Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1560842
На Ваш суд выношу принципиальную электрическую схему 2-х этажного дома.
Характеристика дома: 170 кв.м. 2 этажа. На первом этаже 2 комнаты, ванна, прихожая, кухня, коридор. Розетки везде кроме коридора. В кухне 2 группы розеток. Свет везде.
На втором этаже 3 комнаты, 2 гардеробных, ванна, коридор. Розетки везде кроме гардеробных и коридора. Свет везде.
Пояснения к схеме: входная линия 3 фазная 380 В. Щиток вводноучетный № 1 на столбе. В нем АВ 25А и счетчик.
От щитка №1 идет кабель 4х10 медь в броне под землей к дому. Длина 35 м.
Вводной, распределительный щиток №2 в доме:
  • разделение шины РЕN на N и РЕ,
  • входной автомат 25А 4Р,
  • УЗО 40А/300мА,
  • 5 проводные линии на баню и гараж, линия L/N/PE на дежурный свет, насос СО, сигнализацию, холодильник,
  • контактор 4-х полюсный, управляемый отдельной дежурной кнопкой, для отключения электропроводки дома в режиме отсутствия людей,
  • 5 проводная линия на щиток №3.
    Распределительный щиток №3:
    -3 шины фаз L1, L2, L3,
  • шины N для груп розеток и света после отдельных УЗО,
  • шина PE общая,
  • УЗО 40А/30мА для автоматов нагруженных на фазу L1,
  • УЗО 40А/30мА для автоматов нагруженных на фазу L2,
  • УЗО 40А/30мА для автоматов нагруженных на фазу L3,
  • УЗО 32А/10мА для автоматов нагруженных на фазу L3 для розеток и света ванных комнат.
  • автоматы 16А розетки, 10А свет.
    Каждая группа розеток и каждое освещение отдельными линиями ВВГнг 3х2,5 и 3х1,5 соответственно.
    Есть только одна распаечная коробка для освещения гардеробных и коридора на 2 этаже.
    Провода ушло 400 метров - 200 и 200.
    Вот кажется и все. Жду с нетерпением критику.
схема хорошая.все всему соответствует нормально.вопросов два:
1-каким образом отапливаться собираетесь?
2-генератор планируете?
boa2011 написал :
А УЗО 32А 10мА вы уже нашли?
Спасибо за ответы.
1.Генератор дело следующей жизни. Света получил много, линии и трансформатор новые. надеюсь на бога и Чубайса.
  1. Отопление газом. Причем котел ставлю энергонезависимый, и ситему СО с принудительной/естественной циркуляцией.
  2. УЗО 32/10 фирмы АВВ.
    Есть у меня вопросы:
    • правильно или нет что в одной комнате розетки от одной фазы, а освещение от другой. Ограничений в ПУЭ не нашел. Сделал это специально, что бы свет был в любом случае, либо от лампы либо от переноски,
    • линию 5-ти проводку от вводного щитка №2 до распределительного №3 не защищаю автоматом. Мне кажется не надо. Длинна метров пять. Линия таже броня медь 4х10 будет идти в подпольном пространстве.
    • вводную линию провожу под фундаментом в мет трубе D 100мм. Могу ли в этой же трубе провести шину заземления 5х40 от ЗУ? (Правда есть мысль не корячиться и использовать эту трубу как часть шины. Длинна трубы 4 метра, идет труба под крыльцом и думается шину не протягивать а приварить к двум концам трубы, один конец к ЗУ - другой в дом. Кто там увидит как сделано?) Противоречия ПУЭ есть?
    • не нарисовал еще одну линию питания на участок. Пойдет от вводного щитка № 2. Надо ли делать 5 проводку? Вроде да, но земляной провод в этом случае просто безумие - нет у газонокосилки, дрели, перфоратора, цепной пилы и т.д. такого контакта. Тогда зачем 5 провод?
boa2011 написал :
  1. УЗО 32/10 фирмы АВВ.
Каталожный номер, если не трудно.
boa2011 написал :
Лучше так не делать.
Люди срочный вопрос - вход ABB сверху или снизу для всей модульной серии? А то на праздники уже хочу вешать и щиток смонтировал. Что бы не было мучительно больно.
boa2011 написал :
Без разницы.
Так какой каталожный номер УЗО 32А10мА?
На дачу приеду и посмотрю чего я купил. Но пока Инет под боком на остальные вопросы please.
Так что ребяты? Нечего сказать, что ли? Може кто чего подскажет. Обидно право. Я три месяца изучал и этот и другие форумы и ПУЭ как библию читал. Что бы не отвлекать внимание Ваших превосходительств вопросами типа: "Хочу сделать самостоятельно схему и проводку в 2-х этажном доме, но учить и читать это для ламеров. И денег жаль. Поэтому, ну-ка дяденьки, кто быстренько и задаром нарисует и научит."
