Доброе время суток.
Кто нибудь устанавливал щитки Вико ?
Зарыли коробку в стену во время ремонта. Там есть место, по которое надо его зарыть. Теперь пытался сам закрыть крышку. А она никак не садится до конца. Может там надо че-нить поломать внутри крышки ? Посоветуйте пожалуйста, кто устанавливал такой щиток.
Elden написал :
Фото в студию. Если вмуровали по уровню бортика придется выступающую часть щита подрезать на 3-5 мм.
Фото щас не могу, я на работе.
Да, именно по бортик, там выступает выше бортика сантиметра 2, которые остаются наруже.
Простите, выступающая часть щита - это в крышке или в коробке ? Там вроде говорят, что какие-то пластмассы надо поломать в крышке и она сядет.
Arr написал :
ИМХО если опустить динрейку и подрезать упоры крышки, то всё будет нормально.
Простите, "опустить динрейку" -это как ? И что такое динрейка ?)
Kamikaze написал :
У ВиКо на крышке есть выступы, обычно упирающиеся в автоматы/УЗО. Надо их укоротить.
Да, вроде по логике, как выше справедливо заметил Arr, если подрезать упоры крышки и как Вы отметили, поломать упоры упирающиеся в автоматы, то коробка должна сесть на место...
Просто кто-нибудь это проделывал с данным щитом ?
4Серый написал :
аккуратно раздалбывать и утапливать заподлицо или декором,типа наличника,по периметру.
Чет типа наличника - эт можно, если с крышкой не получится ничего, а утопить уже не вариант ( Поздно (
З.Ы. Ребята, спасибо огромное всем за участие. Тут фотки сделал, позже закину, если они помогут...
Guest-001 написал :
Металлическая пластина на которую крепятся автоматы.
Но в Вашем варианте самый лучший способ решения проблемы действительно вынуть щит и установить заново,чистовой отделки то ещё нет.
dmitriev01 написал :
Неее, там все в гофре протянуто, в стене знаете сколько шлангов зарыто (
Я лучше щит как нить подрежу, как выше спецы посоветовали ...
Guest-001 написал :
Если непосредственно за щитом не кабелей,то это не так уж и сложно,аккуратно вынуть,углубить нишу и вставить обратно.Что-бы кабеля не мешали выньте их сантиметров на десять из стены и всё получится
Эх, опять всю стену раздолбать.. потом все это заделывать ... Проще там бардюрчик с гипсокартона положить
А мне кажется лучше пол дня помучаться.сделать по человечески и забыть.И самому потом приятно будет,и нам всем тоже
Но решать Вам.
Не все так легко Есть риск, что есть еще чуток пробурить стену, выйду прямо в подъезд
Лучше день потерять, но за час долететь.. Помните, как в мультике
Упоры крышки отрезал... динрейку опустить невозможно, если ее срежу, шурупы не сядут ...так до конца зараза и не села...
2 варианта... или утопить коробку или щит облепить кантом...
Скорее всего проделаю второй вариант..
Провода за щитком идут? Если нет - срезайте полностью крепления, сверлите отверстия в стене, вставляйте пластиковые дюбеля и саморезом крепите динрейку.
Elden написал :
Провода сверху идут. Но динрейка закреплена в щитке на таком расстоянии, что задняя часть автоматов почти упирается в стенку. Если даже срезать крепления, то максимум можно будет на пол сантиметра утопить автоматы. Не выход
zvezdopad написал :
Вырезайте из фанеры рамку в габариты крышки щитка и подкладывайте по крышку, потом и не заметите
эту рамку. А можно её вообще покрасить в цвет щитка.
Я почти аналогичный выход нашел, как написал выше. Сделаю кант из гипса, типа рамки для щита. Должно выглядеть красиво и зазор закроет.
Откопаю, пожалуй, эту тему. Как топикстартеру удалось решить описанную проблему? Тоже купил это гавно просто ЭТО, только на 24 автомата, поставил по эту кромку (а кто бы мог подумать, ага ), скоммутировал... И пошёл гуглить, как ЭТО утопить, и попал в итоге сюда
Всё бы поместилось, коли знал бы заранее - стена 18 см толщиной, хотя и пришлось бы ощутимо больше с ней посовокупляться - плита. А теперь уж ничего не поделаешь Подрезал, насколько можно, всякие шпеньки, но это максимум миллиметров 5 сэкономило. Так и торчит из стены, не до него пока. Но и что с ним делать пока не решил тоже. Каждый раз, глядя на него, тому [censored], кто его таким учудил, вероятно, жёстко икается. Во всяком случае, очень хочется на это надеяться
