подскажите пожалуиста, у меня дом200м, 2 этажа, газа нет ,поэтому решил поставить голицынскии электрокотел сделал однотрубку из полипропилена 2 месяца работала нормально ,а теперь давление поднимается и систеиа воздушится, на обратке стоит насос, каждыи день приходиться сбрасывать воздух почти из всех радиаторов, даже на первом этаже ,в системе залита вода, как побороть это явление, спасибо.
Вам поможет полная переделка СО, приглашайте специалиста, получите консультации и.....готовтесь к замене существующей СО, один раз вы уже съэкономили.....
2ddd69 Схему СО приложите,расширительный бак какого типа и где установлен ?
Вариант второй: может он и является виновником проблем....шаманить не будем,давайте схему
спасибо за ответы. систама закрытая с гидроаккумулятором,заметил одну интересную вещь ,насос качает на первои скорости воздух только в последнеи батарее первого этажа, фильтра на обратке нет тк котел временныи для работ внутри дома по отделке ,летом будет газ там буду искать спецов по котельням .неужеле у биметалла такая корозия с водои. схема проста .кател, труба с отводами ,группа безопасности ,подача на первыи и второи этаж на обратке насос ,гидроаккумулятор да запитка водои.
А и правда - неужели в зависимости от расположения расширительного бака, насоса и грязевика может самопроизвольно повыситься давление и завоздушиться отопление?
Я начинаю волноваться, Tehnik-san немедленно меня успокойте!
Предположу, что "от чистого сердца" сантхники поставили оцинковку в паре с алюминивыми радиаторами.. Даже не люминь, а какой-то адский состав из металлолома, интересно!
Если адский состав - то и цинк не нужен. Могут сами батареи разлагать воду на 2(МеО) и 2Н2.
Попробуйте взорвать выделившийся газ, собрав его аккуратно из маевского, это чертовски забавно!
расход денег как от солярки ,только невоняет ,да и ктомуже работать внутри можно .цели отопить до25градусов нет .я просто непонял почему работала и испортелась .
C2h5-OH написал :
ккакой расход денег на отоплене?
Судя по орфографии, ответ уже не застанет Вас в живых... Какое отношение имеет расход денег к выделяющемуся газу? Если он вообще не платит - Мосэнерго мстит таким замысловатым образом за воровство электричества?
Ну солярка подешевле будет. Однозначно.
Забавное наблюдение - материал радиаторов в первом сообщении Вы не указали, но NNN достаточно точно диагностировал и причину, и материал радиаторов.
Есть повод задуматься.
да на другом форуме один человек "пиарит" электрокотельные временные. а мне интересно насколько дорого. в одном коттедже в Мечте- 600 000 временная котельная и так и не начали работы до весны.. правда эти выкрутасы-от застройшиковой ремнотной фирмы...
MADONNA написал :
...неужели в зависимости от расположения расширительного бака, насоса и грязевика может самопроизвольно повыситься давление и завоздушиться отопление?
Теперь не может, предположение было о том,что система открытая и расширительный бак
(не эспанзомат)врезали наверху прямо в главный стояк подачи и если забит грязевик,насос может закачать воздух из открытого расширительного бака...такие вот были предположения.
На самом деле весь этот "биметалл" - просто развод покупателей. Реально это алюминий (силумин) а еще хуже - вторсырье с переплавки, с неизвестными свойствами.
C2h5-OH написал :
Фигня какая-то. Как правило временное выделение мощности - минимальное, для строительства.
А утепление дома на стадии строительства-отделки - никакое. Щели там всякие, двери временные, приток-вытяжка произвольные, и т.д.
Tehnik-san написал :
расширительный бак
Интересная версия.
ddd69 написал :
Как Вы объясните ПОВЫШЕНИЕ давления, при открытой системе?
Для временного отопления я бы порекомендовала калориферы или фанкойлы (с учетом их дальнейшего использования в системе кондиционирования).
Или радиаторы заведомо неЛевого производителя.
Для частных домов панельные стальные себя неплохо зарекомендовали, если с деньгами не совсем плохо - стальная Арбония вполне себе так.
