#1565915
Не работает кран с холодной водой, хотел снять и посмотреть что и как, но это оказалось не простой задачей. Вопрос в следующем, не нашел никаких колпачков скрывающих крепеж, как снять ручку на таком кране (она цельная)?
скорее всего что ее надо потянуть.Не очень легко,но должна сняться.Аккуратнеько конечно..
Сантехнические работы Москва и область
"Колпачок" должен быть,просто видимо слишком высок класс обработки,поэтому его не видно. На фото,верхняя выпуклая часть маховика случайно не "колпачок"? Не может маховик быть наглухо посажен на буксу,надо все поддевать чем-то тонким,он и отыщется. С боку скорее всего нет,крепежного винта,не эстетично,ну на всякий случай,мож где затесался.
Нее... верхняя часть цельная.
А тянуть что то боязно. Можть кто знает наверняка?
2Ahilles - Или не цельная, или тянуть нужно. Одно из двух.
Это старенькая модель grohe. Под заглушкой нужно винтик выкрутить, потом снимать. Заглушка либо на прямых защелках, либо нужно колпачок повернуть на 90', потом снять.
Верхние заглушки выкручиваются-не всегда это просто сделать-но реально
