В процессе дизайна квартиры возникла идея сделать колонну (обыгрываем острый угол, под которым одна стена примыкает к другой).
Колонны из полиуретана и пенопласта довольно дороги.
Из гипсокартона сделать можно, но мастера упираются, не хотят (т.е. каков будет результат - неизвестно).
Знакомая подала идею сделать колонну из сантехнической пластиковой трубы - приемлемо по цене, прочности, сразу виден результат.
Вопрос: наша колонна должна быть диаметром 30 см, а самые большие колонны в супермаркете - только 20 см. Существуют ли колонны большего диаметра? Возможно ли разрезать вдоль 20-сантиметровую и по "разогнуть" ее по разрезу, чтобы получить больший диаметр (все равно колонну нужно "насаживать" на стену)? Может, кто-то уже делал так - какие "подводные камни" у этой идеи?
2Nannet делайте колонны из асбестцементных труб и шпаклевать одно удовольствие и режутся хорошо вот прилагаю фото установили как целые так и половинки колонн
2koris65 да пилили машинкой с диском алмазным крепили на брусок ,он прикручен к полу и равен внутреннему диаметру колонны в верхней части сделана выборка(она потом запенивается) под брусок 5*5см, колонна вставляется и поворачивается в ней просверлены отверствия и она закрепляется саморезами к брускам ,с колоннами надетыми на стены все просто они прикручены к торцам стен,половинки тоже через брусок
Диаметр колонны 40см
Гм! Ну если эстетически так нравится, то конечно можно... по мне фигня полная. В колонне самое интересное на мой взгляд это капитель, а ее извините из чего делать ?
koris65 написал :
2koris65 колонна устанавливалась уже когда ГКЛ был смонтирован и плитка уложена!
ее пилили по размеру и выпиливали 2 квадратика (сверху и снизу -забыл про низ)равные размеру брусков ,заводили ее в них и слегка поворачивали и потом прикручивали к торцам брусков
Понятно или нет ?
отделкин написал :
Это Вы придумали этот "дизайн" или типа "модный дизайнер" ?
2RMA давайте только без "модных" высказываний по поповоду дизайна и типа того что я бы здесь все сусальным золотом вымазал капители нахлобучил и был бы модный дизайн а так конечно колхоз и сплошная экономия
И вообще тема про монтаж колонн и что применить в качестве колонны чтоб было не дорого
ПС дизайнер и вправду модный но в его видении это так
Если хотите то покажите что в вашем понимании настоящий дизайн и какие должны быть колонны (как образец)
отделкин написал :
Есть одно "но..." В некоторых странах уже запрещено использование асбестовых изделий. Вред для здоровья. С этим мнением можно спорить. Но я бы для себя не стал применять асбест в жилом помещении.
2Подсобник тогда делатется из стальных но я думаю дороже выйдет
Насчет всякого вреда спорить не стану скажу кратко Вред вокруг нас в каждом сантиметре однако не много борцов с вредностью уезжают в лесную избушку жить
Большое спасибо за информацию! Асбестоцементные трубы у нас как-то недешево стоят... Сопоставимо с пенопластовыми. Нашла я трубы нужного диаметра из ПЭ, ПВХ - вроде бы стоят дешевле, будем их "прорабатывать" Спасибо!!!
