Есть задачка:
В частном доме перекрытие первого этажа - железобетонный монолит 250мм. Сделаны электрические теплые полы (маты). Все отлично работает. Только вот потолок в подвале стал теплым и из этого вывод - тепло уходит в подвал (читай - деньги уходят на ветер).
Вопрос:
Каким образом лучше, и самое главное эффективнее, утеплить (изолировать) перекрытие со стороны подвала, так чтобы тепло не уходило вниз? Соответственно чтобы теплые полы работали в более экономичном режиме. Эстетическая сторона решения не важна!
PS: при монтаже теплых полов под них не подклатывалось никаких отражателей...
TURBOSOL написал :
С функциями фольги металлической Вы знакомы?
После долгих дебатов на этом форуме, сошлись на мнении, что она служит только для равномерного распределения тепла по обогреваемой площади.
Хотя и это её назначение, очень натянуто. Скорее- для оправдания тех, кто её уже положил...
Поэтому, ув. 2ruffest, лепите ЭППС (30-100мм) со стороны подвала и будет, Вам, Щастье...-
Именно ЭППС (экструдированный пенополистирол)? Обычный вспененный (пенопласт такой же толщины) разве не даст аналогичный результат? Подвал хоть и холодный, но сухой.
Есть еще мысль между ППС и перекрытием проложить фольгу "блестяшкой" вверх. Как такой вариант?
ruffest написал :
Ну как же так! тут целая группа людей утверждала, что уход тепла от тёплых полов вниз крайне низкий и им можно пренебречь!
Ау! Вы где, балаболы? Кто там это утверждал с честными глазами и ещё и порвать за это грозились, что не нужна изоляция от перекрытия?
Прочтите внимательно, что пишут люди, которые на это уже "попали".
TURBOSOL написал :
Можно я угадаю?
Я её использую для готовки "Рульки по-баварски", ещё в дорогу заворачиваю жареную куру...
В школе из фольги делали бомбочки с фиксажем и гидроперитом. Насыпал смесь, обжал рукой - удобно!
Помницца ленту фольги клеили по периметру на стёкла - для сигнализации.
О! Ещё из фольги можно получить при наличии воздушного зазора в 2-3 см аж R=0,15 - 0,16.
А чо там в полу??? Фиксаж не добавляем, рульку не приготовишь, сигнализацию в полах не делают...
Поясните? А то я в растерянности.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
ruffest написал :
Даст. Просто ЭППС пожестче. Держаться на потолке, возможно, лучше будет.
ruffest написал :
Можно и фольгу, но дороговато. Лучше пленку или остатки обоев, туалетную бумагу в конце концов. Подешевле будет, а эффект точно такой же.
Gennady написал :
Я и сейчас это утверждаю. Уход тепла вниз порядка 20% (а в представительстве Devi утверждали и показывали результаты своих исследований, что потери не более 10%) является незначительным. И допустимость этих потерь должна оцениваться в комплексе при выборе способа укладки. Тем более для небольших, порядка 1-3 кв.м обогреваемых поверхностей.
Что важнее - постоянная переплата или одномоментная бОльшая стоимость теплого пола, решать Заказчику.
Gru написал :
я просто охреневаю от этого.
Для теплопередачи (теплопроводность и излучение)НЕ ИМЕЕТ!!! разницы пространственное положение, на нее не влияет гравитация. А цифра порядка 20% это получилось вот откуда, посчитаем грубо: 1 часть уходит вверх, 1 часть вниз, по одной части влево и в право, вот и выходит 100%/4=25%
Gru написал :
а 20% из вашей зарплаты тоже будете считать незначительными?
Михалыч написал :
Вы сами то действительно также думаете? Кто желает, может даже с пеной у рта доказывать мне это, но никогда с этим не соглашусь
как может металл толщиной меньше 0,1мм распределять тепло? БРЕД!!!
она служит для отражения инфракрасных лучей
Vidis написал :
Верно я понимаю - после включения тёплого пола и выхода на заданные параметры работы, температура плиты сверху и снизу будет одинакова? и поэтому - количество тепла отводимое от плиты вверх и в подвал, тоже одинаковое?
Не стОит. Скоро Новый Год. Настроение должно быть праздничным.
