#6550091
Саныч53 написал:
Alexandr063, Щетка сметает в ноль не только снег, но и песок и землю. Сантик снега хрен бы с ним - а вот сегодня 2 - 3 см выпало, ни с лопатой бегать неохота, ни снегоуборщик доставать.... А вот щеточка тут очень бы пригодилась... Помните, как в армии плац и дорожки мели?
Саныч53, Ремень на метатель не ставлю и чищу только задним отвалом. Снегомет работает как пригруз. А щеточка, дааа....
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
savik написал:
Просто в этом году запланировал мульчер для картофельной ботвы, а там можно сделать сменный вал и будет щеточка.
И всё бы ничего, да только вал щетки должен вращаться так, что бы он мел от МБ. А мульчеру по барабану.
savik написал:
Однако! Не дороговат пригруз?
Jesha написал:
savik написал:
Jesha, Ремень на заводских копалках выгинают под 90 градусов. Знакомый су на агрос сделал, тоже ремень перегибается под 90 гр и работает. Думаю изменить направление на обратное тоже проблемой не будет.
Насчет пригруза, думаю отцеплять дольше и дороже, мой халявный самопальный.
Jesha написал:
на моем Бриггсе, установленном на Викинге, два вала, постоянно вращающихся в разные стороны с разными скоростями... Вопрос из чего щетку сделать - из тросов? Пройденый этап, загибается трос и толку с него нет; нарезать ленточек из пластиковых бутылок и навить из них веревок/канатов? Вроде должны получиться упругие...Как на вал крепить, тоже пока вопрос открытый...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
Jesha написал:
Саныч53, Диски 120/550 полипропиленовый беспроставочные в среднем по 100руб. На щетку 0,9 метра надо 12 шт. Больше ничегопутнего не нашел и не придумал.
savik написал:
Перегибается, это поворот на 90*
никому не верьте. Жрет ремни.
Если повернуть дальше на 180* то будет тереться друг о друга, либо будет тереться о разделитель. Да и наклонные шкивы не очень удобны. И всё одно сожрет.
Не будет жрать если поставить доп ролики, поймав необходимые углы их наклона.
Для обратного вращения надо использовать обратную сторону ремня. Типа ЗХ на МБ1, с достаточно большим диаметром шкива.
Саныч53 написал:
Толстую леску от триммера.
Эээ....Если ничего не придумывается, то чистить боталы самое то...
Alexandr063 написал:
такого еще никогда не бывало! Придумается обязательно!
Jesha, на вал пустить трубу 125 ПНД с множеством отверстий, через которые пропустить триммерную леску.... На валу большого диаметра просто можно будет больше лески закрепить...
Jesha написал:
savik написал:
Jesha, По такому принципу. Пусть жрет, если три сезона будет отхаживать то как в анекдоте, хай он им уда....
А вот это правильно..
Саныч53 написал:
Да. Только и баланс на нём делать сложнее. Есть предложение создать отдельную тему, что бы в СУ не продолжать.
savik написал:
В таком варианте вполне можно. Только подумать о натяжении. Наиболее вероятным будет вариант двигание агрегата в целом, и подъём - опускание... Копалка эта вместе с МБ качается, Вы то к чему щетку цеплять будете? Есть предложение создать отдельную тему, что бы в СУ не продолжать.
Продолжение темы о СУ. Сделал капот на МБ. Пурга, создаваемая Су, более не страшна, для МБ. Остаётся приделать кабину к ручкам.
Jesha, Нум если капот сделал,то что тогда лишний шаг делать и гнуться -поворот хобота с руля-я так слепил.
Jesha, внушает... А крючек на пружинке не просится в конструкцию, не добавилось дребезжания?
nikolaevich написал:
Надо фильмы до конца смотреть, а не выключать при словах"До свидания".
Всё будет, по мере времени и возможностей. Возможно изменение самого хобота, а уже потом дистанционный поворот.
Вот такое состояние МБ, как на фото, очень не нравилось. Вода, выплавленная мотором из снега, превращается в лед на холодном металле, УЖАС!!!
Саныч53 написал:
Капот достаточно тяжелый, дребезга не добавил. Крючок с пружиной думал, даже в руках держал. Только надо под места соприкосновения руля и капота сделать резинку, тогда да. Пока думаю.
А ещё сын обещал шумкой капот внутри пройтись....
Jesha, кусок разрезанного вдоль шланга не выручит?
Саныч53 написал:
Саныч53, Выручит. Кусок шланга, по середине вырезан сектор в половину толщины и по ширине ручек. Концы одеть на ограничители (там место до ручек оставлено) и получится П-образное уплотнение.
