Наварил на лопатки полоски , зазор 5-6 мм плюс- минус 1-3 мм ,добавил еще 2 лопатки ,кидает , но только на полном газу. ткните , где прочитать как фото добавлять. вроде получилось . с натяжкой ремня вопрос . использую ручник от москвича (я так думаю )но ремень тянется и через 10 мин работы заскрипел кто с этим сталкивался и как победили .
шкив переставил , теперь примерно 1:2 , куплю ремень меньшего размера поставлю 1:1
serg2012 написал:
serg2012, У меня кидает на среднем газу, даже же наверное 2/3 от максимального. Новый ремень не покупайте. Переходите на следующий профиль, без вариантов. Нагрузка там не маленькая, когда много снега аж мотор душится и обороты падают. Натяжку ремня сделайте на другой ветке ремня, ее мотор натягивает и натяжка будет только чуть чуть добавлять.
У меня профиль В. Еще по шнеку. Не знаю как это влияет на кидание, но как мое наблюдение. Когда снежик с ротором отдельным делают шнек ленточкой и его обороты небольшие. Он рыхлит снег и немного подсовывает под ротор небольшими порциями.
Когда снежик кидает лопатками на шнеке как у меня, его задача подать как можно больше снега на лопатки, и сплошной для этих вещей лучше. Мне так думается, могу ошибаться я ленточный лично не пробовал.
serg2012, Если убирать снег большой толщины и плотный на двигатель большая нагрузка.В свое время тоже ремней хватало на не большое время.Перешел на ремень с профиля А на Б.И увеличил диаметр приводного шкива до 120 мм А ведомого до 200 мм,проблемы исчезли.
Фото вставлять-крайняя иконка сверху,жмете ,спросит с компьютера жмете на нужное место,папки выбираете, нужное фото,открыть и вставить.
Интересен вопрос: Снегоочиститель делаем с вращающимися шнеком и откидывателем, на одной оси. Если их разнести в разные полости, то шнек можно вращать не так быстро, а откидыватель очень быстро из-за его малого веса. Что бы не применять 90* редуктор, возможно откидыватель оставить на параллельной оси. Либо привод одним ремнем, либо раздельный ременно-цепной. Сам вопрос: В какую сторону будет эффективнее вращать откидыватель, по часовой или против. Пока стоит вопрос лучшего захвата взбудораженного шнеком снега. Форма полости для удобства вылета, несколько позже.
Jesha, полагаю, что вращение должно быть в одну сторону: снег в обе полости входит снизу. А если шнек сделать с разрывом в середине, то в этот разрыв, между половинками шнека, могут входить лопатки. Т.е. лопатки станут захватывать снег практически из-под шнека. Примерно так:
serg2012 написал:
serg2012, я с этой проблемой столкнулся при изготовлении роторного плуга. Исправил вот таким нехитрым приспособлением
Данное устройство разом убрало все проблемы по присоединению активных орудий на заднюю навеску МТ
Ну а здесь видно как это работает.
Нахожусь в процессе . Ремней профиль "В" так и не нашел . При детальном изучении , выяснил , на двигателе шкив профиль "В" .Летом , при работе :культивация ,окучивание , копание картофеля ,сложностей не наблюдал , а тут , малейшая влага , пробуксовка и скрип .Будем приобретать другой шкив и ремни под него .
Вопрос: Заводской снегоуборщик. Остаётся след высотой 1,5см. Что более практично: Опустить шнек до земли (стрелка) или под шнеком на отражающей пластине сделать нож (треугольник).
В первом варианте шнек царапает землю. Во втором нож работает как нож лопаты.
Jesha написал:
Jesha, Если двор ровный то нож, будет чисто и красиво. У себя для этих целей резинку поставил, когда снега мало работает, когда много постоянно пихаю мотоблок. Буду снимать.
savik написал:
Потому и спросил, двор ровный, но подсыпан щебнем. Вроде и не цеплят, но хочется пониже снять. Есть подмерзшие колеи и натоптанные дорожки. МБ на родных колесах, за уборщиком рыхлит снег, плюс ещё 1,5см остатка.
И ещё. С двумя лопатками на роторе вполне себе кидает. Имеет смысл ставить ещё две? Думается должен кидать лучше.
Jesha, Вначале как сделал СУ тоже было две лопатки,потом добавил еще две,но лично я разницы не заметил.Ну и по рассуждениям,больше порция снега-дальше полетит,то есть добавлять лопатки если работаешь на плотном и большом слое снега.
savik написал:
Jesha, И нож вам не пойдет. Он будет выковыривать щебень, а снегоуборщик его бросать метров на 30. Летит как из ружья, вы наверное уже и сами видели.
По лопаткам ничего не скажу у меня две, четыре не пробовал.
У меня во дворе стриженная трава и две колеи засыпанные отсевом. Сейчас я пользуюсь прошлогодним изобретением. Единственно по низу на болтах кусок транспортерной ленты прикрутил. И вариантов наверное нет, можно только сделать его поворотным и все(типа как у грейдера нож). Как это работает. Кода чистит снегоуборщик нож земли не касается, потом по этому же следу назад(нож подгибается к колесам и не гребет), потом по этому следу вперед нажимая на ручки мотоблока(снегоуборшик висит в воздухе а нож чистит остачу снега), потом пол метра назад и уборщиком убираю образованный валик. Иногда весь двор подгребаю ка бульдозером потом остачу метаю в сторону. Если не понятно, напишите сниму видео, правда без снега.
savik, классная идея, на китайский снегоотбрасыватель такой задний отвал попробую из половинки пропановского баллона сделать.
Саныч53, Этой идее уже год.Я на сайте фотки показывал 23,01,2018г пост
6224250. у меня тоже из баллона пропановского как очиститель так и отвал. Много наверное будет половинки, или разгинать прийдется. В прошлом году сделал, опробовал и летом забросил, сделал нож на снегоуборщик. Не пошло, сделал резинку, тоже не айс и вернулся опять к заднему отвалу. Узел поворота еще может добавлю. Но простым он наверное не получится.
