#1567776
Пол сделан так.Плита бетонная.Уложены лаги (доска 30), затем в два ряда фанера (10, т.е всего 20), сверху линолеум. В одном месте начался скрип.Что делать???Посоветуйте кто чего знает, пожалуйста??
Снять со скрипучего места линолеум и притянуть фанеру и лаги к основанию несколькими дюбелями 8х100.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Я это делал рамными дюбелями (кажется 93), т.е. через фанеру лаги и в бетон.Стало плотнее. Но в одном месте скрип остался, не пойму почему? Может дюбеля нужно по-чаще накрутить?Или что делать?Что еще?
Диман написал :
Попробуйте. По крайней мере, без разборки пола, ничего другого на ум не приходит.
Может быть просверлить отверстия и в них залить пену?
Кого-то может улыбнуть такое решение,но оно наиболее быстро и уверенно решает вашу проблему.
Так как у вас лежит фанера 2х10 и скрипит только в нескольких местах,то лаг(половой доски) вы положили достаточно.Возможно какие-то и прогибаются.Просверлите их через фанеру и подпустите под них пену.Лучше сделать несколько отверстий.Самое сложное сдесь - найти лаги.Пену используйте не ниже класса "макрофлекса"
Если же расстояние между лагами больше 40см,просверлите отверстие в проблемном месте и запустите пену туда.Коль лаги закреплены, то и грузить необязательно.
Вы знаете, я так сделал.Но проблема в одном месте осталась, не пойму почему?Обидно.Не могу мебель завести, пока это не доделаю.Попробую еще раз рамные дюбеля (по-чаще) в проблемном месте и пену.На сет пены - хуже не будет? Что скажете может есть еще варианты?Спасибо.
Диман написал :
ЖИДКОВАТО.А шаг лаг какой? Под лаги что положили для выравнивания?
Диман написал :
РАзобрать и сделать заново.
Диман написал :
Может в другом месте заскрипеть.
