#116606
Специалисты, помогите пожалуйста разобраться, по поводу зон установки светильников, по установке электроприборов в принципе все ясно, но потолок нигде не обозначен и с этим возникла проблемма!!!!
Светильники ставятся на пересечении диагоналей частей (по числу светильников) потолка.
не совсем то что хотел.. точнее мне надо узнать расположение так называемых зон опаснлсти, в которых будут устанавливаться электроприборы, для того чтоб определить степень защиты светильников необходимо знать какая зона распологается на потолке..
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
den4131 написал :
Это что, из области экстрасенсорики?
2den4131
Высота зон - 225 см. Если высота Ваших потолков больше - то, вообще говоря, можно ставить все, что угодно, в любом месте потолка. Если высота потолка меньше, то он является частью соответствующей зоны.
Peter1234 написал :
2den4131
Просветите, что за зоны опасности и степень защиты светильников?
2 den4131Санузел - особо опасное помещение, прочая квартира - обычнное. Или,вы планировали в гостиной взрывозащищённые светильники поцепить ?
При высоте размещения светильников менее 2.60, конструкция должна обеспечивать его разборку только с помощью инструмента. Относится это требование к уличным светильникам, дабы разновсякие праздношатающиеся субъекты не получали травм при попытках экспроприирования лампочек и прочих деталей светильников. 2 den4131, если по вашей квартире такие не шляются, то не забивайте себе голову глупостями и вешайте обычные люстры. Нюанс: в патронах современных люстр конструкция предусматривает подключение проводов под винт. Только, в отличие от советских патронов, там клемма не прижата к керамике, а приподнята и висит в воздухе, поэтому процесс сборки люстры значительно модернизирован: провод не зажат винтом, а пропущен в отверстие для него и завязан на узелок с произвольной длиной голого провода. При замене ламп эти концы от шевеления могут коротнуть.
В санузле будет весьма здорово, если его освещение будет запитано с отдельного автомата, с УЗО. Светильники там IP 54.
Alex___dr - написал :
Alex___dr написал :
Вот здесь есть по зонам: Это относится к ванной и другим помещениям с источником воды.
2ал99екс 2Peter1234
На счет этого (IPхх и санузлов) я в курсе, но den4131 ни словом про санузел или что либо подобное не обмолвился! Потому и спрашиваю, может чего упустил??
