#1557529
Никак не пойму, что означает маркировка силы тока на трехполюсных автоматах, рубильниках и прочих. Например, автомат 32А это общая сила тока автомата или сила тока каждой фазы (полюса)?
Patcher написал :
Никак не пойму, что означает маркировка мощности на трехполюсных автоматах, рубильниках и прочих. Например, автомат 32А это общая мощность автомата или мощность каждой фазы (полюса)?
Это не мощность автомата, а критическое значение силы тока на каждом из полюсов автомата после чего автомат отключает нагрузку.
Да, сорри, я имел ввиду силу тока.
Тоесть если мне нужен трехполюсник 32A на электроплиту, то нужно покупать автомат 32/3фазы= примерно 10А (C10)?
Patcher написал :
Если вам нужен трёхполюсник 32А, значит 32А и нужно, но вам надо защищать не плиту, а кабель, который идет на плиту, сечения которого кроме вас никто не знает.
avmal написал :
а почему тогда leonard пишет что это сила тока на каждом из полюсов? Ведь тогда получается что если покупать автомат на 32, то получится в сумме 96А.
P.S.: на квартиру идет 3P+N диф C20 100мА, значит я так понял что там 20A на каждом полюсе, следовательно провод 6мм уже какбы защищен. Но опять же нужен рубильник 3-полюсный, не больше какой силы тока брать что бы не переплачивать? На 20A или на 63?
Patcher написал :
Ставьте 16А трехполюсник - всё-равно ничего не поймёте, если до сих пор не поняли.
Ну дак я хочу понять, что сложно объяснить или дать ссылку где это описано подоробно?
Почему 16, если может протекать до 20?
Рубильник Вы можете брать хоть на 120А, это Ваше дело. А avmal сказал "16А трехполюсник" потому, что, если на квартиру идет 20А, то на плиту должно быть на много меньше: у Вас ведь не только плита в доме есть.
А у Вас плита какой мощности?
igor1 написал :
я же на писал, что в квартиру идет 3 по 20А, тоесть 60 получается
плита около 7кВт, но это не главное, мне нужно суть понять
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
Patcher написал :
плита около 7кВт
Если питание на плиту трехфазное берите автомат 10А,а если однофазное то 32А.
Patcher написал :
А вот это я сомневаюсь ,что кто-то будет обьяснять.
avmal написал :
Маленько несогласен поскольку кабель по сравнению с оборудованием стоит копейки,поэтому лучше кабель выбирать под оборудование и защищать все вместе.
amidant написал :
И с покупкой нового оборудования менять автоматы?
avmal написал :
Автоматы по сравнению с оборудованием тоже стоят копейки.
amidant написал :
ИЭК? ДЭК? Да. Но на хорошее оборудование ставят хорошие автоматы. Диффавтомат достойного производителя, к примеру, для трехфазного водонагревателя стоит 5-6 тысяч ... А сколько стоит водонагреватель?
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
amidant написал :
avmal написал :
Диффавтомат
Читер
Kamikaze написал :
Читер
А это что за слово не понял и Вы приписываете мне которые я не говорил.
Kamikaze написал :
Читер
Понял смысл слова ,но не понял почему я удостоился этого звания.
2amidant Это Авмалу было адресовано.
Kamikaze написал :
Тогда для меня требуется перевод - я москаль.
Читер (калька с английского) - в комп. играх - игрок использующий "читы" - коды, "смотрелки и ходилки сквозь стены", программки для автоприцеливания, бесконечные жизни и т.п. методы нечестной игры.
Изначально речь шла об автоматах и их цене, а прописывание кода "дифф" изменило его стоимость на порядки.
Kamikaze написал :
Я честен в своей игре и "подглядывалками" никогда не пользуюсь. Логически выстроенная цепь рассуждений к предположению о номинале защиты не для кабеля, а для оборудования, выводит нас в конечном итоге не только на замену автоматов, но и диффавтоматов, т.е. тех аппаратов, которые стоят на защите в данный момент. Диффавтомат я привел специально, поскольку в санузле водонагреватель является единственным, как правило, трехфазным потребителм и простым автоматом там не обойтись - диффавтомат требуется. Только прошу не начинать рассуждения о том, что можно поставить УЗО+автомат и в конечном итоге всё сведется к замене того же трёхполюсного автомата - не всегда в щите можно найти три-четыре лишних места.
amidant написал :
ага, значит все таки маркировка силы тока пишется для каждого полюса
Patcher написал :
А Вы еще этого не поняли.
