#1572413
Добрый день. Нужна помощь!!!
Дом в Москве, на Профсоюзной, 2 этажный, крыша металлическая. В доме три подъезда. Стоят три металлические балки закрепленные на крыше. На одной из них, установил антенну с усилителем (усилитель (сепаратор) включается в розетку дома 220 вт). Антенну направил в сторону останкино. Закрепил ее на трубе в 2 метрах от крыши. Провел кабель вниз через чердак (отверстие для вывода проводки с крыши). Подключил к телевизору, включил усилитель в розетку и запустил поиск авто каналов.
Результат - хуже чем от обычной комнатной вилки...
Стал тестировать: Отключил сепаратор (усилитель), стало ловить заметно лучше и больше каналов. Но все равно плохо! Шумы, двоение.
Поднялся на крышу. Труба на которой закреплена антенна слегка бьется током, соответственно антенна тоже.
Что делать, как настроить каналы? Как правильно установить (закрепить) антенну?
Помогите пожалуйста!!!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
rubop написал :
rubop написал :
Башня видна? Или между Вашей антенной и телебашней есть дома?
бывало на "Польской антенне" переполюсовка в блоке питания, как раз похожие симптомы
небольшой сторонний вопрос, а что в данном доме с кабельной сетью ("обычной антенной").
Можно предположить, что у Вас не работает встроенный в антену усилитель. Похоже Вы ловите сигнал просто на кабель.
Для Москвы лучше не брать антены со встроенным усилителем. Встроенные усилители полное г.
В условиях ближнего приема от них получается больше вреда, чем пользы.
Какая у Вас антена?
Vlad Zhdanov написал :
А также не мешает учесть рельеф... Сомневаюсь, что для антенны на втором-третьем этаже будет открытая зона для приёма в столице...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Тем более нельзя применять антену со встроенным усилителем. Очень большая вероятность что будет очень сильный разброс в уровне сигнала на разных каналах.
+1 Сигнала должно хватить и без усилителя, а если ставить усилитель, то сильный сигнал 6-го канала загоняет усилитель в режим отсечки, надо ставить подавитель 6-го канала как минимум, и селективный усилитель по диапазонам, а не один на все каналы.
Проблему решил!
С усилителем все впоряде. Я снял антенну с крыши, занес в комнату, офигел - ловит лучше чем на крыше. Теперь буду думать, как приспособить антенну на стену дома, у окна комнаты. Думаю просто на крыше ей что то мешало!
Всем спасибо за отклик.
rubop написал :
сильный сигнал
Lok написал :
Lok написал :
Вы немного путаете,6 канал имеет самый слабый передатчик из метровых,поэтому как правило ставят режекторные фильтры чтобы "придавить"соседние 8 и 11 каналы,ну а ловить сигнал на 2х этажном здании на Профсоюзной...надо быть очень везучим.
