Разъясните пожалуйста кто знает. У меня в квартире установлено индивидуальное отопление. Система небольшая - котел Proterm Пантера 12 КОО, два радиатора и полотенцесушитель. Трубы армированный полипропилен РВК. На радиаторах и полотенцесушителе установлены автоматические воздухоотводчики. Проблема в следующем - со временем небольшое падение давления в системе (за месяц примерно 0.1 - 0.2 атмосферы по манометру котла на холодную). При этом протечек нигде нет. Можно такое падение давления считать нормальным (допустим следствие работы газоотводчиков)?
Накачать расширительный бачок до 1 кг., и еще раз просмотреть всю систему отопления. Если есть возможность - остановить котел до полного остывания воды в системе, и тогда смотреть. Можно положить листы чистой бумаги под все стыки. Куда-то водичка девается. На холодную видно гораздо лучше. Горячая может сразу испаряться, и заметить микро-течь очень сложно.
mifrolov1 написал :
0,1 - можно с натягом а 0,2 - явно течь (для справки - течь - это не обязательно струя жидкости, это могут быть микроскопические испарения). Тоже раньше грешил на "газы", пока в течение года не поубирал все "сопли". На холодной системе пройдитесь по всем соединениям туалетной бумагой - все увидите.
Прошу прощения, что - то с кодировкой.
Вообще у меня алюминиевые радиаторы.
Кстати первое время после заполнения системы наблюдал
довольно значительное количество газа, почему и поставил автоматические газоотводчики.
Сейчас газа уже в явном виде не наблюдается (или выходит незаметно).
Еще один случай, свежайший. В понедельник, т.е. два дня назад, на 6 часов отрубили свет, стихия, мля... Так вот, после того, как система остыла, и простояла холодной все это время, у детей на системе отопления (живут через два дома) нашлась утечка. До этого раз в неделю добавляли в систему, а тут вылезла наружу невзначай. Оказалось - под прокладкой крана Маевского на полотенцесушителе. Даже не сама прокладка виновата, а литье кривоватое на фитинге. Проявилась лужица. А раньше сразу высыхала капелька, да особо и не искали её, куда там пол-литра в неделю убегает. Случай вот помог. Вот ждите, когда ваш Чубайс напьется и вырубит часов на несколько фазу. Тут-то оно всё и повылазит!
Да я вообще включаю отопление только вечером, утром выключаю (когда дома никого нет). Что-то стремно оставлять котел без наблюдения. Температура даже в морозы за день падала в квартире самое большее градусов до 18. При этом протечек нигде не замечал (делал все по науке, туалетной бумагой )
Еще вопрос - у меня в одном из радиаторов сразу после выключения котла примерно до остывания слышны легкие щелчки (отчетливо слышны только в тишине). Это проявление термического расширения (температура в системе до 60 градусов). Или может быть это слышно как выходит воздух через воздухоотводчик? По звуку напоминает мелкие пузыри через равные промежутки времени. На остывшей системе ничего не слышно.
