Почему при снятии объеденяющей планки с трехфазного дифавтомата и попытке отключения только нуля или одной фазы начали взрываться лампочки?.
Кто-нибудь может объяснить данное явление с приложеним схемы.?
игорь3 написал :
А к чему такие эксперименты? У вас аппаратура лишняя есть?
При срабатывании УЗО срабатывал и трехфазный дифавтомат обесточивая весь дом. Не очень то и удобно. Используютя то три фазы. Пусть бы отключалась только одна фаза.
Слева сборка с УЗО однофазными (белая полоса изпод него, это шина заземления). Справа Счетчик, далее трехфазный диф, вольтметры и пакетники выбора фаз (на сегодня выброшены из схемы, так же как и УЗОшная часть Дифа.
Вот зачем это делать????? Может и трехфазный диф, через который заводится ноль надо исключить из схемы.
Материал стены на которой расположен щиток приводит в ужас. Приходилось выезжать на возгорания.
игорь3 написал :
Только пока не понятно, откуда берется перенапряжение?
См рисунок. По нормальному когда у вас все подключено напряжение идет между фазой 1 на ноль и между фазой 2 на ноль. В результате на обоих лампах будет по 220 вольт.
Однако если вы оторвете ноль, то лампы окажутся подключенными между двумя фазами. А между ними напряжение 380 вольт. Вот они и взрываются.
Вместо ламп, с точно таким же успехом, может оказаться пара квартир на этаже (и с тем же результатом) или весь дом.
Кстати именно по этому
игорь3 написал :
Чтоб не возникло ситуации когда фазы есть, а нуля нет.
Skibushka написал :
Вот спасибо. Все понятно и наглядно.
ViktorSam написал :
Диф сделан из двух частей. УЗО (которое отрезали) и трехфазный авт. выключатель (который переделали на 4 однофазных). Землю (шину заземления) объединили с РЕ№ (до действующих УЗО, конечно)
Автоматы на 20 и 25 А стоят из соображений "шоб не вышибало"?
Вы внимательный
Если рассмотреть картинку еще можно увидеть сечение НЮПа.
(нет, в сжатой фотке не видно). Автоматы ставились какие были, какие достались в наследство. Предполагалось заменить, как только появятся деньги.
Skibushka написал :
Две лампы по 220V это-же 440V а включены на 380V, и че им не живется.
filvik написал :
Это в случае если лампы одинаковой мощности. Если одна лампа будет 25Вт, а другая 200Вт, результат будет другой... Возможна и более мощная нагрузка на другой фазе...
игорь3 написал :
