#1571580
В купленном частном доме достройка\ремонт 2 этажа. Этаж без перегородок и перекрытия(только балки дерево).
В какой последовательности работать лучше - штукатурить, провести электропроводку, менять окна на пластик, потолок, пол, перегородки?
Практики, помогите - нужен совет бывалых.
2vik32 Заканчивайте сперва со строительными конструкциями (перекрытие, стены, потолки, перегородки) Только после этого пойдут отделочные работы и установка окон
Палецкий написал :
Я бы сначала поменял окна, а уже потом занялся всеми отделочными работами.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
стены с окнам проще штукатурить до установки окон- иначе могут получиться разные по глубине откосы .
А с провОдкой как быть и перегородками? Что раньше перегородки или проводку?. ПРоводку или штукатурку?
перегородки-штукатурка -электрика. я так делаю. но если ВСЕ провода прятать в коробочки- то можно и до штукатуркии электрику сделать- но их никто не прячет... а штукатурить с висящими и торчащими проводами- каторга.
"Прятать в коробочки" это кабель каналы? Может закладки в штукатурке (ЦПС) сразу сделать из деревянных реек (а по сырому их вытащить), чтобы меньше штробить?
нет -не кабель каналы. я имел в виду выоды под светильники и тп. по бра... не стоит ничего закладывать.. штробитьт надо штроборезом...
2C2h5-OH ПОчему обязательно штроборезом? Стена - силикат, далекий от идеала, штукатурка 2-2,5 см - почему закладки не вариант?
C2h5-OH написал :
Это каким образом надо устанавливать окна что бы откосы были разной глубины. Просветите плиз , а то что то новенькое для меня. Помоему у любого монтажника есть заданая глубина монтаж окна в проеме для всего обьекта и если есть отличия, то не более 0,5-1 см и то связаны они с не ровностью стены.
откосы могут получиться разные при оштукатуривании стен ПОСЛЕ установки окон. могут получиться и ли могут не получиться... а уж штукатурка "по осям".. с установленными окнами- анриал.
и 1 см разницы на окоса- очень не гуд.
2vik32 как Вам удобно.
Байт написал :
Тогда уж обьясните , зачем, на Ваш взгляд, нужно сперва менять окна, а потом производить другие раьоты?
vik32 написал :
Подумайте сами, логически ..если у Вас еще не установлена перегородка, как Вы по ней будете провода ложить? И еще ...провода кладутся до штукатурных работ
Палецкий написал :
не факт
yareal написал :
не факт
У практикующих электромонтажников и опытных прорабов факт неоспоримый
Палецкий написал :
опытных прорабов
видали...
Палецкий написал :
факт неоспоримый
повторюсь...не факт
yareal написал :
повторюсь...
Вы можете повторяться, только не надо автору ерунды советовать
Я советую, когда лично это видел или сталкивался...в этом топике я ничего и не советовал...
А вот безапеляционно заявлять что-нибудь, точно также основанное на личном опыте, выдавая это за истину в первой инстанции - вредно бывает для просящего совета...Лучше уж пусть советчик такой купается в лучах своей славы сам с собой.
Безапеляционно можно сказать только, что делают и так и так...
yareal написал :
Тогда прекращайте бесполезный флейм
yareal написал :
Ну, давайте поговорим о электромонтажных работах и штукатурке. Почему , на Ваш взгляд, сперва надо штукатурить, потом долбить штробы, потом ложить кабель, потом штукатурить штробы?
Палецкий написал :
Так проще. Шроборез идет по ровной стене как по маслу без пыли и грязи.
Вы лучше СОВЕТУЙТЕ , а не пытайтесь ПОГОВОРИТЬ.
И именно Вам следовало бы почаще добавлять в свои советы такое выражение, как "ИМХО".
А штробят, бывает, только на глубину самой штукатурки(зависит от толщины), после этого достаточно бывает заделать и зашпатлевать. Штукатурить штукатурку не следует, имхо...
Есть общепринятый порядок проведения ремонта: 1. Перепланировка (снос и возведение перегородок), 2. Окна, 3. Инженерные сети, 4. Штукатурные работы, 5. Стяжка, 6.Двери, 7. Отделочные работы. Это общепринятые правила, а не мнение определенного человека, кто не верит можно поизучать матчасть. Как я погляжу: ну очень много умников собралось! Проводку все нормальные люди делают ДО штукатурки.
2romanu4 Спасибо тебе, добрый человек, привел к общему знаменателю. Вот теперь вся картинка у меня сложилась.
А сам то дом - из чего? Я столкнулся , что по СНИПу в частных домах к проводке могут быть требования к примеру - только открытая внешняя... Либо металлорукова и кабель-каналы.
Дом - из полнотелого силикатного кирпича в 1,5 кирпича стены, перекрытие между 1 и 2 этажами дерево.
