Запустили котел АОГВ-29 одноконтурный, работает неделю, обратка 37 градусов, на выходе 45. Работает круглосуточно не отдыхает. В чём причина? Почему вода выше не нагревается? Уставка стоит на 90 градусов- автоматика отечественная, заводская, Жуковская.Котёл новый.
Хотя, судя по Вашему описанию, номинальной мощности котла и достаточно для установленных конвекторов и радиаторов, такую мощность котел выдаст при номинальном давлении газа. А работать он способен и при вдвое более низком давлении газа, но при этом тепловая мощность будет низкой (Вы не указали общую отапливаемую площадь, но, думается, она соответствует мощности котла).
Судя по техническому описанию (), малое горение на горелке возможно также вследствие неполного переключения/заедания клапана. Работы по устранению этой неисправности могут выполняться только специалистами сервисной службы или газового хозяйства.
Вы меня, граждане, простите за нижеследующее, кто уже купил АГВ из г.Жуковский!!!
Так вот, живу я недалеко, у меня двое хороших знакомых там работают. На вопрос "что лучше поставить в загородном доме" они в один голос сказали: "ТОЛЬКО НЕ НАШЕ Г....!!!"
Сейчас там делают сами котлы из плохой, 2мм толщиной, нержавейки, варят фигово; а у кого котел таки не потечет, то накроется автоматика, что наша, что Хоневелловская. Хоневелл - из-за перепадов давления газа в сети, а наша - ... просто так...
Они меняют 50% котлов по гарантии (точно!), а сколько еще народу теряет гарантию на стадии установки!
Не сочтите за антирекламу ))
Добрый час! Я так понял у вас мала мощность ? кран которы идёт на горелку , расположен под блоком автоматики окрыт полностью? Если попробовать регулировать и отворачивать регулятор, дабы повысить понизить температуру включения отключения горелки, какова высота пламени на глаз? сильно ли шумит? попробуйте отключить насос, посмотрите на процесс перехода в дежурный режим или режим малого горения. На регуляторе всё относительно, вращайте смелее, выпадет , перекроете газ , обратно ввернёте, а то может там как до ... регулировка стоит. Тут народ боится газа как чёрт ладана, разведите фейри да намыльте..если сомневаетесь. у вас там тяга такая должна быть , что любую утечку удалит.
Кстати давление можно померять обычным измерителем артериального давления, только не забыть перевести мм ртутного столба в водный столб. А если под рукой есть прозрачная трубка то уж ничего не стоит изогнуть ее в U образное колено налить в колено водички и получить точнейший прибор в нужных единицах..
Никогда не забуду как официальный газовщик опрессовывал мне трубу просто показывая давление в газопроводе водянымм манометром, приговаривая что сейчас опрессуем и готово.. Я потом конечно проверил 4 атмосферами, сварил хорошо, и без утечек
Мало информации, пишите..
Удачи и не переделывать..Сергей.
УФ! Во-первых, спасибо всем, кто откликнулся. Во-вторых, температура начала расти 42 обратка, на выходе 50. Газовщики были сегодня - говорят всё пучёк. Я вот на что грешу: котел заглублен и главный стояк идёт через подвал лежа метров 6, а потом подъем на 5 метров аж на второй этаж. Трубы в подвале я УЖЕ утеплил энергофлексом? что-ли.
homes написал :
Это не причина. Если бы была плохая циркуляция - наоборот, разница между температурами "подачи" и "обратки" была бы большой. К тому же у Вас стоит ЦН.
После визита газовщиков пламя увеличилось? Или рост температуры связан с тем, что Вы уже утеплили трубы в подвале?
2HOMES А у вас к дому низкое давление идёт, или у вас шкафная со среднего? Если шкафная, то какого производства? Не белорусская?
AnDrEwDr На ГРП при перепаде давления на 25% в любом случае сработает ПЗК, а на 15% сбросник. В случае со ГРПШ могут быть сбиты настройки или конденсат на среднем давлении.
_k0t_ написал :
А расшифровать можно? А то я весной собрался ставить что-то типа АКГВ...
_k0t_ написал : 2HOMES А у вас к дому низкое давление идёт, или у вас шкафная со среднего? Если шкафная, то какого производства? Не белорусская? AnDrEwDr На ГРП при перепаде давления на 25% в любом случае сработает ПЗК, а на 15% сбросник. В случае со ГРПШ могут быть сбиты настройки или конденсат на среднем давлении.
Если про газ в трубе идет речь, то что-то типа 1,3 ? мм или ? Летом у меня плита газовая работала, так нормально горела, а щас приработе котла ели ели горит. Может давление низковатое?
У меня проблема "еле горения" решилось проливкой кипятка на вводной кран (тот что на улице), похоже, что конденсат намерз (на улице было -18 градусов, )
homes написал :
по мне так и 45 градусов теплоносителя уже много,другое дело,что вы хотите 90
Рамиль написал :
Вот это может и сработать! У меня летом 2-х комфорочня плита горела ВЕСЕЛО
(Ну котел-то не работал), а сейчас ели-ели горит и то одна комфорка. Может в этом квадратном кране конденсат случился или зимой расход пошел и не хватает давления? Надо бы газовиков 04 вызвать пусть замер учинят.
