#1577273
Часть фасадов из алюминиевого профиля Петли стандартные под саморез и 4 петли для крепления подъёмника (две из них под евровинт) Чашки под петли уже выфрезерованы, но чем их прикручивать забыла спросить Смущает тонковатый профиль, а подобной пластины для усиления нет. Кто знает, просветите, пожалуйста ?
plotnik222 написал :
заклепки поставить
Готова была услышать варианты, но не такой Извините
петли на профиль крепить лучше всего на саморезы-клопы, предварительно подсверлив Ф2,5 мм
вот такие
кухонщик написал :
Спасибо, знала, что не бросят в беде
кухонщик, ещё вопрос, в чём различие между "клопом" и Пробую на саморез, вроде бы держит прилично
мамик_25 написал :
кухонщик, ещё вопрос, в чём различие между "клопом" и саморезом с прессшайбой Пробую на саморез, вроде бы держит прилично
Никакого. Саморез с прессшайбой в народе кличут "клопами".
DED написал :
Никакого
Спасибо!!! Ну и отлично! У мужа оказался запасец этих с прессшайбой... Пустила в дело
трудно назвать эти саморезы правильно, но в лавке метизов они называются саморезы по металлу и в отличие от саморезов по дереву у них мельче шаг резьбы, и режущие витки пониже.
мамик_25 написал :
разница в диаметре шляпки! 8 и 11 мм.
У меня на заклепках сделано. Второй год - полет нормальный. Если, что можно и переклепать будет.
WISA написал :
Стрёмно, думала plotnik222 пошутил
У меня примерно аналогичный вопрос -- понял что клопами можнео закрепить петли к алюминию
Но у меня немного по-другому -- фасады будут - алюминевая рамка .
Толщину рамки пока не знаю - вернее выбираю
Но корпуса тоже будут сделаны с применением алюминиевого профиля
толщиной 25 мм.
Какие петли использовать для крепления полностью накладной распашной
двери к данному профилю , у BLUM максимальная толщина идет 19
ILIKO написал :
Максимальная толщина двери до 32 мм.
мамик_25 написал :
У меня немного не дверь, а стенка 25 -а дверь даже не знаю
какие бывают фасады с рамкой
Т.е. данная петля четырехшарнирная для МДФ и ДСП ,
а я ищу для алюминевого профиля
Т.е дверь - алюминевый профиль и стенка алюминеввый профиль
дверб распашная полностью накладная
естетсвено с техноголическим зазором 2 мм
ILIKO написал :
А профиль какой ширины? Если широкий, то петли подойдут, которые для ДСП и МДМ
мамик_25 написал :
Профиль не решил какой - знаю что хочу (вернее дочка хочет - а я не против),
фасады оранжевого цвета (цвет "тропикана" скорее всего)
и хочется в алюминевой рамке - и скорее всего наполнение рамок слоистый пластик на МДФ
(стекло как-то рискованно ставить )
Т.е когда наполнение МДФ можно в принципе сделать внутри фасада типа специальной площадки для крепления петель - не обязательно весь профиль делать широким
Меня интересует именно посадка петли на стенку толщиной 25 мм
чтобы дверь была накладной и зазор оставался стандартным в 2 мм ,
а схемы присадки петель показаны на толщины 16 и 19 мм
И при этом фасад и корпус из алюминия ...
DED написал :
Это неправильный народ...
мамик_25 написал :
Профиль в итоге выбрал широкий
а петли придется брать с углом открывания 155
только эти петли подходят для "шкафов с внутренними ящиками или выдвижными галерями" - а у меня получается именно такой случай - только подъемная корзина
Единственно придется смириться что самая крайняя дверца не будет полностью закрывать профиль
останется зазор 8мм - вместо 2 мм стандартных
Фрезеровать алюминевый профиль а вместе с ним и наполнение - наверно неразумно
Не знаю делать ли симметрично такие зазоры по 8мм
т.е точно будет зазор 8мм с правой стороны - там где вытяжка
