Собрался делать компьютерный стол. Вот что подобрал себе:
Но не могу определиться со столешницей. Вот нашел в нете два вида столешниц.(фото). Размер планирую 900*1400. Но не могу радиусы узнать какие брать надо. Заказывать столешницу буду там где буду делать заказ по распилу плиты. Думал там подскажут,но нет ничего не посоветовали,там сказали говорите радиусы все вырежем.
Вроде как R1.1 и R2.1 делают стандартно 50мм. Или по-другому? В первую очередь интересуют радиусы R1.2 и R2.2,R2.3.
И так кто может помочь? Может кто уже делал такое?
2blin07
радиусы скажете - так и выпилят. Но не всегда вырез нужен точно по радиусам, или переход между радиусами нужен нестандартный.
Я все криволинейные детали относила на распил "в крое", т.е. рисовала на газете (бумаге) требуемую деталь в натуральную величину. Очень удобно и исполнителям - наложат деталь на лист ЛДСП, обведут и пилят. И заказчику - исключаются отклонения от задуманного.
Мила написал :
Тоже так хочу сделать,но хотя бы прблизительно занть радиус,а там подогнать уже проще будет. То делеать много деталей не охота. Сделать 2-3 черновых вариант из газеты и выбрать что подходит лучше.
blin07 написал :
да необязательно вообще знать, дольше провозитесь кстати, пока их вычислять станете!
просто сперва нарисуйте в масштабе деталь, какую хочется.
Потом в натуральном размере чЕртите и сразу видите что где надо добавить-убавить, изменить кривизну и т.п. Тут же и правите по ходу.
я вообще никакими радиусами не пользуюсь все с руки, прямые участки вычерчу - и пошла далее творить, кривые и так, и сяк , и эдак и всегда получается в лучшем виде.
2blin07
Ну вот, у Мамик все всегда есть
Но я после того, как мне раз деталь вырезали вроде и по нужным радиусам, только центры чуть сдвинули, сопряжения идеально не вывели, больше не рискую, отдаю в крое.
Еще вопрос насколь устойчиво будет крепление столешницы в стола на рис. Имею в виду правую сторону крепления на фото отмнтил стрелкой. Будет ли нормально УСТОЙЧИНО держаться столешница при такой БОКОВОй плите????
Мила написал :
Надо просто при заказе уточнить, что важны не радиусы, а плавное сопряжение. И ещё можно на чертеже уточнить параметры важных точек (например, в самом широком месте, или самом узком...)
blin07 написал :
Если смущает передний свес, то у сына на работе такие столы. Говорит, садится и активно облокачиваться на это край не стОит, а так всё в норме
мамик_25 написал :
В том то и дело! Может лучше Правую боковину сделать прямоугольной до самого краю столешницы? Может лучше будет? Или лучше там где комп поставить еще рейку?
Тоже думал так сделать - две детали заказать, дома скрепить, а потом отвезти и закромковать. Но отказался от такой затеи. Потому что криволинейная столешница изготавливаеться так - вырезают прямоугольник 1400*900мм, а потом делают вырез, все что остаеться - отход-((. Правда отдают. Но если 2 заказвать такие детали, материала много уйдет!
blin07 написал :
На рисунке в Вашем первом посте написано что закрывается торец П-кантом. Уточните наличие 32мм П-канта или кромок в фирме где планируете клеить кромку.
Для экономии материала можно или заказать одну большую заготовку, в которой самостоятельно разместить и вырезать две детали; или в качестве подложки (нижней части) использовать любой другой ДСП из остатков фирмы по сходной цене.
В любом случае сначала склеивают две части и только потом обрабатывают кромку единой детали. При этом минимальные радиусы загиба кромки могут отличаться для обычной 19-22мм и для широкой кромки. Это надо уточнять.
Можно толщину нарастить только по краям столешницы. Вырезать форму лучше в фирме - от лобзика будут сколы. Хотя, если найдете П-образную кромку 32 мм (я такой не видел) небольшие сколы можно закрыть. Кстати, никогда не понимал функцию подставки под монитор, если ваш рост не 2 м или вам нужно освободить поверхность стола и убрать туда клавиатуру, но тогда нужно сделать ее пониже и пошире. Устойчивости, думаю, будет достаточно.
На монитор нужно смотреть под небольшим углом сверху вниз. Раньше, когда были мониторы ЭЛТ, то 15" на полке смотрелись терпимо. ИМХО с тех пор они и кочуют в конструкциях столов. А пыль, я думаю, протереть можно, главное было бы желание.
