#1578226
Зависает стабилизатор.
Называется по русски САСИН ЛАТРный на 10 киловат.Пока свет прыгает каретка бегает,как свет замирает ,каретка какбудто прилипает.Свет начинает прыгать а коретка стоит на месте и постоянно срабатывает реле от перегрузок и вырубает выход(реле срабатывает когда каретка прилипает и в сети напряжение повышается до критического 250).Жду совета.
Какая у вас нагрузка ?
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
На латре графита много? Чистить не пробовали? (хорошим спиртом)
Где залипает карретка? Не на краю, там где микрики? В некоторых изделиях, при наезде карретки на эти микрики, последняя самостоятельно от туда выйти уже не может. Реле шлепает не от перегрузки как таковой, а от того, что система не успевает устаканить выход (надеюсь, Вы об этом догадались)
На чем собрана логика? На операционниках? Или по-дебильному - на PIC-ке?
Померьте входное напряжение, возможно оно 250В.
newcomer написал :
Обычная бытовая,от300ват и до 5 киловат.
kep написал :
 Чистил,зависает прямо сразу после запуска как напряжение успокаивается.Каретка зависает везде где напряжение ее остановит.Реле в моем случае шлепает и отнеуспевания коретки за напряжением,и когда зависнет(создав 230 на выходе),потом напряжение в сети поднимается,а она то прилипшая,и как заваливает за 250 реле вырубает выход,но я попросил киповца и он поставил реле каторое при отрубании выхода переключает напрямую,и это клацание достает.На чем логика понятия неимею,неразбираюсь.
cimon написал :
Напряжение прыгает от 150 до 270 ночью.На новый год зафиксирован рекорд 110 но он неотрубил на пониженном,может модель такая,как я понимаю там и на пониженном должно отключать?
farforist написал :
Какой-то странный у Вас стабилизатор. Аппаратов, работающих от min 110V я ни разу не видел.
может "чо" сфоткаете?
kep написал :
 У него нижнего порога вообще нет,проверенно.Завтра выложу фото,но ничего особенного на вид и даже дешев.
farforist написал :
Это как????????????
Ждем фоток!
kep написал :
Это как?
Да не расстраивайтесь вы так.Я открыл руководство и действительно верхний порог 250,а нижнего нет.Даже незнаю что вам выложыть на фото....Если так понятно.Чуствую какоето недоверие.Попробую позже сканер подключу и отсканирую вам руководство.Но мне больше интересует причина замирания коретки.Вчера почистил и через час он снова замер,а когда коретку чуть тронеш то он начинает работать.Может к микро двигателю нужно добавит какую нибуть емкость для пинка?,может ему тяжело сдвинуть каретку с места?
К двигателю никаких емкостей не добавляйте.
У Вас "обычный, стандартный" аппарат. Его нижний предел от 140V до 160V (в зависимости от "фантазии" и мархетологии производителя).
Посмотрите внимательно, не "летает" ли щетка (на всем пути следования). Если что не так, прижмите ее.
Во время "замирания" посмотрите напряжение, подаваемое на двигатель.
farforist написал :
... ощущение такое, что не хватает напруги на двигателе. Его величина определяется питанием (его величина, наверно, 12V) и управлением от операционника (надеюсь, что схема у Вас собрана именно на операционнике).
Проверьте питание операционника (скорее всего то же 12 V).
kep написал :
Я полагаю если щетка будет летать то она будет искрить в месте касания,или свет будет моргать?
kep написал :
Что это такое,как выглядит?
kep написал :
Если низа нет это плохо?
А вы не наблюдали как он себя ведет при малых нагрузках? Проверьте на нагрузке ватт 500.
  1. Если щетка летает "нызенько", то она скорее всего искрит. Если взлетает высоко, то прсто отрубается аппарат.
  2. дайте четкую фотку платы или прочитайте надпись на одной единственной микрухе (скорее всего там будет написано "LM 324"). Надеюсь, там она одна. Это и есть операционник. Летит часто.
