Стал дверь устанавливать (Йошкар-олинский Ампир), выставил стойку с петлями, и по обычному уровню и по лазерному.
Навесил дверь, проверяю по притвору на второй стойке (ее также по уровню выставил) - нижний угол дверного полотна на 1 см до стойки не доходит. пробил полотно по лазерному уровню - тот же 1 см. Стены строго вертикальные (проверено).
Можно ли как-то выправить винт дверного полотна?
Можно ли сыграть петлями? если да, то на чем лучше их двигать на стойке или на дв. полотне?
Стойку с петлями трогать не хочу (она хорошо в плоскости стены легла), хотя подозреваю придется.
Когда прикладываю усилие - винт руками выбирается (ширина полотна 900 мм), может замка хватит и с течением времени само выправиться?
snayk написал :
Пробивать полотно, надо было до зарезки петель, дабы этот 1 см, смотрел внутрь коробки, а не наружу.
snayk написал :
Забываем на притворе, про такие умности как уровень и прочие изыски, будь двери хоть с покрытием из сусального золота, деревянной она от этого, меньше не станет.
Следует понимать, что не бывает абсолютно ровных деревянных дверей в принципе! Поэтому, притворный брус следует выставлять по полотну, т е коробочный брус можно выставить именно по этому сантиметру, косвенно для ентого и применяется жёсткое крепление коробки.
snayk написал :
в домашних условиях никак
snayk написал :
Можно, но при этом полотно будет либо самопроизвольно открываться, либо самопроизвольно закрываться, короче смысл, вертикальности петлевой стойкости теряется. Петли лучше двигать на коробке.
snayk написал :
Само не выправится, а скорее станет, только хуже, ибо это скорее производственный брак, поэтому и рекомендуется покупать двери с наполнением, из ламелей, переклеенных на микрошип, дабы как можно больше исключить, такие уводы по сучкам, как у вас.
Ну вобщем поправил я петлевую стойку +3 мм вверху и -3 мм снизу (отсчет от плоскости стены).
Эта стойка в глухом углу и выступ от стены в верхнем углу будет не заметен.
Замковую стойку поставил наоборот -3 и +3.
В итоге по притвору и не заметно. А поставлю обналичку вообще все будет как будто и было .
Лениво было просто переставлять. Забыл сказать так проем был 110 см, а дверь на 90 (под коробку надо 100), поставил на анкера брус 10х10см, и к нему уже крепил петлевую стойку. так что порос решился двумя ударами молотка по брусу
Всем спасибо
