#1561153
Добрый день!
В новостройке пол из светлого ламината (все три комнаты+хол и коридор). Но видимо качество его не высокое и такое ощущение что голая доска,пропитки (лака) на нём нет!!! Лакировать, знаю, нельзя. Может чем пропитать? или мастикой натереть? Что можете предложить.
Снова прошу совета знаюших людей
Small* написал :
Кто запретил? У меня тёща залачила...-
Small* написал :
А почему вы думаете что это ламинат?
Small* написал :
Small* написал :
видимо качество
Small* написал :
высокое
Small* написал :
разобрать и выкинуть.
Присоединяюсь, а кто сказал,что это ламинат?
Михалыч написал :
Нашёл на форуме:
NMGВладимир написал :
Структуру паркета от ламината отличить ведь можно!?
серьёзно или смеётесь?
ламинат -пластик.
паркет - дерево.
адназначна.
пластик...лачить...?
Small* написал :
если пластик от дерева хоть по каким-нибудь признакам вы отличить сможете, то миллиметровую стружку из-под плинтуса добыть точно стоит попробовать...
ну, хоть подожгите её(стружку!)...да простит меня пожнадзор...
yareal написал :
ламинат -пластик.
yareal написал :
ламинат -пластик.
Повеселил старика... -
"...Доска ламината представляет собой подобие слоёного пирога. Верхним, защитным слоем ламината служит специальная высокопрочная пленка из меламиновой или акриловой смолы - "ламинирование", давшее название всему изделию. Это покрытие бывает однослойным и многослойным - композитным..."
"...паркетная доска состоит из трех слоев натурального дерева, верхний из которых сделан из "ценных" пород древесины. Толщина верхнего слоя паркетной доски колеблется от 3,5 до 4 мм у разных производителей..."
yareal написал :
"...Доска ламината представляет собой...
Прессованные отходы целлюлозно-бумажного производства, с рисунком на лицевой поверхности и покрытые нитролаком с УФ отверждением. Так будет правильнее.
Orges написал :
Наверное правильнее так:
yareal написал :
Насчёт акрила тоже, как-то не очень правдоподобно...-
yareal написал :
и металл если что лачат
yareal написал :
от 3 мм есть
Small* написал :
значит, это либо паркет непролаченный, либо - она самая, голая доска... (задумался):
а кака разница???
  • в смысле, пролачить? -
  • думаю, можно и пролачить, даже если это фанера....если ощущения афтара его не подвели))))
да пох, даже если и ламинат - кройте его мат... то есть лаком,
  • кашу масл (йо, опять)... меламин алкидом не испортишь!
Small* написал :
Хороший импортный полиуретановый лак рулит
2Small*
Скорее всего, это - паркетная доска, а не ламинат.
ДСК-1 такую в новостройках П-44Т кладёт.
Нужно лачить.
2Small* А фотку можно? А то все в догадках теряются...-
Чип и Дейл написал :
Чип и Дейл
Вот именно - паркетная доска в П-44Т! Большое спасибо за внимание! Будем работать.
Small* написал :
У меня такая. Совет - если есть возможность - снимайте ее - очень мягкая. Под ней стяжки нет - просто плита перекрытия и маленькая подложка. Если снимать не хочется - на время ремонта застилайте пол - иначе его угробят и поцарапают. Она лаком покрыта, на растворителе, дешевым, жуть вонючим. Это кажется, что его нету, а слой приличный - при циклевке еле отшлифовали. По причине того, что пол сильно поцарапали, пришлось его шлифовать от лака, покрывать тонировкой и снова лаком сверху, получилось прилично, хотя - все равно мягкая она.
Small* написал :
если вы хотите именно качество улучшить, то советы типа
Михалыч написал :
deuxma написал :
Грэй написал :
имеют один смысл, а если вид внешний изменить желаете, то - совсем другой.