Действительно, тепло распространяется равномерно во все стороны. Но мы рассматриваем нагревательную систему "теплый пол". И для нее значение имеет температура, которую ощущают наши босые ноги. Смотрим внимательно на условия функционирования, и видим, что основное охлаждение системы идет конвекционными потоками воздуха. Вот именно по разности температуры поверхности и следует определять достаточность или нехватку подводимой тепловой мощности. И, соответственно, оценивать потери из-за отсутствия теплоизоляции.
Vidis написал :
Все относительно. Например, я не стал покупать квартиру (просто нет достаточных денег), а взял ипотеку. Теперь выплачу банку стоимость трех таких квартир. Убыточно? Конечно, но без этого квартиры у меня не было бы вообще. Так же и с теплым полом. Нет возможности сделать полный комплекс -придется платить "в рассрочку".
Vidis написал :
Она служит для
ГОСТ Р 50571.25-2001 написал :
10.3 Чтобы исключить контакт электронагревательной секции с теплоизоляцией, что особенно важно для кабельных электронагревательных секций, поскольку контакт кабеля с теплоизоляцией может привести к его перегреву, поверх теплоизоляции необходимо установить несгораемый слой, например тонкую цементную стяжку толщиной 5-10 мм, такой же толщины гипсовую плиту или металлическую фольгу.
получается, автору топика нет большого смысла теплоизолировать снизу перекрытие. Потому что энергия уходит на нагрев плиты, а не в подвал. В подвал уходит 20% от тех 20%, которые ушли вниз от тёплого пола. То есть, налепив пенопласт снизу, мы сможем сэкономить несколько процентов, от силы, а не десятки. Впрочем... это наверное можно посчитать - надо замерить температуру воздуха в подвале и температуру потолка. Терять будем разницу - только её и сэкономить сможем...
А если в доме эксплуатировать тёплый пол на такой температуре, чтобы в подвале потолок и воздух были одинаковой температуры - то и не надо на потолок ничего будет лепить :-))))
А вот если была бы сделана теплоизоляция под кабелем - тогда тепло действительно в плиту бы не шло.
Gennady написал :
Да конечно, экспертам теплоизоляционным системам никак не знать про это?
Маленьки FAQ Тёплый пол Теплоотражающий экран - фольга
Теплоизоляция и отражающая фольга
Использование теплоизоляции позволяет сэкономить до 30-40% эксплуатационных расходов. Теплоизоляция служит дополнительным элементом для сохранения тепла, и, следовательно, расход электроэнергии будет меньше.
Также теплоизоляция выполняет функции шумоизоляции.
Фольга предназначена для исключения контакта нагревательного кабеля с теплоизоляцией и для отражения тепла (теплового зеркала). Применение теплового зеркала обеспечивает направление тепла вверх, а не вниз (например, на нагрев потолка соседям). Следовательно, также будет экономиться электроэнергия за счет уменьшения требуемой мощности теплового потока.
Возможен вариант монтажа теплого пола без теплоизоляции, если экономия электроэнергии не важна. Тогда, подъем пола будет меньше на величину толщины слоя теплоизоляции. Это будет плюсом, когда толщина подъема пола является критическим параметром.
Gennady А в саунах для чего под деревом используют фольгу, как вы думаете?
Gennady написал :
Gru написал :
Хоть Вы и пытаетесь это объяснить, но из Ваших объяснений выходит, что пол- он, блин, умный, гад. И знает, что сверху- ноги, поэтому ему, типа, надо греть вверх, а не вниз...-
Vidis написал :
Свою позицию я выразил в этом же посте...
И искренне считаю, что фольга без зазора не работает.
Хотя тут перетирается новая шняга, что фольга каким-то чудесным образом оказывается защищает теплоизоляцию! Вот мне интересно- каким образом горячий кабель может защитить тоненькая железная фольга??? И от чего?-
Михалыч написал :
От контакта с теплоизоляцией. Фольга хоть и тоненькая, но растаскивает тепло от кабеля. А теплоизоляция оставляет тепло в точке выделения. К тому же фольга 100 мкм не позволяет кабелю утонуть в теплоизоляции. Ну, в той, которая была в ходу в 2001 г., когда был принят ГОСТ Р 50571.25-2001.
ruffest написал :
Чтобы деньги не улетали, нужно просто закрыть дверь в подвал, и ветра там не будет)))))))
А в подвале будет теплее, разве это плохо? Подвал же - свой, не соседский! Улучшатся условия работы фундамента и всё такое.
zvolki написал :
А кабель разве не в теле стяжки лежит?
