Хочется чтобы в квартире из смесителя текла вода определенной(заданной) температуры. Давление в стояке за последний месяц стало заметно скакать-купать ребенка становиться трудновато.
Существуют ли какие либо еще системы помимо термостатов-смесителей способные выполнять теже функции(температура,расход)?
Приводишь к нему трубы ХВС и ГВС, на выходе из него,получаешь смешанную воду ,температуру устанавливаешь какую хочешь.При разводке, продумываешь возможность работы в двух вариантах,через магистральный термосмеситель и по отдельным линиям.
Так стандартные схемы есть, встречал я их где то.(Калеффи,арматура,термосмеситель=поиск)
,спасибо за ссылку.
Если я правильно понял, то 520 серия работает только в системе, когда на входе только холодная. А горяча получается через бойлер и давление в ГВСиХВС равно на входе в термостат. в 521 вроде указано, что он может работь и когда давление холодной отличается от горячей. Так ли Это на практике?
Вопрос к практикам, будет ли адекватно работать следующая система:
От "горячего" стояка после винтеля и фильтра ставим редуктор давления и вентиль.
И от Холодного аналогично редуктор давления и вентиль.
Соединяем оба канала и подаем в смеситель в ванную на ГВС.
Я предполагаю ,что при постоянном давлении на входе с квартиру(до редукторов),из крана должна быть стабильная температура вне зависимости от расхода.
А как редуктор изменит свой расход(и температуру в ванной из смесителя) если на входе давление измениться?
