Замуровать текущий вход в кухню и сделать новый - со стороны гостиной - широкий.
У окна вместо стола сделать столешницу-подоконник, на которой вполне удобно яствовать )
Поставить угловую кухню - справа от окна + в сторону текущего входа
Холодильник ставится на место текущего входа в кухню.
Места получается обалдеть как много
Мы так сделали.
Только имейте ввиду, что нужна дверь (хотя бы раздвижная), иначе проект не согласуют. Во всяком случае в Москве именно так
2Хельга из картинок только последний способ расстановки более или менее удобен, но тогда окно все время грязное))
в остальных либо нет холодильника и стола для еды, либо посуду мыть не удобно(( очень((
Могу пока только скинуть недоделанный вариант. Правда холодильник находится в коридоре в нише, где должна быть кладовка. Просто это аппендикс коридора зонально и "строительно" присоединили к кухне.
А чего хотите-то? Какая техника, сколько конфорок необходимо, сколько человек будут одновременно столоваться, что важно, что не очень... Сложно рассуждать вообще, когда каждый сантиметр на счету.
Родителям мужа делали такую кухню.
У них вход в ванную с кухни, т.е. еще 75 см от стены заняты. Все шкафы до потолка (высота 2650) и глубина у них нестандартная. Чтобы туда влезло как можно больше.
Из неучтенного: там где духовка с варочной поверхностью 60см+10см миниатюрная дверца, через нее мы закрываем газовый кран. А вот варочную поверхность надо было врезать посередине, т.к. у них среднего размера, наиболее часто используемые комфорки слева, а в нашем случае там мешает холодильник. Несовпадение варочной поверхности и духового шкафана 5см , на площади 5 м2 (2,5*2) малозаметно . На кухне часто кушают-это 2-3 человека и много и часто готовят-особенно стряпают.
В хрущевках жить вообще неудобно! Просто это единственный вариант, который был приемлем и удобней старого. А так, конечно, мойка в углу не удобно. Если у автора темы есть возможность сдвинуть варку к окну ближе, то мойку можно встроить вполне нормально. Мне , например, газовая колонка такого не позволила.
Вот так вот, примерно, выглядит кухня сейчас. Не вижу, что здесь особенно можно изменить. Однако, некоторые вопросы, не могу самостоятельно решить.
Примерный план:
Провести облицовочные работы.
Сейчас на полу лежит старый линолеум, думаю его заменить на плитку.
На стенах сейчас плитка и обои. Потолок - побелка.
Плитку (старая) нужно менять. Обои - переклеивать. Потолок - белить!?
Вообщем, не могу решить, оставить комбинацию плитка-обои-побелка в том же виде, или сейчас как-то по другому принято делать? (эту кухню ещё моя бабушка делала).
Плита сейчас стоит на расстоянии 250 мм от стены. В теории, если придвинуть её ближе к окну, то можно удлинить рабочий стол. Только, где-то я читал, что, есть мол, типа, какие-то нормы в отношении этого дела!? Если кто знает, поделитесь?
Красные кубы - это холодильник и стиралка. Что с ними можно придумать? По моему, ничего. Кстати, стиралку удобно использовать, как дополнительный стол во время готовки. На холодильник тоже можно что-то поставить (в теории). Сейчас у меня там хлебница стоит. Ну и, можно ли его придвинуть ближе к стенке? Вроде нельзя, что бы грибок не появился.
Дальше. Над плитой (газовой) сейчас висит счётчик. Что с ним делать? Как замаскировать? Буфет старый, его конечно нужно убрать и повесить туда..., вот, этот-то вопрос меня и беспокоит, как лучше оформить стенку над рабочим столом? В теории, можно повесть туда просто ряд открытых полок. С точки зрения функциональности, это наболее удобно. Или, мне так только кажется?
Чёрный куб (над рабочим столом) - это я так обазначил "тарелочницу". Висит на стене. С точки зрения фунционала очень удобно. Особенно удобно ставить в неё грязные крышки во время готовки. Если закрывать это место навесной кухонной стенкой, то нужно, наверное, ставить эту тарелочницу прямо в неё, а фасады делать открытыми.
Дальше. Стена возле мойки (на картинке не видно). На ней висит полотенница. Вроде, удобно. Сама стена, находится между кухней и ванной. В ней есть окно. Некоторые советуют заделать. Я, лично, не вижу в этом особого смысла. Зачем лишний геморой? Проще покрасить (коробку конечно).
Ну вот, пажалуй, и всё. Какие будут советы, предложения, замечания? Вопросы?
Как же все похоже. У меня почти такое же расположение мебели было. Судя по рисунку беспокоит счетчик. Перенести его сложно, а куда вешать вытяжку? Потолок я делал фактурный финишной шпаклевкой и потом белил - для кухни приемлемый вариант. На полу в зависимости от состояния и того из чего он сделан. Плита- можно стяжку, плитку. Дерево - снять и то же самое или лаги подтянуть и обшить фанерой, а дальше линолеум. Кухонный фартук должен охватывать зоны плиты и мойки. Вопрос: бюджет какой? Просто зависит от того, сколько готовы потратить. Мне бюджетный ремонт обошелся вместе со встраиваемой техникой (духовка и панель варочная) и газовой колонкой 80-90 т.р. Из них мебели лишь на 15 т.р. Делал все сам, кроме разводки ПП под колонку и смены канальи.
