Добрый день!
В новостройке пол из светлого ламината (все три комнаты+хол и коридор). Но видимо качество его не высокое и такое ощущение что голая доска,пропитки (лака) на нём нет!!! Лакировать, знаю, нельзя. Может чем пропитать? или мастикой натереть? Что можете предложить.
Small* написал :
серьёзно или смеётесь?
ламинат -пластик.
паркет - дерево.
адназначна.
пластик...лачить...?
Small* написал :
Структуру паркета от ламината отличить ведь можно
если пластик от дерева хоть по каким-нибудь признакам вы отличить сможете, то миллиметровую стружку из-под плинтуса добыть точно стоит попробовать...
ну, хоть подожгите её(стружку!)...да простит меня пожнадзор...
"...Доска ламината представляет собой подобие слоёного пирога. Верхним, защитным слоем ламината служит специальная высокопрочная пленка из меламиновой или акриловой смолы - "ламинирование", давшее название всему изделию. Это покрытие бывает однослойным и многослойным - композитным..."
"...паркетная доска состоит из трех слоев натурального дерева, верхний из которых сделан из "ценных" пород древесины. Толщина верхнего слоя паркетной доски колеблется от 3,5 до 4 мм у разных производителей..."
yareal написал :
"...Доска ламината представляет собой...
Прессованные отходы целлюлозно-бумажного производства, с рисунком на лицевой поверхности и покрытые нитролаком с УФ отверждением. Так будет правильнее.
Small* написал :
Вот именно - паркетная доска в П-44Т!
У меня такая. Совет - если есть возможность - снимайте ее - очень мягкая. Под ней стяжки нет - просто плита перекрытия и маленькая подложка. Если снимать не хочется - на время ремонта застилайте пол - иначе его угробят и поцарапают. Она лаком покрыта, на растворителе, дешевым, жуть вонючим. Это кажется, что его нету, а слой приличный - при циклевке еле отшлифовали. По причине того, что пол сильно поцарапали, пришлось его шлифовать от лака, покрывать тонировкой и снова лаком сверху, получилось прилично, хотя - все равно мягкая она.
