#4160080
Gaz написал :
Интересно будет снег кидать метров на 5-7 хотябы?
Диаметра ротора на чертеже нет, но исходя из той инфы что нарыл при изготовлении своего, при диаметре 300 мм и оборотах 1232 о дальности можно не беспокоится
Gaz, Что то не совсем понял вашу схему? Первй цепной привод понижение оборотов в 2.5 раза 1000/2.5=400об/минэто будет на роторе сргласно рисунка ,конический редуктор повышает обороты в16/10=1.6раза получается 640об/мин Опять цепь48/18=2.7раза понижает237 оборотов на шнеке , у вас др. цифры.
Андрей6319 написал :
А теперь вид на какое-то странное сопряжение. Это вид сверху или сбоку? Если сверху - зачем Вы выхлопную трубу так деформировали? Если сбоку - зачем так усложнять?
Классическое соединение труба-труба(90 градусов). Вид с боку, инженерную графику никто не отменял. Ради интереса попробуйте соединить две трубы соответствующих диаметров (без косынок, проставок, заплаток и пр.) - не думаю что шов будет сильно отличаться от рисунка.
... Если сбоку - зачем так усложнять? Ведь не жидкостные насосы высокого давления делаем и не воздушные вентиляторы с максимально возможным кпд...
Полностью с Вами согласен, сам отказался от такого "сопряжения" и другим не посоветую.
...и вполне прилично работает( на первом точно, на втором пока только опилки швырял )
Очень надеюсь и у меня будет...
За картинки спасибо, очень напоминают Вариант2
Спс. Я тоже на это надеюсь. Где-то выше читал что оборотов должно быть на роторе примерно 1000, а на шнеке около 300. Не знаю на скока это верно, но я к этому склоняюсь. Диаметр ротора 380 мм где-то.
nikolaevich написал :
Тут все дело в точности высчитать коэфицент передаточного числа, а так все тоже самое. Если брать сотые и тысячные доли, будет точнее. Обычно если коэф. меньше 1, значит понижает, если больше 1 повышает.
Я считал так:
min 1200х0,88х0,4=422х1,6х0,38=257 об/мин.
max 3500х0,88х0,4=1232х1,6х0,38=749 об/мин.
[QUOTE=budulaajs;4158990][
Einhell MSF 570 Manuelle Schneefräse - Schnee in 15.03.2013!!!
]( "Einhell MSF 570 Manuelle Schneefräse - Schnee in 15.03.2013!!!")
Как и думал... Детская игрушка!
Обычный отвал из куска фанеры - намного эффективнее!
Gaz написал :
А какие обороты на роторе? Я так понимаю будет электродвигатель? Как далеко снег кидает? или будет кидать? Извини что много вопросов.
Я все в раздумьях, сделал перерасчет более точный своего будущего шнекоротора,
2800 на роторе.
Снег пока не кидал. Все пока еще не совсем собрано и не крашено...
Про шнек не в курсе. Не вдавался в подробности,так как у меня только ротор.
Извиняйте, но думаю что скорее всего придется увеличивать диаметр трубы. 50 мм для снега как-то не серьезно
А гул у меня тоже приличный. И на первом гудело. Думаю что пусть гудит, главное чтоб кидал хорошо.
Я особо не гонюсь за габаритами и весом... Не самоход ведь.
Хочу сделать именно снегомет. Просто, для уборки возле дома.
Думаю.что только зима поставит все точки.
Но в одном теперь точно уверен,что был бы "выхлоп" побольше - все намного тише бы работало.
А со снегом надеюсь и такой размер справится. Я оптимист.
Кстати,пойду щас щелкну на телефон свое детище....
Вот и фото....
Старался,как можно облегчить конструкцию.
Но все прочно
Крылья возможно буду еще подрезать,т.е. захват будет меньше.
До испытаний не хочу пока трогать.
Теперь вот думаю,как удобнее прицепить сюда ручку от косилки ( все равно она зимой не нужна).
Думаю на выходных доделать и покрасить...
самоделкин73 написал :
на кончиках не большие лыжи нужны
Gaz написал :
Я считал так:
Все правильно, только все наоборот
Делится то что на ведомом на то что на ведущем, например 53/29=1,83. Это понижающий коэффициент. Исходные обороты делим на него 3500/1,83=1913. А если надо узнать общее передаточное всех пар шестерен, цепей, ремней, то тут как раз перемножаем их передаточное и исходные обороты делим на это число.
Gaz написал :
Хотите сказать, что расчет не верен???
Попробую пересчитать по вашему
Исходные данные эти же
Перемножаю все коэфиценты
0,88х0,4х1,6х0,38=0,21
min 1200/0,21=5714 об/мин и это минимальные
Я думаю вы ошибаетесь
надо 1200х0,21=252 это более похоже на правду
Вот и фото....
Но все прочно
Аккуратненько так все получилось. Браво!
У меня на обоих снегошвырах вот такое "сопряжение"
А у Вас какие обороты на этих роторах? И как далеко снег швыряет первый?
Gaz написал :
Не, по нашему не получилось
Вы перемножили ПОВЫШАЮЩИЕ коэффициенты и поделили на общий, вот и обороты поднялись.
Дело Ваше, можете считать как считали( там одна ошибка компенсирует другую и итог все равно правильный), но общепринято считать как я Вам показал и повышающей считается та передача у который нолик первый.
Gaz написал :
На первом 3000, на втором 1500. Первый метров на 10 кидал, второй не знаю.
Теория это конечно хорошо, считать можно долго, надо уже делать и воплощать мысль в железе, там видно будет. Практика покажет где какие ошибки. На крайняк потом звезды можно перетусовать или поискать других размеров с другим количеством зубьев.
Интересно. А почему решили второй соорудить, 3000 слишком большие обороты??
Gaz написал :
Мощность это произведение крутящего момента и оборотов( там еще какой-то коэффициент, не помню). Отсюда следует что чем меньше обороты двигателя, тем больше крутящий момент( при одинаковой мощности двигателя), а именно он и кидает снег.
Микаэл написал :
Да. Конечно.
Думаю, просто из двойки согну.
Совсем маленькие
Надо бы еще о центробежных силах... А то сгорел мотор на дробилке, мы поставили какой был,27кВт, а обороты не учли (надо 3000, а был в наличии 1500).