И что в результате? После моих усилий. И сказать нечего? Обидно как то.
Все на чо обратили внимание это какой да какой УЗО ABB на 10 мА. Конечно не 32А, это я на рынке не доглядел, продали 25А. Ну ладно поплакал и забыл.
Я понимаю, что схема проста как три копейки (нет генератора, аккумуляторов, ИБП, распределителей нагрузки и т.д.) но мне и не надо этого. Фазы - 3. Раскидал по фазам нагрузку и все. Чего лишнего мутить? Отопление и кухня газовые. Силовых нагрузок в доме почти нет. Чего там сложного в этом проекте? Но "МЛЯТИ!!!" Берут ребята за проект от площади дома. С меня 30 000 (тридцать тысяч) рублей. И с умными лицами доказывают, что только с лицензией можно правильно нарисовать как подключить 10 светильников и сорок розеток. С..КИ!!! В зад себе эту лицензию.
Но дом надо сдавать, вот и всё!
В гараже у меня и компрессор и тигель и токарный и сверлильный станок все 3 фазы (а як же!)и баня электрическая. Вот где приходится думать как и что, вот там действительно интересно. Но баню и гараж сдавать никому не надо. Поэтому пошли все проверяльщики на...!!!
Посыпаю голову пеплом и жду замечаний.
С праздником. Навеки Ваш.
boa2011 написал :
да номальная схема,можете спать спокойно.и УЗО 25А10мА нормально вписывается,общий то у вас тоже 25А.
Всё хорошо.Нет на схеме УЗИП, а заставят по любому и абсолютно не распределена нагрузка по фазам.Все освещение на А, все розетки на В. Перекос будет солидный.
boa2011 написал :
Не увидел на схеме шины PE.
Выделенная ГЗШ будет?
boa2011 написал :
Будто они больше 25А у брендов бывают.
boa2011 написал :
Не нужно такое устройство, да и четвёртый полюс лишний.
boa2011 написал :
Заводите в каждое помещение одну и ту же фазу на освещение, розетки и для стационарных потребителей.
Исключения - трёхфазные потребители и кухня.
Хотелось бы увидеть многоуровневую защиту от импульсных перенапряжений и защиту от длительного перенапряжения / пониженного напряжения (тогда и контактор пригодится).
Издеваетесь значит. В честь праздника наверно.
Значит так.
1."Родной" :
  • УЗИП есть в щитке №2, обозначено буквой "а".
  • То что 16А это на розетки, то что 10А это на свет. Нагрузку посчитай по фазам, не ленись.
    2."ВТБ" :
  • в щитке №2 PEN присоединен к ЗУ и отходит два провода РЕ и N. Обозначены цветом и буквами. Что не так?
  • Контактор это защита дома на время отсутствия проживающего персонала. Защита от дурака изготовившего автомат и УЗО. Защита нужна и не обсуждается. 4 полюса потому, что Вам ли не знать что на нулевом рабочем проводнике завсегда есть потенциал и временами не хилый.
  • одну фазу на все в одной комнате это извините почему? Кто это и где в нормативах записал? Вам так кажется? А мне кажется по другому. И считаю себя правым, когда розетку вечером буду менять, чинить и т.д. и не надо будет переносками обвязываться.
    -многоуровневая защита имеет место быть и не только в теории. Но на каких объектах? На какие требования? Для дома нет таких требований.
    За сим откланиваюсь.
boa2011 написал :
И не думаю считать.И так видно, что основные мощные потребители , как то стиралка и вся кухня сидят на одной фазе.
Простите, устройство Б это именно контактор ? или рубильник ?
Просто я на ввод собираюсь ставить именно рубильник, такая красивая красная ручечка, которая счелкает с грохотом.
Мне кажется для ваших целей это тоже более правильное решение. Контакторы обычно ставят на моторы или что-то подобное...
Возможно во вводном щитке в дом не хватает контроля перенапряжения и контроль обрыва фаз... (или как там его называют). Наверняка в доме будет и комп и телефизор, да тот-же холодильник счас больше похож на компьютер... Очень жалко будет когда из-за такой мелочи погорит техника.
Про все остальное...
Сделано вдумчиво и правильно, платить дяденькам 30 штук надо конечно, но тем кто не в силах прикрутить резетку, и прочитать небольшой свод правил. Ну или тем кто зарабатывает эти самые 30 штук в течении дня
Соберете щиток, выложите! Всегда приятно посмотреть на работу сделаную с умом...
boa2011 написал :
Вместо шины на схеме точка - и эта точка размещена за пределами ВРУ.
А на вводе в щиток PEN и вовсе ветвится.
Нарисуйте шину PE, подключите к ней PEN ввода, проводник от ЗУ (или от ГЗШ), перемычку на шину N, проводники PE - и вопросы снимутся.
Неавтоматический выключатель надёжнее.
4 полюса потому
На PE будет ровно тот же потенциал.
"Рвать" N в трёхфазной сети нежелательно.
В УЗО приходится - не выпускают моделей без разрыва нуля, к сожалению.
Элементарная и очевидная мера по повышению уровня безопасности.
Фаза одна - а группы минимум две (верхний свет и розетки).
Вы бы уточнили по поводу ввода.
От КТП идёт подземный кабель до дома?
Или ЩУ установлен на опоре ВЛ/ВЛИ?
Также нет ясности с СУП.
ГЗШ выделенная (та самая точка за пределами щита)?
Или совмещённая с шиной PE (в щите ВРУ)?
Молниезащита на отдельный контур или на общий?
можно еще контур забить и всю слаботочку заложить даже на акустику и аварийку кинуть отдельно вдруг надумаеш генератор.
2 ВТБ:
  1. Я не знаю как в схеме принципиальной, однолинейной обозначается шина. Поэтому нарисовал точкой. Находится шина вне пределов щитка № 2. К этой шине подключен провод PEN, фазы, и отходят провода PE и N. Эти провода приходят каждый на свои шины. Причем провод РЕ приходит на одну шину в щитке № 2 и на одну шину в щитке № 3. На вводе в щиток № 2 PEN не ветвится. Он не может это делать. Провод PEN идет в составе 4-х жильного кабеля с проводами L1, L2, L3, РЕN. И провода фазные (3 шт) поступают на УЗО и разрядник. PEN уходит на шину заземления. Обозначения колличества линий косыми черточками. Что не так?
  2. Контактор стоит для удобства управления. Т.е. уходя из дома жена будет нажимать кнопку и одновременно отключать дом и включать сигнализацию. Обратная операция при входе в дом. Заставить ее тягать рубильник выше моих сил.
  3. Где в схеме рвется провод N? Только в щитке № 3 отводы от N рвутся через УЗО. А как иначе? В щитке № 1 рвется PEN, но это требование монтирующей организации, устанавливающей щиток учета на опорном столбе воздушной линии. В щитке автомат и счетчик. И все под пломбой. Щиток № 1 за мои деньги, но не в моем праве. Ничего сделать с этим не могу.
  4. Могут ли быть в комнате одна фаза или 2 в ПУЭ не определено. Или я не нашел. Еще раз прошу если есть нормативные доки то укажите какие. Если нет, то я волен поступать так, как мне удобно. Мне удобно так.
  5. Ввод в дом уже описывал в посте № 1. Еще раз:
    -идет ВЛ, возле границы участка опорный столб.
    -на столбе опуск в щиток учета №1.
    • от щитка № 1 броня под землей в дом к щитку № 2, щиток № 2 в доме, под ним ГЗШ, к ГЗШ PEN и L1,L2,L3. От ГЗШ PE и N.
    • от щитка № 2 отходят кабели на баню, гараж и дом.
    • от щитка № 3 кабели на группы розеток и освещение.
  6. СУП не нарисована и буду делать или нет, не знаю.
  7. На молниезащиту естественно отдельный контур.
И по ходу прокладки кабелей возник вопрос:
  • что если щиток № 2 поставить не в доме? а в разрыв брони перед домом. Естественно в специальном ящике. Вроде бы удобно будет тянуть к гаражу и к бане, да и если замастрячить доп. розетки, то вот и электричество на улице. Но!? Что делать с заземлением в таком случае? Не придется ли делать два контура - для этого щитка и для дома? т.к. получаются вроде разные объекты/установки. А в ПУЭ четко говорится о ЗУ для объекта. По уму не надо. Расстояние от щитка до дома будет 5-6 метров, но как по правилам?
boa2011 написал :
Не стоит, по закону подлости автоматы будут в случае чего выключатся скорее всего в нём( т.к. через них будет течь весь ток потребителей), и бегать на улицу включать как то не айс.
Контура заземления достаточно одного.
boa2011 написал :
А должна быть в этом щите.
Не понял про фазы.
Словом, деление PEN выполнено неправильно.
Принято.
На контакторе.
Вас (преступным путём) вынуждают делать ТТ.
Мне удобно так.
Не вижу удобства, но запрета нет.
идет ВЛ
ВЛ упомянута впервые.
PEN следует делить не на ГЗШ, а на шине PE во ВРУ (шиток №2).
СУП не нарисована
Если есть металлические трубопроводы, то осталось подключить их к ГЗШ.
Контуры будут соединены между собой?
В помещении влажность и температура постабильнее. Но на месте виднее.
Rodnoi написал :
Молниеотвод и проводник к ГЗШ присоединить к противоположным точкам контура?
[QUOTE=ВТБ!]Цитата:
Сообщение от boa2011
Кто сказал? Где написано, что ГЗШ должна быть в щитке? Шина PE в щитке - это понятно? Шины 2(две) каждая в своем щитке №2 и №3. Соединены каждая своим проводом с ГЗШ.
Не понял про фазы.
Про фазы: это про провода являющиеся продолжением фазных и разорванных УЗИП (буква на схеме а).
Не правильно что? Пишу словами: Провод объединенный (защитный\нулевой) приходит с КТП и на ГЗШ соединеную с ЗУ и отходит двумя проводами нейтралью и защитным. Что не так????
На контакторе.
Да рвется. Здесь не прав. Но кто и где сказал что нейтраль нельзя рвать???? Именно нейтраль!
Кто сказал? Где это написано? Именно после разделения PEN на N и PE и появляется шина РЕ. До этого момента РЕ нет.
Цитата:
СУП не нарисована
К РЕ подключается КУП и все токопроводящие изделия находящиеся и выходящие за пределы помещения ванны. К РЕ!!!
Не об этом спич! Речь идет о организации одного или двух очагов заземления каждого для своего объекта. Могут ли проверяющие посчитать щиток с оборудованием за объект или нет?
boa2011 написал :
А кто это утверждал?
ГЗШ может быть отдельной, но может и совмещаться с шиной PE во вводном устройстве.
А вот деление PEN следует производить именно на шине PE:
"1.7.135.
...pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. "
Отчего же, это допускается.
"1.1.17.
Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).
При чём тут ДСУП? Речь о СУП...
ВТБ! написал :
а можно РЕN не делить в ообще? оставить его как N, а для РЕ сделать заземляющее устройство вокруг дома место найдется для забивки 3-5 электродов.
sovitalik написал :
А у автора к системе заземления ТТ всё и идёт: ноль в боксе на опоре коммутируется.
boa2011 написал :
  1. На молниезащиту естественно отдельный контур
Общий контур должен быть.
**При внимательном прочтении данных пунктов возникли вопросы:**
Сообщение от ПУЭ-7
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
Цитата:
Сообщение от ПУЭ-7
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Главная заземляющая шина
В частном доме ГЗШ может быть:
  • установлена отдельно (например, в месте ввода в дом трубопроводов) и соединена с шиной РЕ домового щитка проводом соответствующего сечения.
  • совмещена с шиной РЕ щитка. В этом случае проводники от трубопроводов и прочих проводящих частей подключаются непосредственно к шине РЕ.
    Цитата:
    Сообщение от ПУЭ-7
    1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
    Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
    Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
Вопросы:
  1. Можно ли считать некое продолжение шины идущей в дом от УЗ выделенной ГЗШ? Т.е. пришла в дом шина 40х4 от УЗ и к этой шине приварена поперечная шина такого же сечения, покрашена с обеих концов в ж/з цвет и объявлена ГЗШ. (Наличие выделенной ГЗШ из стали естественно ПУЭ 7 не противоречит.)
  2. В подпункте 3 пункта 1.7.82 говорится о проводнике присоединенном к повторному за землению на объекте. Можно ли продолжение шины от ЗУ считать таким проводником?
  3. Проводник указанный в подпункте 8. пункта 1.7.82 это что такое?
  4. К ГЗШ подключается PEN, защитный контур молниезащиты, разные железяки здания и проводник идущий к шине РЕ. Этот проводник уже есть РЕ или это только соединитель?
  5. Если это только соединитель шин то провод нейтрали откуда отходит - от ГЗШ или от РЕ? Т.е. где РEN разделяется на РЕ и N? Согласно ПУЭ разделяется только на РЕ.
    Т.е. к РЕ должен приходит PEN и там разделяется. Тогда проводник между ГЗШ и РЕ это PEN или как? Или PEN подсоединяется параллельно к ГЗШ и РЕ?
  6. И как данная ахинея может быть отражена на принципиальной схеме?
  7. Можно ли ГЗШ расположенную в подпольном пространстве не изолировать? Т.е. подпол считать труднодоступным местом согласно ПУЭ?
boa2011 написал :
  1. К ГЗШ подключается PEN, защитный контур молниезащиты, разные железяки здания и проводник идущий к шине РЕ. Этот проводник уже есть РЕ или это только соединитель?
PEN подключается к шине РЕ. И ГЗШ подключается к шине РЕ.
