#1571076
Добрый день!Нужно отопить домик площ.35 кв.м.В распоряжении 5 кВт бытовой Эл. Сети 220В. Что лучше-городить жидкостное отопление с электрокотлом (каким?) или просто понавешать воздушные радиаторы (какие?)? Буду благодарен за все мнения и подсказки.
ИМХО,большинство электрических нагревателей и конвекторов поглащают при нагревании воздуха кислород,поэтому я бы лучше сделал бы водяное отопление с электрокотлом.
Не буду начинать споров относительно марки электрокотла,но не надо брать его на всю разрешенную вам мощность.Оставьте запас по мощности для электрочайника с освещением...
Радиаторы- что-то из алюминия либо биметалла,которые тепло лучше отдают...
Сантехнические работы Москва и область
Мощность для такой площади на возможном минимуме. Снижать её электро-котлом смысла нет.. Идите по пути электрообогрева. Частично конвектора, частично или полностью-излучатели.
Zhek@ написал :
Это если спираль открытая. У масляных обогревателей этот недостаток отсутствует.
Михалыч написал :
масляные неудобны тем что вечно под ногами мешаются
Zhek@ написал :
Зато на колесиках...-
если утеплить дом - можно добиться 50 ватт на м кв
в вашем случае 35*50=1750 ватт.
вполне реально будет электро конвектором с регулированием т емпературы.
35 кв м. скорее всего деревянный сруб. сейчас у вас навернон потери 200 ватт.
200*35=7 квт
как по мне то электрокотел с радиаторами в эксплуатации и для пользователя гораздо комфортнее,стоит повозится
При такой площади однозначно фирменные конвекторы с низкотемпературными тэнами, чтобы "кислород не выжигался". (Бррр - не люблю этот безграмотный термин)
Я вообще не совсем понимаю экономию от электрокотла - КПД может и выше, но не в разы, а гемора и вложений фин. средств в монтаж - много. Антифризы, протяжка соединений по весне...
Фантазер написал :
Чем именно?
В данном случае водяное отопление-костыль и потери. Потери на нагрев воды в котле, потери в процессе передачи теплоносителя от котла до радиатора..
Makarone написал :
Позвольте не согласиться ;-)
Какие потери ? Энергия/тепло также излучаются в доме, идет нагрев помещений. Но это чисто принципиально.
А по теме - что радиаторы от котла греющиеся, что масляные радиаторы - НИКАКОЙ разницы. (Кроме затрат)
Дешевле и безопасней электроконвекторы. Без проблем можно вешать даже на деревянные стены, нагрев стены не выше 40-50 град. Только брать хорошей фирмы с низкотемпературным ТЭНом большой площади, а не со спиралями. Stiebel Eltron, Siemens и т.п. Тогда никаких проблем с выгоранием кислорода не будет. Лучше ставить несколько меньшей мощности, чтобы обогрев был равномерным. Масляные радиаторы пожароопасны из-за возможности взрыва и возгорания при выходе из строя терморегулятора. Минусы системы с котлом в дороговизне и возможности разморозки если залита вода. Антифриз привносит свои проблемы в виде утечек.
dmvt1 написал :
Что за модели?
VladM понимаю, о чем вы, но котел обыкновенно стоит в подвальном помещении и кпд преобразования далеко не единица. Да и работающий насос - тоже прямые потери
Zhek@ написал :
Михалыч написал :
Любопытно, откуда эта легенда пошла. Камрады, кислород поглощает работающая газовая конфорка. А электрический обогреватель, будь у него хоть 10 раз открытая спираль, кислород поглощать не может. Разве что на термоядерный синтез со сбрасыванием продукта реакции в черную дыру.
bc---- написал :
Не знаю. Ещё из СССР...
Легенда, не совсем легенда! на любой поверхности, с температурой выше 70 градусов все биологические пылинки разлагаются до канцерогенов. Легенда пошла от батарей парового отопления.
+1. На раскаленных спиралях пыль горит так, что вонь по всей квартире. Ну про +70 это верится не очень сильно.
Нормальные конвекторы делают Stiebel Eltron, Siemens .
Разложение био материала начинается после 50-60 градусов
Conix написал :
Чем именно?
у знакомого 1 сезон во всех комнатах стояло много разных и тепловентиляторов и масленник и пр
.... ерунда по сравнению со следующим сезоном и 2х киловатным электрокотлом с чугуниевыми бу радиаторами и насосом ес-но
но дело хозяйское...
Ну вы сравнили.. Теплое с мягким
Zhek@ написал :
А зачем? И куда они его девают?
Conix написал :
«Термин» не безграмотный, а попросту тупой. Свидетельствует, увы, о пробелах в образовании, физике и химии.
Makarone написал :
Так это легенда или правда? И если правда — где можно найти подтверждение?
Wazawai написал :
а ну-ка обоснуй!
Wazawai написал :
Ну насчет биоразложения после 70 градусов, по моему гон.
Готов провести експеримент - положить горстку пыли на поверхность 80 градусов - уверен за несколько дней ее столько же и остнется. Мне кажется температура маловата.
Вернее если предположить что большая часть пыли имеет белковую природу, тогда ДА - будет сгорать после 70, но туда же входят неоганические частицы, целлюлоза, которые при таких температурах будут лежать спокойненько.
А вот на раскаленной поверхности пыль естественно сгорает, выделяя продукты горения, которые собственно и вызывают удушливое ощущение.
При этом сгорании собственно кислорода сгорит с гулькин х.. так как масса осевшей на тэн и сгоревшей пыли ничтожна.
З.Ы. По теме: могу еще порекомендовать конвекторы Ensto - финики в этом деле тоже толк знают!
Conix написал :
возможно и так,но дышать от такого отопления мне кажется гораздо тяжелее чем от радиаторов с эл.котлом.
Zhek@ написал :
Так я же и не спорю! Просто дышать тяжело не от отсутствия кислорода, а от присутствия продуктов сгорания. Поэтому термин "выгорание кислорода" некорректен в случае обсуждения эл. приборов.
А если конвекторы будут с низкотемпературными тэнами, то вообще без разницы какое отопление - водяное или электрическое. Просто прокинуть провода много проще чем трубы - поэтому лично я являюсь приверженцем электро отопления в небольших домах без магистрального тепла.
dmvt1 написал :
Ну дык ночью ставим на минимум мощности, а терморегулятор - на максимум и спим спокойно - не перергреется.
Conix написал :
термин"выгорание кислорода" некорректен в случае обсуждения эл. приборов.
ну я же не думал что здесь одни химики собрались
