#1568760
Прошу форумчан посмотреть мою схему разводки в однокомнатной квартире и высказать свое мнение. Щиток на 24 места куплен, но пока не собран. Проводка выполнена кабелем NYM, на свет 3х1.5, розетки 3х2.5, индукционная варочная поверхность 7.2кВт ВВГ 3х6. Имеются два кабеля теплого пола: в сан узле 240вт, кухня 1200вт.
Как далеко счетчик от всей этой схемы?
Ставить несколько потребителей во влажной зоне под одно УЗО с током утечки 10мА я бы лично постеснялся.
Холодильник явно просится подальше от СВЧ с чайником.
И ещё. Глаза сломал отслеживать хитросплетения на Вашей схеме.
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
Alex_Penza написал :
На леничной площадке
Нужно поставить два УЗО? Почему?
Можно ли холодильник объединить с духовкой?
Варочную поверхность почему не хотите УЗО защитить? Все же супчик убежать может...
Grigorian написал :
Так вроде на форуме пришли к мнению, что на варочную УЗО ненужно? Или всеже нужно?
Выложу в gif на всякий случай
1) Верхнее УЗО 63А на 100мА тип S иначе будет срабатывать одновременно с любым нижним отключая всю квартиру.
2) На варучную поверхность лучше поставить Диф Автомат, на кондер тоже желательно.
3) Автоматы класса В а не С, (С можно оставить на стиралку и кондер)
4) До счетчика двухполюсный автомат класса С, амперы по договору...
Maxim_Al написал :
Оно стоит в этажном щите от застройщика, мне не подвластно.
Maxim_Al написал :
Пожалуй стоит добавить УЗО на эти линии, место в щите хватит 40А/30мА типАС нормально будет?
Maxim_Al написал :
Недостаточно разобратся в этом вопросе, всмысле какой тип АВ на какой потребитель оптимальнее.
Maxim_Al написал :
Счетик тоже в этажном щите, туда не полезу.
Maxvl написал :
тогда можно у себя не ставить, а если ставить то всёравно S
Maxvl написал :
Одно на 2 линии или по УЗО на каждую? если 2 то 40А/30мА достаточно, если одно на 2 линии то 63А/30мА.
Maxvl написал :
Отличаються кривой отключения...
B 3-5 номиналов автомата.
С 5-10 номиналов автомата.
Тоесть класс В отключиться раньше С
Maxim_Al написал :
На варочную 40А/30мА типАС, а линию кондиционера заведу на уже имеющийся в схеме УЗО 63А/30мА, так можно?
Реклама
Приходи на открытие шоурума и выиграй приз!
25 апреля, Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д.42 стр.1
Обязательна предварительная регистрация! Зарегистрироваться
Maxvl написал :
Цитата:
Сообщение от Maxim_Al
Лучше все же на автомат в этажном щитке посмотреть- может и мощи не хватить на панель варочную и все остальное.. тут так на 15-20KW схемка.
Maxvl написал :
klm3 написал :
Надо конечно зайти к управляющему, выяснить этот вопрос досконально, но я точно знаю, что у соседей окромя варки и прочих удовольствий стоит проточник на 8кВт. А в моем стандартном квартирном щите от застройщика стоит АстроУзО 40А/30мА на линию плиты. В этажном щите кроме счетчика и УЗО стоит металлическая коробочка, на ней кроме буквы Q никаких обозначений, что это может быть?
2Kamikaze
Спасибо за ссылку, буду изучать.
Maxvl написал :
Добросовестный вам попался застройщик, а то обычно лепят электронные иэки...
Maxim_Al написал :
Ох...Это единственное, что застройщик сделал добросовестно.
Подправил схемку, прошу форумчан высказаться, будет работать?
Maxvl написал :
а какой автомат в щитке стоит?
Просто узо 63/30 у вас не чем не защищено в схеме так как ниже него стоит (16*5=80А)
Maxim_Al написал :
Maxvl написал :
Возможно это и есть вводной автомат, не могу точно сказать опыта маловато
Полез сейчас на сайт нашего дома,про выделенную мощность поспрошать, вот что ответили:
"в щитке стоит помимо УЗО на 63А еще и двухфазный автомат на 50А, так что считайте что на квартиру приходит 11кВт"
Maxvl написал :
Ясно... до счетчика двухполюсный автомат, потом УЗО на 63А (кстати напишите модельку Астро-УЗО формат Ф-ХХХХ).
