#1577271
Доброе время суток всем!
Делаю реечный потолок первый раз (в ванной).
Установил два уголка по длинным стенам.
Стал ставить уголок на короткую стену и задумался:
как правильно оформить угол - обрезать оба уголка под 45 градусов?
Или можно просто в стык - без обрезки под 45 градусов?
И ещё вопрос: через какое расстояние
между саморезами надо крепить уголок к стене (стена плитка)?
(у меня получилось 3.5 плитки - примерно 70 см. - это редко?)
Поиском ничего про стыки в углах не нашёл(((
обычно 45, эклекты и не режут и легче и исскусства. и потом а пчему уголок а не П-образничег, или мусора строительного много осталося
nicksh написал :
Это самое распространенное решение
nicksh написал :
От угла 5-7см, а шаг крепления около 30см
nicksh написал :
Так правильнее.Отметьте по угольнику.Обрежте ножницами по металлу.При необходимости подправить напильником.Расстояние между саморезами не очень принципиально.Нагрузки там никакой.Закрепите по углам(10-15 см от края),остальное на ваше усмотрение.(30-50см).
Огромное всем спасибо)))
а хорошенького видео по этой теме никто не подскажет???
Вот совсем свежий топик
