Имеется генератор ГАБ-4, стоит на станции АБ-4, 220 В, 1 фаза. Вопрос без нагрузки генератор вообще ничего не выдает, при увеличении нагрузки увеличивается напряжение, причем при нагрузке равно номинальной - около 4.5 кВт выдает 220 В стабильно, по мере того как нагрузку уменьшаешь падает и напряжение Все контакты проверил, все нормально вроде, все соединения подтянул, чего ему не хватает ???
Почитал, спасибо за ссылочку, пойду изучать завтра почему вольтметр не показывает ничего, и почему без нагрузки свет пропадает но что интересно - а куда же пропадает возбуждение при снятии нагрузки - у него что - ротор размагнитился чтоли совсем или ОВ загнулась - что он только от силовой обмотки живет ????
Может кто чинил уже такой аппарат с аналогичной неисправностью ?
Все делал как в инструкции - намагничивал его повышенным током но напряжение выше 180 так и не получил... причем он и размагничивается еще от времени опять...
Если не ошибаюсь, что-то подобное было на 4-х кВтной станции. И, насколько помню, ставил кнопку для ОВ. Получалось, станцию пускаешь, нажимаешь эту кнопку на 2-3 сек и подаешь от АБ 12В на обмотку возбуждения. После этих манипуляций станция работала без проблем. Но что и как сейчас непомню, давно было. А разбираться возможности не было - станция практически не стояла - строили дом и нужно было электричество. Пока не работала станция "вони" было больше чем надо.
Попробуйте схему станции покрутить. Тогда что-то мы быстро нашли как исправить, дольше придумывали что применить. Позже мне говорили (насколько правда это не знаю) что это болезнь этих станций.
нет, мегометром не прозванивал, насчет 12 вольт еше не пробовал - только нагрузку подключал - там или обрыв где то или может быть дид какой сгорел или пробило - потому как все резисторы я проверил и хомуты поменял - там родные были сломаные. Но родной мегометр ничего не показывает и током не бьет от корпуса, собственно поэтому и не прозванивал.
вот насчет плюса и минуса изза морозов и не смотрел - для надежности надо снять крышку диодов, которая под баком, а холодно лазить там, но похоже что то с обмотками не то - ток маловат возбуждения - или выдают его не все обмотки - а это в любом случае надо у ротору два провода подключить. Как чуть потеплеет там и сделаю
Все заработало! Дело было в том, что просто напросто окислились видимо выводы выпрямительных диодов обмотки возбуждения, я пока разбирал-собирал все прочистил и подтянул - заработал тутже, я думал сгорело чтото .....
