Всех с наступившим Новым годом.
Вопрос следующий: монтирую потолок из ГКЛ, в стены креплю на обычные дюбель-гвозди, в потолок - на анкер-клинья. Просверлил, вставил анкеры, забиваю клинья, но не у всех центральный стержень, собственно клин, удается забить заподлицо с самим анкером. Долбил кувалдой, но они уже гнуться начинают, но не забиваются заподлицо. Вот и думаю, продолжать колотить, или они уже достаточно прочно держатся? Вопрос ламерский, прошу извинить, просто раньше с такими анкер-клиньями дела не имел, не знаю, как правильно применять. Подскажите пожалуйста.
RealRedFox написал :
Сами анкеры вошли от руки легко и до упора. После забивания клина остается недовколоченных примерно 1-2 мм.
У меня тоже самое. Подозреваю. что анкеры, купленные на рынке-отстой. Для себя принял решение попытаться снять слишком большие "ушки" с клина, которые мешают забить клин-см. фото. Если это не поможет, то купить нормальные , брэндовые анкер-клинья. Fisher или Hilty. Похожая ситуация была и с буром для перфоратора. Съездил на В. Масловку, 2 и купил нормальный бур HILTY.
Мешает не само "торчание", а невозможность нормально забить клин. Посмотрите ещё раз на фотографию: при ударе по клину, "ушки" не проходят в тело анкера и не расклинивает собой анкер. Либо гнётся клин, либо просто не забивается. Я забивал простым (небольшим) молотком-звон стоял такой, что приходили соседи! Перфоратор тише работает. Вот.
Sквозняк написал :
У вас забивается анкер-клин лёгко или хотя бы быстро
Обычно. Не легко и не свободно, а так как надо ему забиваться. Иногда полностью утапливается, иногда- нет, но не напрягает.
Постучать приходится, но не до звона перекрытий...-
А какой размер анкер-клина посоветуете для крепления прямых подвесов к монолитной плите перекрытия? В магазине встречал 6х40 и 6х60. Висеть будет ГКЛ 9,5 мм.
не должен гнуться, должен забиваться до конца без проблем.
Универсальный совет - подвесить на подвес груз и испытать какую нагрузку держит. Если держит, то значит нормально.
Можно ещё попробовать забить клин и посмотреть на сколько он проходит прямо в руках или в тисках.
Если не "забивается" без расклинивания просто в руках - то это левак.
neruss написал :
Эффективная глубина анкеровки одинаковая, отличаются полезной длиной (толщиной закрепляемого элемента )
6/35 - 3,5мм,
6/65 - 35мм,
отсюда наверное можно сделать вывод, что можно не добивать, если закрепляемая деталь имеет меньшую толщину.
А где эти анкер-клинья покупать вообще? Был в мерлене, оби, кастораме, метизах - нигде нет, в максидоме есть на сайте, но нет по факту.
И в чем вообще преимущество этих клиньев перед другими типами анкеров?
RealRedFox, Попробуйте сверло в перфораторе заменить на новое.Симптомы очень похожи когда пользуют старое сверло .Диаметр отверстия заужается на микроны и этого хватает ,чтобы не вбивалось до конца.Иногда мешает просто пыль.в конце сверления сделать возратно поступательные движения.