В теле. Но без фольги он касается теплоизоляции, теплопроводность которой в разы хуже стяжки. Возникает локальный перегрев, что есть нехорошо. К тому же в 90-х годах в качестве теплоизоляции в ходу была мягкая минеральная вата в которой кабель просто тонул. Отсюда и требование отсечь кабель от теплоизоляции. Сейчас, в связи с широким применением ЭППС (в стяжке, помним о "Хромой лошади") это стало менее актуальным. Мы кладем кабель на пробку без фольги и не комплексуем. Фольгу укладываем только приверженцам "отражения ИК-излучения" и тем, кто уверен, что она необходима (ну, не переубеждать же их).
Vidis написал :
Vidis написал :
ОГА! Поддерживаю!
Vidis написал :
При наличии воздушного зазора ) Не иначе
TURBOSOL написал :
Знаем, знаем, только, чтобы вас просветить в этом вопросе нужно написать материал, равный половине школьного учебника! Времени на ваше образование у меня нет, разве только, конечно, можно на платной основе, мне какая разница на кого время тратить, которое оплачивается.
TURBOSOL написал :
Рекламная чушь. Причём тут фольга и теплоизоляция? Фольга не является теплоизоляцией. и почему 30-40%? От чего считаете? А вдруг 90%? Или 20% ??? Что с чем сравниваете? Тёплое с гладким?
TURBOSOL написал :
Очередное веселье ) Текст 500-баксового манагера )) Нагревательный кабель должен находиться в середине стяжки. А по теплоизоляции ставится сетка - и провод и трубы ну никак не могут контактировать с теплоизоляцией - элементарно сетка мешает, которая тоже должна быть в середине стяжки. Вы вроде стяжкой увлекаетесь в свободное от работы время? Как там с проводом, куда запихиваете?
А какое тепло фольга отражает в толще стяжки?
Расскажите - что именно фольга отражает? Давайте эксперимент?
Закутайте руку в фольгу и возьмите рукой горячий чайник (вместо тряпочной прихватки) - результат сообщите сюда, хорошо?
Gru написал :
Значит, будем теперь везде паясничать на форуме? Во всех темах эту лошадь хромать до бесконечности...
там и пол с подогревом и фольга загорелась, значит от локального нагрева шнуром, да?
В теме про кривые двери - в лошади такие были... из-за кривости всё сгорело... а ещё сгорело от кидалова в Леруа Мерлен... помните Хромую лошадь? То-то!
Может хватит???
Vidis написал :
Совершенно так же, как и маталл толщтной больше 0.1 мм. У аллюминия очень хорошая теплопроводность и скорость распрастранения (выравнивания) теплового потока вдоль слоя фольги и внутри фольги гораздо выше скорости распрастранения теплового потока вдоль фольги в среде окружающей фольгу.
Vidis написал :
и для этого тоже.
ruffest написал :
Ни чем не хуже и не лучше варианта "блестяшкой вниз" и варианта "без блестяшки"
Smic написал :
Ну наконец-то первая здравая мысль!
Правильно- фольга вообще там не нужна.
п.с. А некоторые вообще утверждают, что через несколько лет в стяжке, фольги вообще не остаётся в результате щелочной реакции. (хотя этому и не верю особо, т.к., по идее, стяжка- сухая и реакция там мизерная, если вообще есть, но исключать это тоже нельзя...)....
Gennady написал :
Вот вы упорный. Второй час раскидывал накопленную макулатуру. См. вложение это скан из инструкции, думаю вопросов быть не должно.
Что-то не в ту степь дебаты пошли Теплый пол без теплоизоляции никогда не будет греть нижних соседей, отдавая тепло в бетон, по той причине, что у соседей и без того теплый (около 25 гр) потолок благодаря высокой (около 20 гр) температуре жилого помещения.
Теплый пол без теплоизоляции всегда будет отдавать тепло в бетонное перекрытие, под которым помещение с более низкой температурой (около 8 гр) .У бетона слишком хорошая теплоотдача ..попросту, будет греть подвал.
Будут ли пленки в обоих случаях или не будут, общая картина по теплоотдаче не изменится.
