#1577355
Доброе времени суток!
Недавно приобрел бокс площадью 100 м2 и в столкнулся с проблемой отопления, которую надеюсь решить с вашей помощью.... В настоящее время в боксе усановлена такая система отопления (см. вкладку).Котел неизвестен( хотя зара, выложу фото, может кто и знает). Все бы ничего, но вода периодически в заливном баке закипает и начинает выплескиваться, а стальные трубы гремят как будто по ним кувалдой бьют. И вот настал тот деень когда есть время и деньги чтобы все переделать.... Немного порыскав нашл такую схему Теперь вот жду одобрения настоящих спецов чтоб начать работу или найти новый вариант. Единственное не хотелось бы менять котел.....
Я не "специалист", но на "котлах" живу уже в 3-м доме....
В первом случае система не верна изначально... будет бахать всяко.
Вторая (ссылка) - навороченная до ж...ы и причем бестолково. Ну или слишком умно...
Обычно ставится такая система с насосом и возможность его обхода.
Регистры можно ставить как на верхнюю так и на нижнюю трубу (у меня вообще вся система закальцована с небольшим наклоном)
Но если котел эффективный, а система небольшая - немного "бахать" будет все-равно... хотя меньше.
Что бы не переделывать всю систему - поставьте насос как на рисунке, пароотводную трубку из верхнего калена, из обратки трубу в расширитель... система будет работать хорошо, но только если есть подача эл-ва... так как без наклона.
При отсутствии эл-ва вода будет кипеть, но "бахать" будет все равно меньше, так как пар будет уходить в пароотводную трубку.
Просто потом придется доливать больше воды в расширитель.
Ну а насос наверное уже знаете какой... на 10-15 ватт за глаза (у меня 100 квадратов гоняет 15 ватный насос).
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Расширительный бачок в моей систме сверху не заварен, его нужно заварить?....А доливать воду как?
А если я сделаю систему вот так.......
Art_klim написал :
Обратку с батареи заведите в обратку, а подачу сделайте сверху батареи...
А как насчет расширительного бачка и какими трубами сделать подачу и обратку. Из котла выходит 89 и подача и обратка
Расширительный бачек открытый, можно накрыть (фанеркой, например ) для уменьшения испарения.
У меня трубы (когда стояла самоточка) были все 62 мм, когда переделал под насос и котел часть труб пришлось сменить, под руками были только дюймовки (25 мм) - хватает... Но, думаю, бОльший диаметр хуже не сделает...
Регистры можно и так поставить, только установите регулировочные краны, чтобы регулировать поток...
А то "последние" регистры будут холодными... все пойдет по пути наименьшего сопротивления - т.е. через ближайшие...
Art_klim написал :
Вы слишком сильно кочегарите котел. Надобно не больше 80гр. Трубы гремят из-за образующегося пара, он же и воду выплескивает. Вам еще надобно хорошенько промыть систему от шлама, что б теплоноситель шустрее бегал по трубам
A_Tim написал :
А можно плеснуть туда грамм 20 машинного масла. Эффект буде гораздо лучше за счет создания масляной пленки.
Вот фотки. Кто знает тип этого котла, его особенности и зачем установлены краны №1 и №2. А на кране №2 стоит то-ли манометр, то-ли термометр....
У меня сложилось впечатление, что котел "самопальный"... добротно сваренный, но самопал...
Кран "1" - не понятно для чего (может для отбора горячей воды?), а кран "2" (вероятнее всего) для слива воды из системы. Это, похоже, самая низкая точка в системе.
У того кто проектировал и варил могли быть свои (потаенные) мысли
Art_klim написал :
Котел, как котел
Art_klim написал :
В верху стоит поломанный термометр или манометр, а снизу кран сброса воды из системы. Повторяю, Вам надо хорошо промыть систему.
В идеале, было бы здорово поварить новые трубы и регистры. А схема системы должна выглядеть так ( наличие насоса не обязательно):
Палецкий, Вы чего советуете? Такая система как "бахала", так и будет...
В такой системе нужно поддерживать температуру ниже точки кипения, что в котле с "совково-ручной" регулировкой не реально!
Система (без управления горением) должна быт "открытой" - т.е. с возможностью выброса пара. Ваша система будет выбрасывать воду и опустошать систему, так как является , практически, закрытой.!
A_Tim написал :
Не надо! Система открыта, так как сообщается с атмосферой. Ну, а по поводу кипения, так это не ко мне, а к разуму котельщика
Уважаемы потенциальные ПОКУПАТЕЛИ!
Хочется предупредить!
Компания "Р.О.С. Прогресс" передала в собственность промышленный автоматический твердотопливный котёл Max-Duo 600.
Согласно данным завода-изготовителя, котел должен обладать следующими техническими характеристиками:
-Номинальная тепловая мощность 624 кВт;
-КПД 80-90%
  • и т.д.
    После получения и монтажа котла, покупатель выяснил, что получены товар НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДАННЫМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ!
ОН НЕ ВЫДАЕТ заявленной мощности!
По данному котлу была проведена экспертиза производственно-техническим предприятием. Как следует из заключений максимальная мощность котла составляет 279 кВт, КПД 75,9%, что существенно ниже технических характеристик, заявленных представителями ООО "Р.О.С. Прогресс".
Не ведитесь на низкую стоимость котла!
Надеемся, что Вы обратите внимание на данное сообщение, ведь так легко повестись на красивые речи и недорогую цену.
Завод-изготовитель "VULKAN" и ООО "Р.О.С. Прогресс", зная, что котел не выдает мощность, которая идет в документации к нему, продали без зазрения совести и взяли немалые деньги.