А так схемка мне нравится, но головное УЗО я бы все таки S поставил бы.
Если не трудно фотку коридорного щитка, то что от застройщика.
Maxim_Al написал :
Завтра весь щиток сфотографирую,а пока вот нашел то самое УЗО
И еще вопрос: я хочу УЗО брать Hager , а от застройщика в квартирном щитке отсталось АстроУЗО40А/30мА АС, можно его оставить? Как он с Hager-ом подружится? Или не стоит тут экономить?
Maxvl написал :
Оставляйте только оно не чистое AC а S (селективное)
.... и все УЗО я бы рекомендовал брать Астро УЗО (себе ставил)...
брал напрямую у них.
Тестирование УЗО есть в журнале потребителя...
Уважаемые я вот работал в одном районе энергетиком так вот не помню то ли встречал характеристику D, то ли F, автоматы вроде китайские, под сименс сделаны (старые) НО ВЫ не поверите, где они были установлены!!! На распределительном щитке в РОСТЕХНАДЗОРЕ г.Новосибирск, по ул. Ядринцевской, самое главное, что лаборатория прохлапывала, 20-25 кратный перегруз каждого, но по КЗ они отрабатывали на 0,2-0,4 с вроде как в норме. Позже я узнал, что ток отсечки у автоматических выключателей 20Iн. по теме если делаете для себя, не надо шибких наворотов, но вот на повышенное напряжение при обрыве нуля я бы все таки установил защиту через узо, схема нарисована прикольно, однолинейная проще чертится.
Вадим111 написал :
Сейчас читаю тему про УЗМ50, возможно мне подойдет это решение.
Вадим111 написал :
Сейчас паралельно Visio осваиваю, очень нравится, но пока на уровне чайника
2Maxim_Al
А на фото УЗО селективное?
Maxim_Al написал :
Посмотрел прайс на АстроУЗО, почти в два раза дешевле Хагера, очень заманчиво. А автоматы какие порекомендуете?
Maxvl написал :
Полностью согласен, купите в Москве сообщите тогда где и почем.
Maxvl написал :
Ага селективка, там значек S в квадратике.
Maxvl написал :
Брал у них же DOEPKE (чистая Германия) и иногда SEZ (словакия) из за Ращепляющей способности
10КА (обычно ставлю на квартирный вход).
Хотя они у нас почему то мало распространнены. А так ставят ABB, Легранд, шнайдер электрик (кроме серии домовой), по ним я вам мало что могу подсказать.
Об Астро-УЗО в двух словах, механика, комплектующие германские (DOEPKE) а сборка наша (опытный завод МЭИ)
прайс
Maxim_Al написал :
У меня под боком Электромонтаж, у них в прайсе есть УЗМ50,но цена без совести накручена
Maxim_Al написал :
Отлично, значит в коридорном щите ничего менять не надо!
Maxim_Al написал :
Спасибо за наводку, пороюсь в инете, соберу информацию об этих производителях.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Визио 2003 это когда по шурику надо схемку, когда проект на уровне цеха или отдельно стоящего многоэтажного промышленного здания, то надо осваивать автокад, по узм, ток не большеват??? дороговато будет на 40 мах , а то и 32 проканывает на ввод ва4729 с40(С32,С25) 2р, после на розетки авдт-32, 16с, +дпн, холодильник однозначно через авдт или узо иначе рано или поздно бить будет. При установке на вводе узм, апосля не надо защит от преренапряжений имхо. Селективность я так думаю это от последнего автомата (первого от электроприемнока) до первого(вводного перед коммерческим учетом) увеличиваться токовый номинал должен, в абравиатурах сильно не заморачиваюсь нет особой нужды и так гемороя в жилье хватает.Селективность в УЗО сомневаюсь, логига отсутствует, мож я отстал подучиться надо. из практики в котедже установили немецкие АВВ, которые держат короткое при пониженном напряжении, так что мама не горюй, а ВА китаецкого происхождения отключали. (чисто случайно выявили неэлектрик, фазу и нуль на корпус котла катодного подал, думали узо неисправное, проверяли автоматом, а на цвет и проверить схему присоединения, крышку снять никто не захотел, так и жужжал АВВ, потом сразу после автомата накоротко отвертку, вспышка и только тогда вышибло, но ВА сразу с матом и огнем выбило) АВВ разов в 5-6 дороже ВА, так что думайте.