В доме периодически глохнет АГВ-29 (задувает фитиль). Причем если 2 года назад такое случилось один раз в год, то с начала последнего отопительного было уже 3 случая. Газовщики приезжали, посмотрели, сказали, что при порывах ветра фитиль задувает из трубы. Как лечить -- не сказали.
Котельная находится в одноэтажной пристройке к двухэтажному дому у северо-восточной стены. Площадь котельной около 7 квадратных метров (размеры 2,5 на 3 метра), высота потолка около 3 м. Котел находится у короткой стены, дверь (с прорезью для подсоса воздуха) -- на противоположной короткой стене. Дымоход от котла идет от котла вверх до потолка, а затем по потолку к той же стене, где дверь и потом уже вверх в трубу. Высота трубы примерно 4-5 метров выше крыши котельной, делали газовщики.
У меня есть две мысли.
Установить обратный клапан на горизонтальном участке дымохода, который идет вдоль потолка.
Установить обратный клапан на прорезь для подсоса воздуха, расположенную в двери.
Посоветуйте, что лучше предпринять для решения этой проблемы. Дом за городом, поэтому хотелось бы избежать таких проблем в будущем, ведь это чревато... особенно при сильных морозах.
adadurov написал :
если котел Жуковский-то у меня была точно такая проблема.
решилась до смешного просто- в нижней части котла закрыл глазок (через который наблюдают запальник) крышечкой.
после этого ни разу не гас,хотя при сильном ветре раньше по нескольку раз в день было.
Причина отключения котла проста.При хорошей тяге,что бывает в ветер запальник начинает просто неровно гореть и термопара охлаждается.Если понаблюдать за запальником,то это можно увидеть,пламя болтается в разные стороны.Дальше больше.При переключении режима горелки на большой огонь возникает резкий перепад давления внизу котла,где стоит запальник.Когда два события-порыв ветра и включение большого огня совпадают,пламя запальника иногда вообще гаснет.После чего термопара уже штатно гасит вполне исправный котёл.
Для решения данной проблемы я применил следующее.Тонким сверлом,где-то кажется 0.3 мм вручную слегка увеличил диаметр жиклера в форсунке запальника.Это можно сделать и при помощи тонкой иглы.Также немного увеличил диаметр воздушных отверстий сбоку на запальной трубке и рассверлил крайние отверстия на трубке,из которых горит запальник.Получил в результате более мощный запальник с более длинным и сильным факелом.В штатном варианте-600-800 Ватт,после доработки раза в полтора больше.При проверке он должен гореть чистым голубым цветом,без желтых прожилок,как в рекламе Газпрома.Это регулируется колечком жести,надетым на запальную трубку в месте воздушных отверстий.Такой запальник уже невозможно загасить сильному порыву ветра.Следующее.Надо точно выставить положение конца термопары относительно горящего фитиля,это не сложно,но довольно точная работа.Так,чтобы при любом значительном отклонении фитиля она оставалась в пламени.
Кстати,если термопара имеет прогары,ее надо менять,иначе вообще она перестанет давать ток.
Надо закрыть штатной крышечкой со стеклом и зеркалом отверстие поджига.
После всех доработок надо проверить качество контакта в датчике тяги и вообще ,подтянуть все крепления проводников.Таким образом доработанный аппарат работает много лет,и даже при падении давления газа,что бывает в сильные холода,сам по себе не отключается.
Незначительное увеличение расхода вполне себя оправдывает-приходишь домой,а там всё работает,тепло...
электричество в доме есть? купите зажигалку для плиты от батареек, подключите сетевой бп, и высоковольтный провод зажигалки к соотв. проводу котла (отключив провод от штатной пъезо). перед запальником будет постоянно проскакивать искра и даж если погаснет то зажжется снова пока термопара не успеет остыть.
ЗЫ. не панацея конешн, но быстро и просто решит проблему хотяб до весны
ЗЫЫ. еще проще пристроить модуль электророзжига от бытовой газовой плиты- он уже на 220 и надежней китайских зажигалок тока достать сложнее
или если с паяльником дружите то можно собрать из бобины от авто и неск деталек - надежнее всего
Доброго времени суток!
Вопрос к специалистам, летом заменил газовый котел в загородном доме.
В доме проживаю постоянно, и котел тоже работает постоянно. Спустя пару месяцев использования вышеозначенной техники из котла начали доносится странные звуки. А именно: при включении и нагреве раздаются глухие удары разной степени громкости. Никаких явных внешних симптомов не заметно : вода нагревается исправно, напор нормальный и вообще аппарат ведет себя как ни в чем не бывало! Но вот эти звуки меня нервируют. Подскажите пожалуйста, что происходит и чем это черевато?
У меня стоит газовый одноконтурный котел АОГВ-29 производителя Ростов отапливает площадь помещения чуть больше чем 200 квадр. метров, температура плюс15 град. в помещении при расходе газа 42 куб.метра в сутки, при температуре на улице минус 16 град. мороза,весь дом в 2 этажа (мансарду не считаю) утеплен пенопластом .При небольшом повороте регулятора газа температура в помещении повышается на 1 град(незначительно),а газа расходуется много получается он не экономичный.Что посоветуете?
Импортный с модулирующей горелкой. Расход уменьшиться в два раза.
Кроме этого- завышена мощность котла. Про утепление надо подробнее и про количество секций радиаторов.
