#1559791
Вот на фотке стена, которую планирую оклеить виниловыми обоями. План моих действий такой: отдираю старые обои, шкурю стену от краски, затем очищенную бетонную стену грунтую грунтовкой глубокого проникания, затем на поверхность стены наношу тонкий слой финишной шпаклевки "Старатели", после ее высыхания шлифую стену, потом поверхность стены грунтую обойным клеем, и после ее высыхания, клею обои. Вопрос такой: перед шпаклеванием финишной шпаклевкой, нужно ли сначала шпаклевать бетонную стену базовой шпаклевкой? А в тех местах, где бетонная стена гладкая, нужно ли ее вообще покрывать шпаклевкой? Один мастер сказал, что если клеить виниловые обои прямо на бетонную панель, то они отстанут. Так ли это?
вы забыли штукатурить стены перед тем как шпаклевать...
а так у вас не шпаклевка будет а ужас корявый...а щели что на фото советую заделывать унифлотом или пуфасом..одного мешочка хватит если щелей немноого (500 руб)
Спасибо. А чем и как лучше счищать краску со стены? Там, как видно на фотке, 2 слоя краски: бежевый, который уже почти отслоился, его нетрудно снять, и под ним зеленый, а он очень крепко на стене сидит. И вот как его нужно удалять (механическим способом или какой-то химией)?
Anosod написал :
Механически, можно попробовать предварительно опалить строительным феном.
можно и не сдирать краску-покорябайте ее чтобы гладкого скользкого не было-и сверху прогрунтовав накидайте ротбанда
но повторюсь если делаете для себя, зачем кое как для себя делать?тогда сдирайте всю краску
острый шпатель и вперед, я в ванне сдирал всю ванну в краске как у вас желтая-3 вечера потратил стоя со шпателем и зажигалкой, где не отдирался грел зажигалкой)))самый простой способ..а так конечно лучше строительным феном или на крайняк обычным.в упор нагревать и она сползать сама будет
Если обои клеить на такие стены, то они действительно отвалятся.
  1. Большие щели и перепады (более 3 мм) заделать
    "Ротбантом"
  2. Всю поверхность стен зашпаклевать в 1-2 слоя "Ветонит КР или LR" и отшкурить.
  3. После каждого слоя обметать пыль веником, грунтовать, грунтовке сохнуть мин. 4 часа.
  4. Масляную краску сдирать не обязательно, самый простой способ - шпателем зачистить то что осыпается, наклеить малярную сетку на ПВА, после высыхания наносить шпаклевку по сетке.
ant12330 написал :
Или зачистить то, что осыпается и обработать "Бетоноконтактом"...
всё в голове (с)
Anosod написал :
Там где держится мертво, можно попробовать болгаркой со шлифшкуркой, снимает мигом.
xaxe написал :
+1
Diesel написал :
Без респиратора работать не рекомендуется!
всё в голове (с)
