#1567119
Имеется широкий подоконник. Почти 60 см широной. Очень хочется положить на него плитку, размер 10х10 см. Что для этого нужно сделать. На что плитку клеить? Возможен вообще такой вариант?
Заранннее спасибо за ответы.
Подоконник пластиковый, что ли?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Вот ведь балда, самое главное не написала. Подоконник деревянный.
Я видел такой вариант с мозаикой, идея неплоха.Но, не в курсе, как будет смотреться с плиткой 10*10, но на вскидку мозаикой лучше.
На предварительно прикрученный лист ГВЛ или ГКЛ.
antipst Мозаика это была моя мечта, но посмотрев что предлагают пришлось отказаться. Изначально была идея мозаикой выложить фартук и подоконник. Но то, что нравится стоит очень дорого, а то что по карману не нравится. Нашла симпатичную плитку 10 на 10. Фартук хочу сделать шоколадный, а подоконник бежевый, из такой же плитки, такая же фактура под ткань, но цвет другой. А класть на подоконник хочу по диагонали.
Вопрос на что класть плитку? Чтобы не отвалилось на следующий день?
На предварительно прикрученный лист ГВЛ или ГКЛ, используя клей для плитки.
Если, бы я выполнял работу у Вас, то уговорил бы на подоконник из мозаики.
На то и существует консалтинг.
antipst написал :
ГКЛ
Спасибо за быстрый ответ. Об этом варианте мы не думали, а ведь действительно хорошо.
Еще вопрос что делать с торцом подоконника. На него тоже плитку клеить? Другие варианты в голову не приходят.
antipst написал :
Лучше ГВЛВ 10 мм или ГКЛВ 9,5мм...
2levran а торец какого размера? В принципе, можно также сделать...
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Измеряла, торец - 5 см.
Годится, для автора - ГипсоВолокнистый Лист Влагостойкий.
koris65 написал :
Да.
antipst написал :
Цитата:
Спасибо, что пояснили. Правда уже успела залезть в поисковик, чтобы мужу выдать уже готовую информацию.
Спасибо еще раз всем за ответы.
Очень нравится форум. А так как делаем ремонт своими руками, иногда очень нужны советы.
Наконец-то закончили борьбу с краской и теперь предстоит много работы.
levran написал :
Это толщина, да? А длина?
всё - к лучшему?
levran написал :
Еще не раз об этом пожалеете, на своем опыте ...хотя я тот самый сапожник, но все равно не все работы себе буду делать сам
koris65 написал :
Да, толщина - 5 см, длина - 145 см.
koris65 написал :
Не зря спросил...видимо хотел прикинуть, какой размер плитки лучше будет при такой длине.
levran написал :
Мороки много...Торец не очень красиво выйдет.
antipst написал :
Ну, муж делает очень качественно. Информации по ремонту в инете много, главное научиться ее фильтровать.
А что делать, если другого варианта нет. Квартиру купили в кредит, двое детей, работает сейчас только муж, а жить хочется в чистоте и красоте. Зато мы сами сделали стяжку, заложили пеноблоками окно в ванную и дверь к соседу на лоджию. Ну и научились всеми способами отдирать краску от стены, даже если она не отдиралась.
Так что в любом случае будет намного лучше, чем было.
А вот ванную и туалет, я думаю, придется найти рабочих.
Vo.V.A. написал :
мороки много...Торец не очень красиво выйдет.
Это точно.
Vo.V.A. написал :
Про торец подумать забыла. Вот. Эх. И что делать? Отказаться от этой идеи?
levran написал :
Очень хорошо пойдёт под плитку 10*10. Только подрезки рассчитайте - чтоб по краям они были одинаковыми.
antipst написал :
Это потому что Вы сами - "сапожник" и многое знаете))) А когда люди в начале пути - им ничего не страшно!)) По себе знаю)) Хотя электрику и сантехнику лучше доверить профи...
всё - к лучшему?
Не в коем случае Кладите просто прямо, шов в шов .
ГВЛВ на горизонтальной поверхности подоконника и на вертикальной (5 см), на них плитку, прикрутите саморезами. Можно смачно посадить лист на ПВА .
levran написал :
Да сделайте прямую раскладку!
levran написал :
А самим попробовать? )) Не боги горшки обжигают... Вопросы можно в закреплённую тему по плитке...
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Может быть, может быть... И, чем больше знаешь, тем более несчастен (моя заметка.)
Это потому, что понимаешь, что идя к совершенству многим жертвуешь и, так не приходишь к цели.
koris65 написал :
С прямой раскладкой будет проще? Подоконник не прямой, трапеция, небольшой угол, но есть. Туда все равно плитку резать придется.
antipst написал :
Я перфекционист по жизни и в творчестве, но в последнее время понимаю, что лучше делать, чем жить мечтой об идеальном.
Кстати в комнате стяжку будем делать уже по-другому. Глядишь к концу ремонта получится идеально ))))
Резки будет много. Вы можете упростить задачу по резке, если сделаете (если не сделан) откос после плитки.
Срез у откоса будет закрыт - сэндвич панель или просто штукатурка, избавитесь от точной подгонки в районе откоса. к тому же он у Вас широкий.
levran написал :
Я тоже, поэтому со мной тяжело сработаться. Некоторым типам просто невозможно.
antipst написал :
antipst написал :
Срез у откоса будет закрыт - сэндвич панель или просто штукатурка, избавитесь от подгонки в районе откоса. к тому же он у Вас широкий.
+100
всё - к лучшему?
antipst написал :
К счастью, откос еще не сделан ))))) Хотя окна поставили еще год назад, откосы не делали. Муж на этом окне только дыры заделал.
Спасибо за совет, и как нам самим такое в голову не пришло.
Правильно подготовленная теория есть 90% процентов выполненного дела
Забыл еще дополнить, что в конторах, что в основном ставят окна, в основном ставят из пластика подоконники.
Они просто не поддаются востановлению. Вариант с плиткой - одна из лучших альтернатив в решении вопроса.
antipst Ну так я знала, куда обратиться за советами
antipst А у них не было такого широкого пластикового окна. У нас окно на кухне над "хрущевским холодильником", поэтому мы решили оставить старое деревянное.
Был вариант заменить на столешницу, точно такую же как на рабочей поверхности, но если честно, то о широком окне с плиткой, я мечтала еще тогда, когда у нас не было этой квартиры.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Ды, нормально будет, нормально.