Ну и сюда встряну Извините, если повторяюсь Пока в проекте, но всё практически уже заказано, кроме фото Под обеденным столом тумба с карго, в пенале наверху бутылочница, под окном будет шкафчик с жалюзи, между мойкой и плитой ПММ
Dmitriy1 написал :
Сначала перечислю минусы, которые увидела (все имхо):
плита у окна: слева нет даже узкой поверхности, счетчик не спрятать, из-за счетчика вытяжку не повесить, шторы на окне пожароопасны;
мойка в углу у стены: правый локоть в стену упирается, подход затруднен из-за стиралки;
стиралка на самом ходу
Чтобы исправить эти минусы, я бы пожертвовала широкой рабочей поверхностью между мойкой и плитой. Готовить можно и на обеденном столе, раз уж такая тесная кухня.
Вы не написали, какая стиралка. Напишите. Тогда я нарисую Вам пару вариантов. Если вертикалка, то ее можно поставить в угол - там, где сейчас мойка. Если фронталка - то между плитой и мойкой.
Стиралка открывается вверх. Трубы слива и подвода сейчас висят вдоль стены. Дверца под мойкой из-за них до конца не закрывается. Дверцы шкафа-мойки отдвижные. Открывающимися их, получается, сделать нельзя. Хотя, пара ящиков там бы не помешала. Может, кто-нибудь видел варианты кухонь с отдвижными дверками?
Dmitriy1 написал :
Без фото или схемы непонятно о чем речь. А сделать можно почти всё.
Обеденный стол нужен на сколько персон?
То есть, вы предлагаете, встроить туда что-то вроде узкого шкафчика?
Melvi написал :
Ну, и что делать? Какой выход?
Melvi написал :
На окнах висят жалюзи.
Нет, локоть в стену не упирается. Подход из-за стиралки не затрудён.
Мне лично, из-за моего высокого роста, мешает только буфет сверху. Во время мытья посуды голова в него упирается.
Нет. Всё останется так-же. Нужно только решить проблему с счётчиком, зазором между плитой и подоконником, вытяжкой, трубами от стиралки, ну и, прорисовать новую "стенку".
а плита встроенная или старая останеться?? счетчик на какой высоте и какие у него габариты??? газовиков не пробовали вызывать чтоб счетчик перенесли? нужны вам верхние шкафы? много хранить в них будите??
Dmitriy1 написал :
Да. И над ним логично будет смотреться верхний шкаф, в который можно спрятать счетчик. Таким образом решаются сразу две проблемы - счетчик и поверхность слева от плиты. Плюс избавляемся от щели между плитой и подоконником.
Dmitriy1 написал :
А вот с этим я бессильна. Задача придумать новую удобную кухню или нарисовать портрет старой?
Nastta написал :
Дешевле, конечно, оставить старую. Но, если это принципиально важно в решении дизайна, то буду покупать новую. Если же, возможно обойтись старой, то пусть будет старая.
Nastta написал :
Счётчик на высоте 1450, габариты 100х100х140.
Nastta написал :
Не пробовал, а куда его переносить та?
Nastta написал :
Верхние шкафы, думаю, что нужны. Хранить буду немного. Только то, что нужно для готовки.
Melvi написал :
Сомневаюсь. Во всяком случае, такого ещё не разу не видел. Над плитой нужна вытяжка, это, как пить дать, вся кухня уже в саже. А, кто собственно, сказал, что вытяжку нельзя поставить над счётчиком? Это почему?
Впрочем, можете прорисовать, если хотите?
Melvi написал :
Хотите, прорисуйте новую? Мне лишний вариант не помешает.
Dmitriy1 написал :
Счетчик над плитой тоже будет в саже. И в брызгах масла. Если это не проблема, то оставьте как есть.
Dmitriy1 написал :
Наверное, я что-то не так поняла. Моя кухня уже нарисована и установлена.
Добрый день То Ник и все, кто может мне помочь!
Обращаюсь с просьбой пояснить по поводу креплений крышки в тумбе, где находится вертикальная стиральная машина (сообщение от 05-01-2010, 15:35 ), если можно с размерами и уточнениями по материалам. Заранее благодарна, для меня это очень важно, так как мастер сказал, что невозможно встроить машину такого типа, а в Вашем посте представлен такой вариант.
Напишите описание кухни - что есть, что надо из техники, бюджет, пожелания в стиле, что за желтый прямоугольник, его размеры и габариты, возможности перепланировки
есть холодильник 180 и 60 ширина, плита новая будет (хочу встроенную), желтое это газовые трубы и колонка(трубы тянутся из левого угла по верху, на соседнюю стену к колонке). думаю сходить в горгаз посмотреть можно ли как то их протянуть понизу .
Мартин, да у вас шикарная кухнята стена что у вас пустая у меня висит колонка(вижу у вас нет этого чуда техники). холодильник я переставлю к окну на противоположную стену( моя кухня тоже на эту сторону)
У нас угловая мойка и ничего страшного. Ещё перед мойкой машинка стиральная - место экономим. И живы пока)) Вы ведь не всю жизнь посуду мыть будете, сутками напролёт...
написал :
Почему пустая? Часики там висят, под ними чайный шкафчегъ (недавно сколхозил) с белой смертью, чаЯми, плюшками/пирожками/конфетами. Колонку помню только по счастливому детству у дедушки/бабушки, но там и ванна на кухне стояла, и две печи были, дому больше века...
Газ идёт транзитом лестничная площадка-туалет-ванная-кухня и далее по соседям. Практически, сижу, можно сказать, на трубе. Ремонт делал, всю ржу убрал, хамерайтом облагородил дважды, соседей сверху пригласил, попросил, чтобы не заливали, ибо рванёт, труба далеко не полдюйма...
На кухне закрыл так:
