#1561139
Итак, есть трешка с газовой плитой. Сейчас вся квартира подключена через два черных автомата. Четкого разделения на свет и розетки нету. В связи с ремонтом планирую переместить щиток частично в квартиру.
Схемку прикладываю.
1) Сомневаюсь в правильности расположения УЗО и его наминале. Рисовал исходя из бюджетности.
2) Стоит ли холодильник включать через диф? можно ограничиться обычным автоматом?
3) ввод планирую сделать 3х4, далее по квартире на свет 3х1.5, розетки 3х2.5. Авось, переделают стояк когда-нибудь. Или на свет все-таки 2х1.5 можно?
в комнатах по 2-3 энергосберегающих лампы, может тогда лучше на свет 6А поставить?
4) в ванне розеток не будет
Для холодильника мона и 6А взять, и раз уж его на отдельную линию со своим дифом выведите его мимо общего рубильника. Так удобнее свет отключать. Но это не обязательно.
А так с УЗО относительно вводного автомата нормально. Но остальные автоматы слишком большие относительно УЗО. сумма АВ должна быть меньше или равна.
applicant написал :
Автомат в этажном щите должен стоять после счетчика, а перед счетчиком коммутирующее устройство ( пакетник, автомат с завышенным номиналом, рубильник ...).
На входе квартирного щитка должен стоять водной аппарат ( рубильник, например ).
applicant написал :
Это решать вам, но розетка холодильника в любом случае должна быть под защитой УЗО.
applicant написал :
Странный вопрос - делаете для себя, а спрашиваете у других.
applicant написал :
Нормальные номиналы.
avmal написал :
я правильно понял, что до счетчика должен стоять пакетный выключатель, например,
а после в квартирный щиток можно поставить вводной двухполюсной автомат, что на схеме до счетчика?
не совсем понял, зачем делать два автомата - один на лестничном щитке, а другой в квартирном
спс
applicant написал :
Нет, не совсем правильно - пакетник назван только потому, что во многих домах стоят именно они, а при реконструкции выкидываются и заменяются, как правило, на модульные рубильники ( выключатели нагрузки ).
applicant написал :
Я тоже не понял и потому написал иначе.
avmal написал :
На входе квартирного щитка должен стоять вводной аппарат ( рубильник, например ).
applicant написал :
ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
хм....совсем запутался, еще раз посмотрел схемы с форума и примеры от АББ по использованию серии домовой, они до счетчика ставят ВА, после ВД. По ПУЭ да, до счетчика должен быть рубильник.
Можете посоветовать бюджетный рубильник для данной схемы?
В квартирном щитке можно использоваться ВА 1P+N как вводной аппарат?
Arr написал :
1P+N автомат можно использовать для этой цели?
applicant написал :
applicant написал :
Сами спрашиваете - сами отвечаете ... Интересная форма монолога.
applicant написал :
Да хоть курский ВМ-40Р 2Р на 40А ( около 150 рублей ).
applicant написал :
Поставте УЗО ≥40А 30 мА где-то после счетчика как общее!
applicant написал :
Холодильник лучше включить в розетку кухни, а вместо дифавтомата взять УЗО ≥16А 10 мА и поставить после автомата стиралки.
applicant написал :
Желто-зеленый провод в этажном щите подключить под отдельный болт к той части щита с которой непосредственно соединен PEN. В подрозетниках и возле светильников, до реконструкции на 5-ти проводный стояк, РЕ не подключать, заизолировать.
Само по себе УЗО существенно повысит безопасность человека и в некоторой степени повысит пожарную безопасность, а РЕ в связке с УЗО в некоторых случаях защитит даже при отказе какого-то автомата.
applicant написал :
По действующим нормам нельзя! На светильники управляемые двухклавишным выключателем соответственно 4х1.5 мм2.
applicant написал :
Однозначно лучше, даже при лампах накаливания!
В подавляющем числе случаев, если освещение имеет 2 и более групп, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А.
С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода в светильниках. Сечение проводов светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может грется с оплавлением изоляции и последующим КЗ.
DonDiemon написал :
Самое главное защита УЗО вышестоящим автоматом, для защиты, по мимо самого УЗО, питающей сети от КЗ внутри УЗО, что с запасом обеспечивает вводной автомат, что Вы и указали. В этом случае УЗО пофиг какие автоматы стоят после него.
учитывая замечания, выкладываю второй вариант - до счетчика рубильник, после вводной автомат на всю квартиру
возможен ли вариант объединения СМ и холодильника под одним узо?
applicant написал :
Не знаю какие и чьи вы учитываете замечания, но похоже, что все мои распинания про автомат после счетчика были напрасны.
applicant написал :
Возможен, если вы не хотите реализовать в дальнейшем схему, при которой можно будет, выключив всё вводным аппаратом, оставить холодильник включенным.
avmal написал :
нет, такое не нужно
avmal написал :
объсните, пож, зачем нужен автомат после счетчика? я ведь ставлю в квартирном щитке вводной автомат
спс
applicant написал :
Вы это действительно спрашиваете или издеваетесь уже? Не гоже так ... Люди старались, писали, время тратили ... и своими словами, и ПУЭ цитировали ..., а вы дурку включаете.
applicant написал :
нет, такое не нужно
В таких случаях принято говорить "ПОКА не нужно".
разве вводной автомат в квартирном щитке не выполняет это требование?
applicant написал :
applicant написал :
А как вы сами думаете? Или всё что написано для вас бессмысленно?
попрошу без оскорблений,
понятие "После счетчика" относительное, от моего щитка до квартиры 1.5м, поэтому автомат в квартирном щитке для меня и был "после счетчика", тем более, что и на соединяющем кабеле он бы был именно после счетчика.
Наверно, большинство людей, не относящихся к профессионалам в области электрики, не поняли бы вас так же, как и я.
Итак, предновогодняя версия
всех с наступающим!
applicant написал :
С наступающим!!!
А на кухню не мало? самая нагруженная комната...
не, нормально:
радио
фен
миксер
вроде, все
applicant написал :
О-ба-на!!!
Делайте, как считаете нужным, только зачем два одинаковых автомата последовательно?
чет я туплю, вместо автомата в квартирном щитке нужен рубильник, так?
Сказка про белого бычка ...
номинал квартирного рубильника не ниже автомата на 25А?
за критику спасибо
applicant написал :
Это, как-раз, тот случай, когда не имея полной информации все пытаются выложить всю информацию, которой обладает, но без пользы для дела.
Вы в каком посте обнародовали информацию про полтора метра от счётчика до ввода в квартирный щиток и опубликовали фотографию этажного щита?
Серия дома, кстати, тоже не помешала бы.
да, наверно, вы правы, дом серии II-49
фотки щитка тоже выкладываю
applicant написал :
И зачем вы так настойчиво собираетесь избавиться от разъединителя, стоящего перед счетчиком? Поставьте после счетчика селективный диффавтомат 40А 100мА, а в квартирном на входе ограничтесь вводным автоматом 25А.
понял, спасибо
начал искать такой диф, нашел только вот этот
  1. Дифф. автомат селект. УЗО 22-С40-2-100ЕS (тип А) 40А-100мА 230В 1P+N (Сигнал Ставрополь)
диффы с такими хар редкость?
avmal, по первому варианту можно, если без сел диффа?
Лест площадка: ВР 40А - счетчик - автомат 25а(1P+N)
квартира: ВР 40А и все остальное
СМ находится на кухне, я так понимаю, что брать УЗО на 10мА в этом случае немного неправильно, тем более, что и будет второй потребитель - холодильник.
Не лучше будет 16А-30мА?
applicant написал :
Селективности все равно не будет и при любом КЗ бегать включать АВ на площадке.
applicant написал :
Можно да и нужно одно УЗО на всю квартиру, т.е. все цепи под защитой общего УЗО
(Вы всегда меняете лампочку используя ее картонную упаковку?)
applicant написал :
Действительно , смысла нет когда есть общее УЗО (вот если-бы стиралка стояла в ванной тогда последовательно с общим 30мА ставится 10мА, сырое помещение однако)
avmal написал :
Простите, я тут прочитал весь топ, но если бы applicant сам не понял бы о чем Вы говорили, я бы никогда не понял. Вы слишком требовательны. Ведь тут в основном вопросы задают не профессионалы и надо быть чуток снисходительным
Только за вопрос не убивайте, зачем нужен автомат на 25А после дифа на 40А ? Почему нельзя было бы просто на входе поставить диф на 40 и все, по той схеме ?
