Здрасьте. Вопрос к специалистам.
Что имеем: имеем биметаллический радиатор Rifar 12 секций, первый этаж (подача как раз начинается с нашей квартиры - стояк не притронуться), стояк с отводами 3/4, перемычка 1/2, Краны шаровые. Первые 3 секции горячие, остальные прохладнее, и чем ближе к краю тем холоднее.
Радиатор новый, промытый, воздух стравлен. В чем может быть причина и как лечить??
Бывают такие штуцеры для подключения радиатора, которые длинной трубкой внутри радиатора подают теплоноситель сразу в дальнюю секцию. Получается что-то вроде диагонального подключения.
rodinad написал :
больше 10ти секций - ТОЛЬКО диагональ!!
Удлинитель протока поможет. И не так это много- 12 секций. Для гравитационки- 10 секций предел, для систем с насосом- до 20-ти.
Хотя вот подача снизу- не нравится...
это так сказать, болезнь новомодных радиаторов ,был бы чугун с таким же количеством вопросов не было ,на мои взгляд существует не сколько перетёртых вариантов 1)удленитель протока2)диагональное присоединение подача сверху
Что такое удлинитель протока?? Каков принцип работы и внешний вид? Это продается в готовом виде, или самому нужно делать?
Было бы неплохо посмотреть фото если у кого то есть.
С диагональным подключением все понятно, непонятно только как я могу изменить подачу с нижней на верхнюю если она идет снизу (из подвала), и какой в этом смысл? верхняя ванночка итак горячее нижней. Растолкуйте pls.
Хочу еще вот какой вопрос задать. Планирую от этой батареи запитать еще одну батарею которая будет стоять в смежном помещении. Почитав форум пришел к выводу, что подключать нужно так как указано на прилагающейся схеме. Оцените, какие будут мнения?
rodinad написал :
ответ уже в заданном вопросе 12 секций !!!
и плевать откуда подача-сверху или снизу.
rodinad написал :
вы-сантехник?
Если вы сантехник,такое стыдно писать
Prick написал :
Причина в нижней подаче.Такой вариант будет корректно работать только при очень большом расходе теплоносителя.Заведите подачу наверх,а обратку на нижний коллектор и все заработает.
Вот скажите мне пожалуйста, "R" и "Я" это одна и та же буква?
А "К" и "Ж" ? "П" и "Ш" ?
Ах, разные?
Так почему же вы тогда зеркалите схему, не вдумываясь в ее смысл?
Вода должна попасть в батарею самым простым путем и в верхнюю ее точку, а уйти из нижней и по возможности с препятствиями...
До 10 секций - допустимы односторонние вход и выход, а больше 10 - диагональ.
я рисовала /мне рисовали/ под конкретную задачку - для подачи СВЕРХУ /судя по тому что там верх был горячее чем низ/.
Для подачи снизу /топикстартер, уточните, у Вас ведь пожилая хрущевка 5эт, так? /
схема изменится , но не сильно.
А диагональ обычно делается так, что труба проходит под радиатором. И это ключевой момент, т.к. в циркуляцию включается гравитация. Сделайте трубу за радиатором на уровне или выше оси нижнего коллектора и никакого толку от такого диагонального подключения не будет.
Михалыч написал :
рекомендуется использовать при длине радиатора больше 12 секций....""
Мне все это очень напоминает школьного препода по ОБЖ
Он на полном серьезе утверждал,что лучевая болезнь начинается при получении дозы в 50 рентген,а при 49 все здоровыПравда он из вояк был,ему простительно...
ДОКА написал :
Наш на полном серьезе утверждал:
"Пишем! Ядреная бомба имеет обыкновение падать в эпицентнер ядреного взрыва". Вопрос из класса: "Почему??" Ответ: "Почему - науке доподлинно неизвестно. НЕ отвлекаемся - пишем!"
