#1572195
Здравствуйте, форумчане. У меня хрущевка, полы деревянные. Хочу в кухне положить напольную плитку, но если убрать доски, то нужно будет заливать высоту. Может как альтернативу песку и цементу положить пеноблоки или блоки из полистеролбетона, а потом выранивать полы?
lenchik написал :
В смысле альтернативу? Вовсе заменить ЦП, уложить полистерол и по верх плитку? Не не не.... никогда.
lenchik написал :
Наверное вы имеете в виду альтернативу не песку-цементу,а,например,керамзиту?? Я делал пару раз такую штуку.Правда на балконах.На плиточный клей укладывал блоки.Потом "маяки" и собственно стяжка.Сверху плитка.
в принципе - вариант. Возможно обойдется даже чуть дешевле цельной стяжки. И уж конечно меньше грязи и сопутствующих стяжке неприятностей.
Как еще один вариант - Положить на пол wcg под плитку.
xikarx написал :
Это что? Я не знаю. Вот на этом сайте я нашла про устройство полов Вот если вместо монолита будут блоки? А какая высота будет, если половую доску убрать? А то у нас делают пеноблоки 200х188х400.
ой, сорри, это у меня паскладка клавиатуры переключилась. Это ЦСП, я имел ввиду.
lenchik написал :
Как раз хотел у Вас о этом спросить. ..будет цифра, тогда можно что-то конкретное советовать
lenchik написал :
Они легко пилятся под любой размер обычной ножовкой...-
xikarx написал :
Это ЦСП,
А расшифровать? Я далеко не строитель...
Может деревянный пол с линолеумом лучше кафельного ?
как раз сегодня пол на кухне сломал. в хруще. если плитку - подогрев ставить надо.
я по старинке фанерку на лаги. сверху ламинат 32кл.(думаю стыки проклеить, или нет) посмотрю как стоять будет.
в крайнем случае заменить на линолеум(или еще чего) 1 день работы.
а смысл какой таких извращений? есть же каменная вата или тот же керамзит, в чём смысл?
А не проще будет поднять и выровнять пенополистирол бетоном (+звукоизоляция) поверх ГВЛ и плитка.
solder написал :
зачем городить огород? в качестве звукоизоляции устанавливают каменную вату и потом стяжку
DoCa написал :
Это конечно наиболее профессиональное решение, вот только посложнее будет положить ЦПС стяжку по минвате, причем ровно и чтобы не треснула. Да и цпс потяжелее будет.
Если опыта в стяжках нету(и не хочется его получать), то за ЦПС лучше не братся.
solder написал :
Я вас может удивлю, но по каменной вате проще всего, ничего не трескается, всё ровно. Это не новая технология, поэтому странно что многих она удивляет. Эта тот вид стяжек которые крайне необходимы в условиях массового многоэтажного строительства. Главное достоинство это звукоизоляция, отсутствием которой страдают многие владельцы квартир.
DoCa написал :
Чтобы действительно обеспечить звукоизоляцию нужно еще и стены и потолок звукоизолировать с помощью той же минваты.
DoCa написал :
Чем ниже плотность звукоизолирующей подложки тем прочность на изгиб стяжки должна быть выше так как нагрузка распределяется на большую площадь.
Короче, из всех рассуждений я поняла так: пеноблоки, на клей минплиту , дальше стяжка и кафель.
deletear написал :
Может и лучше, но я хочу кафель.
solder написал :
вы инженер? С чего вдруг упомянули слово "изгиб"? с чего вы взяли что каменная вата для полов имеет какую то низкую плотность? и где вы там наблюдаете изгиб? есть равномерно распределенная нагрузка
solder написал :
Расшифруйте пожалуйста мне этот пост, а то мне моё инженерное строительное образование не позволяет понять сути сказанного. Какой то каламбур
solder написал :
не надо выдумывать лишнего, уже давно проведены опыты и получены цифры достаточные для удовлетворения звукоизоляции.
DoCa написал :
Это отнюдь не одно и то же, что образование в области физики звука, а именно - акустики...без обид...
DoCa написал :
РАЗНЫЕ организации заказывают РАЗНЫЕ опыты, ставя перед собой РАЗНЫЕ цели...и критерий ДОСТАТОЧНОСТИ неодинаков для удовлетворения...
Серьёзно, на форуме есть очень познавательные ветки и топики на тему звукоизоляции...очень стоит полопатить...
solder написал :
цпс потяжелее будет
+1, что из вида не выпускаете, для хрущёвки очень немаловажно...
yareal написал :
Почему-то когда аргументов нет, то начинается переваливание на якобы заказнЫе результаты. У Вас есть этому доказательства?
п.с. Обидеть не хотел. Просто одно и тоже из темы в тему (не у Вас конкретно, а у ВСЕХ!). Пурга, короче....-
Михалыч написал :
Люди не понимают простые вещи, пишут о каких то своих методах и результатах, а есть ГОСТы. На них и опираются специалисты.
yareal написал :
организации бывают разные, а ГОСТ он един для всех.
На данном этапе строительных технологий лучшие результаты по звукоизоляции показывают стяжки на каменной вате. и в ближайшем будущем не предвидится принципиально лучших материалов
DoCa написал :
повторюсь - не поленитесь полистать форум...
2Михалыч
Михалыч написал :
1.два листа гкл, между ними каменная вата.
2.два листа гкл, между ними матик с песком(типа стёганого одеяла, применяется на судах для звукоизоляции в машинном отделении).
НЕ СРАВНИТЬ.
Но это тоже просто частность...
а вот с этим
Михалыч написал :
Пурга, короче....
согласен...
человек вовсе не о звукоизоляции спрашивал...
yareal написал :
вот именно, грузите всякой лабудой. у мне была квартира в панельном доме с бетонными полами, когда меняла линолеум никакой звукоизоляции не заметила, плита перекрытия, стяжка и линолеум, а тут пошли уже какие-то заумные разговоры про звукоизоляцию. Я на кухне дискотеки не развожу, зашла-вышла. если пеноблоки пористые, по-моему уже какая-то звукоизоляция присутствует. ну и так из всего выше сказанного поняла, что пеноблоки положить могу.
lenchik написал :
Легко!
lenchik написал :
вы уж меня извините, у вас подход домохозяйки весь интерес в жизни которой это стряпня и уборка. С вами даже по теме не поговорить.
DoCa написал :
По-моему вам есть с кем разводить бадягу на эти темы. Мне нужен был простой, лаконичный ответ ДА или НЕТ.
