#1557759
Друзья!
Приобрел квартиру где пол - старый советский паркет, который клали в панельных домах в конце прошлого века. Бывшие хозяева квартиры, уложили на этот паркет линолеум. Мертво приклеили.
Можно ли не меняя пол в целом.
  1. Устранить скрип
  2. Уложить сверх всего что есть ламинат.
Если под паркетом лаги, то для устранения скрипа пол придется разбирать.
Реклама
Цементный наливной пол ВОЛМА-Нивелир Арена
Высокопрочный!
Для выравнивания пола в неотапливаемых и влажных помещениях,
с уникальным расходом.
Подробнее
Сибирякъ написал :
  1. Устранить скрип
это сказки, хотя скоро праздники кто знает кто знает ))))))
п.с. лаги как правило валяются на плите подпертые оргалитом, начнете разбирать пол, для удаления скрипа - отремонтируете весь пол капитально. Эт как каша из топора...)))
Под паркетом действительно лаги. Нельзя ли их присобачить дюбелями к перекрытию не разбирая пол. Определить их местнахождение и через паркет в нескольких местах прикрепить. Возможно ли так?
Достаточно ли будет твердости этого паркета как основания под ламинат?
Спасибо!
Все ломать и делать новую стяжку. Предложенные вами варианты дешевы но неэффективны. Все это быстро снова заскрипит, а паркет под ламинатом при попадании влаги вздуется и "назад не высохнет"
Собственно так можно сделать или нет?Года на три хватит?
Сибирякъ так сделать можно, но
Если отремонтировать таким образом паркет, его поверхность станет ещё более неровной, чем сейчас. - Скрипеть будет уже ламинат, уложенный на такую неровную поверхность.
Сибирякъ написал :
Теоретически возможно, если вбить сквозь лаги на каждый кв.м. не менее 20 анкерных дюбелей 10х20 чтобы притянуть весь пирог к основанию. На какое-то время возможно хватит. У меня так получалось пару раз. Но, проще и надежней все разобрать и выкинуть.
спасибо друзья. всез с праздником
Orges Многовато 20 штук в кв.м.Конечно разобрать и выкинуть было бы лучше - но к сожалению задача другая
Сибирякъ написал :
ну это конечно много, см через 25 анкерами или дюбель-гвоздями притянуть лаги в местах скрипа. Линолеум под ламинатом - отличная подложка, проверено, только обычную подложку тоже не забудьте. Как временное (у что у нас постоянно?) и бюджетное решение вполне оправдано.
Анатолий Спасибо.С наступающим Рождеством Христовым!
ant12330 написал :
делать новую стяжку
а была старая?
не на всякую плиту можно
Вот такой вопрос. А если этот паркет лежит на битумно-песочном основании(куча песка, а сверху залито битумом, очень похож на асфальт), можно ли сняв старый паркет проложить фанеркой, а сверху ламинат?
В сталинке у родителей еще в 90-е на скрипучий паркет настелили фанеру + много-много шурупов, потом ламинат. В целом неплохо вышло.
Sot написал :
Скрипит? Какой толщины фанера?
logabot написал :
Не скрипит. Фанеру клали, кажись, 8-ку. Давно это было...
