#1576392
Добрый день.
Задача следующая.
Хотим делать светильники.
Каркас из кусков проволоки (4мм,продавец сказал что проволока называется сварочная сталь) и эти куски надо как-то соединить.
Пробовали электросварку-не подошла.
Нам посоветовали газовую сварку.
Поездил по магазинам,поискал в нете,уже день потратил,но чем дальше в лес тем гуще бардак в голове.
В магазинах либо сразу говорят-нет,с нашими аппаратами это невозможно,либо нашли что-то типа 500 грамовых балончиков с накручивающейся горелкой.Но там похоже расход денег на замену балончиков будет большим,да и не факт что возьмет стальную проволоку.Поиск в нете осложняется тем,что сварка+проволока выдает в основном сварку с помощью проволоки,а не самой проволоки.
Тут много профи,просвятите плиз.
При какой температуре варится проволока 4-6мм?
Каким аппаратом,каким газом(или не газом?) это лучше всего делать в домашних условиях?
Спасибо.
лучше всего контактной сваркой - что норм производства и делают
в домашних условиях зависит от условий -если в квартире то аргон или газовая сварка/пайка если в более пожаро безопасных условиях или не жилом помещении можно рдс или п/а
если использовать дну из электро сварок то лучше либо аппарат хотябы по минимуму заточенный под аргон -т.е. с бесконтактным поджигом либо полуавтомат
А какой именно аппарат для контактной сварки порекомендуете?
выбирай любую
паутинку делал из стальной проволоки 3мм,использовал электро-сварку ММА проблем не было!
Можно еще и паять. Зачем обязательно сварка? И странное какое - то название у этой проволоки - сварочная сталь, первый раз слышу о такой - может это проволока для изготовления электродов?
сварик, ну ты шутник! "Изящный светильник из арматуры"
2сварик посмотрел я контактные аппараты.Дорого получается и не универсально.Хочется уложиться в 5-6 тыр на первое время,а контактные от 12000.
2A.I.K паутинка красивая,жалко разрешение низкое и швов не видно.Что-то подобное собственно и требуется.А расскажите поподробнее,в чем суть ММА.И насчет проблем-это действительно комфортно так варить? У нас просто большой трансформаторный аппарат,(варил не я), человек у аппарата сказал что капли проволоки разлетаются во все стороны,дуга не получается...
2Еврей не знаю,так сказали.Сварочная проволока.
Мне все-таки интересно,вроде температура плавления стали 1300,температура на выходе у этих балончиков 1750-2010 и при этом написано что они предназначены для меди или для разогрева,но не для варки...Вроде 2000 больше 1300,но варить не будет...где логика? Может проволока все таки сварится?
Женя30 написал :
обыкновенная электро-сварка,электрод 2мм. сварка с тыльной стороны,потом зачистка и всё.
насчет комфорта,во первых у меня особо и выбора то нет,а вовторых я лично привык.у меня обыкновенный сварочный транс.проблема одна все работы не стандартные и приходиться изобретать велосипед
Женя30 написал :
Женя30 написал :
Возможно проволока для П/А.
А Gysmi 125 подойдет для сварки проволоки?
Самому можно научиться?
Женя30 написал :
вы сейчас к этому и возвращаетесь,странно...
Женя30 написал :
если варить проволоку внахлестку - однозначно - контактная (ни вони ни огня , даже маска не нужна , защитные очки разве что обычные как для болгарки ) и шов цивильный и самое главное быстро.
только он дорогой ,а так не чего,и для такой толщины мощный нужен ампер 400-500
для своих нужд уже искал,вот если только самодельный!тогда да
Да вот же...тут надо пробные образцы сделать,может вообще не будем этим заниматься и что тогда с этим аппаратом делать.
5-6 тыс еще куда ни шло,а больше уже начинаешь задумываться...
Женя30 написал :
Нормальный (от 140 А) аппарат хоть продать потом можно, а этот - напряжно. Мало кому такой нужен.
В понедельник встречусь с главным сварщиком города,надеюсь что там все вопросы разрешатся.
Всем спасибо за дискуссию.
да нормальный аппаратик,для таких работ подойдёт
Не хотите сильно тратиться, тогда вам нужно обратить внимание на газовую сварку на основе ацетилена и кислорода+горелка "малютка"+пару часов тренировки и бизнес пошел. Ацетилен продают в баллонах, как и кислород. Поговорите со слесарями в ЖЭКе, они вам помогут.
Женя30 написал :
cimon написал :
Второе, наверное, более полезно
Женя30 написал :
проволоку ручной дуговой сваркой , имхо варить можно , но муторно, для изготовления образца вполне пойдет , самый дешевый и простой способ - угольным электродом с присадкой ( дугу он держит хорошо на малых токах)
А пайка твердыми припоями точно не подойдет? Может всего то и надо оборудования - паяльную лампу?
Варил проволоку 3-ку встык следующим образом: сварочник САИ-200. Электроды ОК-46 тройка (будет лучше двойка, но не было) на обратной полярности, ток - ~ 60А. Заготовку зажимал в тиски как можно ближе к месту сварки. Сначала элеткродом чиркануть по тискам, потом горячим в место сварки на очень короткое время - примерно 0,5 сек. Сваривалось вполне нормально после тренировки.
johnlc написал :
Повторюсь за jonhnic:однозначно,тем более самоделка без проблем.Погуглить и подобрать аппарат,режим.
С уважением.
Женя30 написал :
Евгений ,добрый день..скажите пожалуйста на чем вы остановились в решении этого вопроса?? я просто поднял на форуме ту же тему , но решения как такового не вырисовывается..
На выходных пробовал ради интереса сварить проволоку от двух электродов ф 3 встык, зажав её в тисках, аппарат фубаг 120, электроды ОК-46 ф 2 ток примерно 45А, получилось весьма недурно, только тиски жалко, от зажигания дуги на них отмеины остались!!!
Здравствуйте, ребята! Я спаивал проволоку (да, именно спаивал) медно-фосфорным припоем для меди + порошком буры. Для нагрева использовалась кислородно-пропановая горелка. Проволоку надо зачистить от ржавчины. Берем прутик припоя, слегка нагреваем его кончик в пламени горелки, макаем в попрошок буры. Бура приклеивается к припою. Нагреваем проволоку до красного цвета и вносим в место пайки припой. Он растекается и спаивает поверхности. Бура служит флюсом. Конечно, нужна тренировка. Попробуйте потренироваться на отрезках медных трубок, которые используются для монтажа систем отопления и холодоснабжения.
andbosak написал :
Медные трубки и без буры этим припоем прекрасно паяются. А вот серебряным - с бурой. Кстати серебряный припой менее хрупкий.
7351 Полностью с Вами согласен. Есть серебрянный припой в виде трубки с бурой, им паять еще легче, но он сравнительно дорогой.
andbosak написал :
Спасибо за информацию, посмотрю на радиорынке.