  3. "низ" есть всегда и он составляет, поправлюсь, 150V - 160V.
    И еще. Выходные транзисторы (работают на двигатель) сильно греются? Как их "зовут"?
    To cimon
    что-то я не уловил смысла вопроса.
kep написал :
Возможно, что при большей нагрузке, просаживает сильно напряжение и пускового тока может не хватать. То, что там написано 10000вт, это еще не значит, что такое железо, а тем более обмотка, вытянет мощность даже в 5кВт.
cimon написал :
Днем напряжение всегда 150-170.Такчто лампочка низов горит практически постоянно.Я думаю может второй купить,каторий на реле работает и подключить последовательно?
kep написал :
Все работает без искр и неотрубается иза недостования контакта.
kep написал :
  1. дайте четкую фотку платы или прочитайте надпись на одной единственной микрухе (скорее всего там будет написано "LM 324"). Надеюсь, там она одна. Это и есть операционник. Летит часто.
Я незнаю что такое микруха
farforist написал :
А напряжение на выходе какое?
farforist написал :
Я думаю может второй купить,каторий на реле работает и подключить паралельно?
Второй параллельно включать нельзя. Будут большие уравнительные токи. Если возможно разбить нагрузку на две линии, то можно поставить 2 стабилизатора.
Вы не ответили на мой вопрос.
cimon написал :
cimon написал :
Если выше 150 то 220.
cimon написал :
Обшибся прошу прощувания,последовательно.
cimon написал :
Анологично как и на больших.
farforist написал :
в Кисловодске щас скоко градусов?
и как долго сей "прибор" у ВАс трудится?
BOGA написал :
в Кисловодске щас скоко градусов?Сею минуту +9
2 года круглосуточно,но такие проблемы начались почти сразу,сначала вернул через неделю после покупки,но экспертиза доказала исправен,и мне отдали.Когда он был новый он по 2-3 дня работал без перебоев.
farforist написал :
Утверждать не буду, а выскажу просто предположение. По всей видимости у вас слабая сеть, что получается, при снижении напряжения в сети ниже 150В, латр уже не способен вытянуть выходное напряжение до 220В, по той причине, что сеть начинает проваливать еще сильнее, напряжение падает, допустим, до 130В, латр пытается вытянуть его, чем еще больше увеличивает ток нагрузки, соответственно напряжение в сети еще больше снижается, и т.д., до тех пор пока не отработает защита.
Выход из этой ситуации я вижу такой: либо улучшить сеть, что практически почти неосущесвимо, либо снизить потребляемую нагрузку. Запитайте стабилизатор через автомат 20-25А, тогда он будет защищать его от чрезмерного снижения напряжения.
cimon написал :
Латр зависает и на нормальном напряжении в сети,я заметил он зависает когда напряжение перестает прыгать минут на 10 и каретка кагбудто прилипает,ее чуть тронеш и она сразу начинает работать.
farforist написал :
вот уж х.з.
такой-же 10киловатник,только под "прозвищем" Ресанта /а это с ссасином однахрень/ работает на даче 5 лет БЕЗПРОБЛЕМНО!!! аж от 130-140 бывает по субботам "вытягивает"...правда до 200-205 и "светит"красненьким -извини,мол,хозяин...не виноват я....
farforist написал :
А двигатель какой стоит,может редуктор смазки требует? Вообще сложно, точно, что либо сказать на расстоянии. Вам нужно самому все проверить хорошенько.
cimon написал :
Открывал,там смазки полно,на вазелин похожа.
BOGA написал :
Значит я такой везучий.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Да, хрень какая-то.
Возьмите и просто тупо, глупо махните операционник (благо он копейки стоит). Из-за него много странностей может быть. А Вы его питание смотрели?
Заодно пропаяйте его окружение, возможно, обнаружите непропай или холодную, гнилую пайку.
