#1567040
Палецкий написал :
ну идет же куда-то там труба аж на пять метров
По ванной комнате,да по кухне.
..." А где у нас начальник транспортного цеха !?..." ,(я про Т-стартера).
Палецкий написал :
короче, всеравно промерзать будет
может, он на её мясо положил оттаивать...
fontanero написал :
..по всему получается, что упражняется с компрессором
Палецкий написал :
А ! Ну-ну.
Палецкий написал :
А завтра топик - как поменять трубу за ГКЛ - бабахнуло при проверке компрессором с
Conix написал :
и 30атм. Таким давлением наверняка каку из трубы удастся выкорчевать.
У нас суточная аренда такой приблуды стоит всего 150-200рэ,
И будем далее рассуждать
А по делу - был запрос КТО ДЕЛАЛ СИСТЕМУ? ответа не получил. Если криворучки ставили - что видно по сборке - то всё может быть, не только
fontanero написал :
найдут комочек льна с силиконом,
Prok12 написал :
из каких фитингов напаяна справа на фото от счётчика ГВ?? Особенно соединение чуток выше него?
Трубы не хватило похоже.Воткнули обводное колено с раструбами на концах.При этом ,похоже,еще и два раза пролететь с размерами умудрились.Вверху еще муфту добавили,а внизу отрезали раструб от обводного и впаяли полуотвод. Или это своеобразный компенсатор ?
На соединениях (резьбовых) лен с силиконом? Или это ФУМ так смотрится? Если силикон, то вполне возможно попадание внутрь и разбухание.Самому сталкиваться не доводилось, но похожее здесь или на соседнем форуме (не помню) уже мусолилось, только в отоплении.Но условия то те же - температура и давление.А если как у нас, то и состав воды один в один с отоплением.
Судя по пайке - спецы еще те монтировали.
Капитошка написал :
Ну не стал я так откровенно - можно обидеть человека - мог он САМ собирал, поэтому НЕЖНО спросил
AMA3OH написал :
Сам ставил или кто-другой?
и Т-стартер не появляется
Капитошка написал :
AMA3OH написал :
AMA3OH написал :
AMA3OH написал :
НЕЖНО спросил
vorlok написал :
8 атмосфер хватит для этого?
поидёт
vorlok написал :
Эх. Если компресор не поможет буду искать.
думаю поможет ,ну если Эх,
малыми жертвами,отрезать в предпологаемом месте,проверить с двухсторон,потребуется утюг свариться ,несколько муфт и кусочек трубы на фсякии случаи
У меня аналогичный случай.
ПВХ трубы за гипсокартоном. Качество кирпичной кладки примерно такое же, как на фото.
Утром пропала вода - и горячая, и холодная. До этого неделю морозы стояли минус 20-25 и ветер. Вода в трубах замерзла. Замерял темпиратуру воздуха за гипсокартоном, там где труба, и мне порвало шаблон: -5 и нехилый сквозняк
Благо участок трубы небольшой, отморозил горячей тряпкой - можно было достать за гипсокартоном. Еще наверно тепловентилятор можно, но осторожно, или даже строительный фен.
По весне буду снаружи искать дыры и замазывать. "Кто так строит?" (С)
Начинать надо с отвода от стояка, в уголке сидит окалина в перемешку со льном.
С утра пошел умытся.. обжегся о холодную воду, замерял температуру: +3 кирдык, за окном -15, четвертая кл. зона... Кабы не замерзла она ваше в трубах, в подвале то она с 57 года не менялась....... Стрем....
