#1565107
Уважаемые специалисты по газовым котлам !
Хотелось бы услышать совет по установке автоматики на атмосферный двухконтурный котел
Buderus Logamax 24 kw .Отапливается трехкомнатная квартира. Интересует возможность программирования отопления и экономия газа.
Спасибо.
Комнатный терморегулятор и выносной датчик температуры есть в наличии? Тогда поставьте и запрограммируйте в соответствии с Вашими данными и инструкцией...
to Михалыч
В том то и дело что нет ни выносного терморегулятора, ни датчика температуры. Хочу поставить и для этого интересуюсь мнением знающих людей, имеющих опыт установки и эксплуатации разных марок терморегуляторов, программаторов.
Интересуют отзывы о реально необходимых опциях в этих приборах и опциях,которые в реальной эксплуатации практически не применяются. Другими словами ,на что обращать внимание при покупке терморегулятора. Может какие-то конкретные марки порекомендуете..
Andrulys написал :
На дельту. Не менее 0,25гр.
Побольше программ чтоб было. Есть модели беспроводные, это удобно, но дороже. К примеру, Auraton 2005TX ...
Тут ещё тема была:
недельный програматор Fantini Cosmi с55, легкий в обслуживание,работает четко
Работает почти год. Проводной. Может работать как на замыкание, так и на размыкание, настроил и забыл...
to Vasss
Можно поподробнее ? Как это на замыкание и на размыкание ?Просто не в курсе. Нахожусь в выборе марки .Такой как вы рекомендуете купить у нас можно.Скорее всего на нем и остановлюсь.
Andrulys написал :
Один котел,что бы включить, надо цепь контроллера замкнуть, а у другого разомкнуть. Почитайте паспорт на котел, там должны быть требования к контроллеру. Экономия газа до 60%. Дельту поставьте 0,5 град., тактовать меньше будет. Контроллер в обслуживании не нуждается. Удачи.
Покупайте самый простой механический. Все эти электронные с программированием особых плюсов не дают, поиграете день-другой и установите одну комфортную температуру. А вот то, что в электронных надо постоянно батарейки менять, об этом продавцы как-то умалчивают.
dmvt1 написал :
Я только через 2 года первый раз батарейки поменял- похоже от старости сдохли, а не от потребления...-
dmvt1 написал :
Две комфортные температуры - дневную (23 гр) и ночную (18 гр)
Михалыч написал :
Пока год стоят без замены....
