Тема вроде и мебельная и немебельная. Поясню. Ваяю перегородку между санузлом и кухней из гипсокартона на профилях системы кнауф. Листы гипсокартона будут влагостойкие и со стороны санузла полностью будут облицованы плиткой , а со стороны кухни рабочая стенка , поверху которой и будут висеть шкафчики. Разумеется обшивка двойными листами гипоскартона. Так вот пока эта стенка стоит только в виде стоечных профилей, хочу сразу заложить поперечные профили на месте крепления этих самых шкафчиков, чтобы при навешивании крепить не к гипсу, а к профилю. И при этом в эти поперечные профили вложить деревянные бруски, как при установке дверных профилей.
Вот и возник вопрос. На какой высоте правильно заложить эти поперечные профиля, чтобы потом они служили основой для навешивания кухонных шкафчиков?
Спасибо.
Как вариант, можно вместо одного листа гипсокартона использовать фанеру по всей плоскости стены. Проверено на практике, работает. Шкафы висят прочно. Решается проблема с выбором расстояний, да и в будующем на эту стену можно будет много чего навесить кроме кухонных шкафов.
Limanec написал :
Странный вопрос - шкафчики -ВАШИ, с ВАШИМИ размерами, в принципе ещё можно прикинуть на рост хозяйки, чтобы удобно было...
Limanec написал :
Всё это не правильно. Вам всего лишь надо будет использовать дюбеля Молли и не надо никаких закладных. Высота кухонных тумб принята 82 см. Высота между столешницей и низом шкафов 60см. А, вот шкафы бывают разной высоты ...стандартно 72 или 92см. При использовании мебельных регулируемых подвесов, расстояние от верха шкафа до точки крепления монтажной пластины 7 см ниже верха шкафа
Огромное спасибо всем. Палецкому особое.Дюбеля Молли , конечно , хорошаявещь, но стремно на них вешать шкафы, куда хозяйка может тарелок наложить тяжелых..Хотя...
Limanec написал :
Опасения напрасны Шаг установки сантиметров 25-30 ..тоесть под мебельные подвесы полюбому и между ними. Кстати, в мебельных подвесах используются куда более "хилые" саморезы диам 4,2 мм ..4 штуки на шкаф ..и ничё ..нормально держат и тарелки и прочие тяжести
Если нет желания сейчас выяснять у мебельщиков их варианты крепления,воспользуйтесь советом Abcentа.Нарезайте листы (фанера,ДСП) длиной равной растоянию между стойками,шириной сантиметров 40 и крепите их к профилям на высоте предпологаемого монтажа(я обычно из старой мебели в два слоя).Дальше всё по плану.Успехов.
Палецкий написал :
а у ИКЕИ вроде от 85 до 89, а до шкафов, например, маленькие по росту родственники сделали 42, у себя сечас померял- 50, все ведь под рост хозяйки делается...
Lok написал :
Кстати, шкафы бывают не только 92, но и 96 (в них до верхней полки без табуретки среднего роста хозяйке не залезть).
У меня 89 от пола до столешницы, между столешницей и верхними шкафами 57 см, но на мой взгляд, можно было бы и ниже их повесить на пару см. Мой рост 170.
В принципе надо навешивать как удобнее для пользования.Ограничения получаются когда,например,планируется встроенный холодильник.Или просто большой шкаф.Тогда его высота задает и высоту навески остального.
Все зависит от размера самих шкафов. При высоте потолка 2,50 метровые шкафы придется вешать под самый потолок. Если в комплекте есть пенал, значит по высоте пенала. Ктото вешает под свой рост, ктото на высоту табурета, а некоторые бабульки хотят чтобы между рабочим столом и шкафом помещалась трехлитровая бутыль.
Дюбель моль хорошая штука для подвески маленькой полочки или мыльницы.
