Был кабель Ensto TASSU12 230V, 1160W, 54m, 46omh, от него отрезали 13 метров
Вопрос: с какими характеристиками подключить диммер или на крайний случай трансформатор между терморегулятором и самим этим кабелем для того что бы кабель не заметил обрезания?
Зачем вы полезли в электрику,вас когда нибудь трясло,или вы когда-нибудь испытывали глубокий электрошок,или вы когда-нибудь видели последствия пожара,обгоревшие трупы.Судя по вашей милой любознательности,вряд ли.Оставьте свои милые пустячки и наймите специалиста.
Patcher написал :
Ну, вы даете ... Ему сделали обрезание, а он этого не заметит.
Подключайте так. Просто будет быстрее нагреваться и чаще отключаться из-за возросшей до 1400Вт мощности.
avmal написал :
ну да, надо как то сгладить ему эту физическую травму, тоесть кабель не успеет перегореть раньше чем сработает терморегулятор? я так посчитал ему надо всего 180В сейчас
Бэлла С16-65
Поворотный диммер ("УПП-11 ВОС", Москва)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ (макс.): 1500 Вт.
ТИП НАГРУЗКИ: лампы накаливания и галогенки на 220 В; нагреватели.
ОСОБЕННОСТИ: подключение в разрыв фазного провода нагрузки; работоспособность при напряжении сети от 60 до 285 В; монтаж вместо обычного выключателя в установочной коробке диаметром 65 мм, глубиной 35 мм.