Patcher написал :
Да, правильно. За номинальное значение тока коммутационного аппарата (то что пишется на корпусе) принимается номинальный ток одного полюса, а не суммарный ток всех полюсов.
avmal написал :
Опять "код" - "водонагреватель" А речь изначально шла о плите, на которую персональное УЗО/дифф не требуется, достаточно вводного :yu
Kamikaze написал :
После чего плавно перешла в вопрос о номинале защитного аппарата.
avmal написал :
amidant написал :
Заметьте, разговор перешёл с конкретной плиты на абстрактное оборудование.
avmal написал :
А Вы считаете ,что плита это так себе не оборудование.
amidant написал :
Не знаю с чего вы это взяли, но я считаю, что плита точно такое же оборудование, как и стиральная машина, кондиционер, водонагреватель, электрочайник, зарядное устройство, утюг ...
amidant написал :
Solovey написал :
да меня просто смутила фраза
avmal написал :
тема то про маркировку, а не фактическое значение всего автомата, я от нее и отталкивался
по рубильником значит то же самое? для плиты будет достаточно например рубильника ABB 3-полюсный E203r 16A? или все таки ABB 3-полюсный E203r 25A, учитывая что на каждую фазу входит 20А?
Patcher написал :
Блин, да ставьте 16А трехполюсник - все-равно ни хрена не поймете ...
avmal написал :
ну это если автомат, то я так понял можно ABB 3-полюсный S203 C16, а если рубильник, то почему тоже расчитанный на 16А если по фазе 20А?
Patcher написал :
Откуда у вас еще и рубильник взялся? Плиту решили не подключать уже? Откуда у вас по фазе 20А пойдет? ...
avmal написал :
ну я же писал что в коридоре вводной дифавтомат 3P+N УЗО ВАД2 C20 100мА, значит получается 20А на каждой фазе
2Patcher Так вы собираетесь плиту подключать или вводной диффавтомат теперь с каким-то рубильником будем обсуждать?
avmal написал :
плита это для примера, тема обсуждения у нас другая, допустим если ввод на каждую фазу 20А и на плиту нужно 32А в общем, то рубильник надо ABB 3-полюсный E203r 25A, а если автомат, то ABB 3-полюсный S203 C16, все верно?
2Patcher а нафига вам вообще рубильник?
почему одного автомата мало?
Patcher написал :
на плиту нужно 32А
Мощность плиты измеряется в кВт.
Patcher написал :
Хоть 160А, только не очень понятно зачем?
Patcher написал :
А если Legrand, то однополюсный 40А? Какой кабель-то собрались защищать?
avmal написал :
да что вы зацепились за плиту, кабель 5*6, тоесть никак не перегреется, так как больше 20А там никак не пойдет изза дифа
avmal написал :
а рубильник я на ввод в квартире хочу поставить (между подъездным диффом и квартирными автоматами и прочими), 160А не подходит, потому что нужен оптимальный по цене-силе тока номинал
2Patcher Например, плита 7кВт, подключение двухфазное. 7000/2 = 3500 на фазу. 3500/220=16А на фазу. Автомат ставим на 16А, рубильник - не менее 16А.
Если подключение плиты трехфазное, то получается 11А на фазу. Автомат на 10А "маловато будет". Получается, надо ставить трехполюсник тоже на 16А (или на 13А, если суеверия не пугают и найдете в продаже).
2Patcher Научитесь правильно формулировать вопрос. 40 сообщений потребовалось чтобы понять что вы все-таки хотите.
Patcher написал :
Patcher написал :
Раз есть автомат, то рубильник в этой цепи длжен быть МИНИМУМ номиналом как автомат, т.е. 20А
Лучше на ступеньку-две больше, запас будет, недостатков никаких, и разница в цене незначительная.
Смотрите 25А, 32А, ну или 40А. Можно и 50А, 63А - но смысла нет.
Solovey написал :
Что я неправильно сформулировал в первом посте? По-моему яснее не бывает.
В-общем теперь все понятно, маркировка силы тока на всех трехполюсниках написана для одного полюса. Всем спасибо.
Patcher написал :
Через 15 минут.
leonard написал :
Это ... значение силы тока на каждом из полюсов автомата после чего автомат отключает нагрузку.
Через сутки.
Patcher написал :
Невообразимая проницательность ...
avmal, сам ввел в заблуждение еще издивается =)
Patcher написал :
avmal - вот кто виновник этого сумбура
Понятное дело ... "Вали на серого, коль серый виноват ...".
Конечно, фраза
avmal написал :
в контексте данной темы означает что 32А это на весь трех полюсник, а не на один полюс
32А на каждый полюс.
Orenburg1969 написал :
32А на каждый полюс
ага, видимо он забыл это дописать к той фразе =)
Patcher написал :
Это означает, что, если вам нужен трехполюсник 32А, то надо брать трехполюсник, на котором написано 32А. И ничего более ...
avmal написал :
это я и сам знаю
мне нужна общая сила тока на все три фазы 32А, если написано будет 32А, то значит на каждой фазе 32А, вот
ладно, с этой темой разобрались, лучше ответьте на мою соседнюю тему
