#1578357
Доброго времени народу Мастеровому Понадобилось тут в хозяйстве сделать небольшую вакуумную камеру для всяких дел технических, вот делимся опытом, может кому пригодятся наши решения
Пипец просто!!! Готовая системка. добавь только вакуумную подушку!
Одной из проблем у меня, связанной с вакуумным прессованием, была в контроллере включения-выключения вакуумного насоса. Теперь наглядно представляется, как его можно сделать из манометра и примитивного фотодатчика.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Если насос электрический, то можно и другой вариант попробовать, здесь надо к мастеровым, что на промышленных холодильных установках работают подойти, думаю у них можно выпросить б/ушный АДД(автоматический датчик давления по старому) или ДДМ 2500 (датчик избыточного давления, разряжения) по нынешнему
Если в этом направлении, то в гугле нужно в поиск вбить " электроконтактный манометр вакууметр " или типа: а там уже подбирать. Но здесь-то понятно, как бесконтактно этого достичь!
Полазил и по остальному сайту. Гальванодырка очень понравилась. Молодчина!
Кстати: никто не запрещает увеличить объём, соединив несколько таких ресиверов!!!!
Согласен с гуглением тоже вариант хороший. Благадарю
Artefact69 написал :
Стесняюсь спросить: а для чего стока секса понадобилось ???
А для самосовершенствования в технической камасутре и камасвечера Ну и так по мелочам, например пропитку организовать для некоторых изделий или сушку отливкам из разных полимеров да силиконов, что б значит эстетика была Вещица специфичная, но многим самоделкиным поможет
Чудны дела, надеюсь желаемого результата удалось добиться ?
Удалось Первая камера служит одной Мастерице уже около года, вторая , на одного Мастера по клинкам месяцев семь как работает, а эта начнёт свою работу с февраля
В защиту мастера. Есть такой приём технологический - вакуумное прессование. Если на прижимаемой (криволинейной. к примеру) поверхности поместить плёнку, а под ней сделать вакуум, то давление на кв.метр будет около 10 тонн - на кривой поверхности и равномерно!
Представьте себе механический пресс и оснастку для этого... А с вакуумной подушкой (мешком фактически из тонкого полиэтилена, винила, полиуретана, силиконки...) вес и объем такого же по параметрам пресса представили? Сия вакуумная канитель+шланг+два куска пленки. Да и клеить в таком мешке детали проще и удобнее (для самостоятельного изучения оставляем)
Обтяжка кожей и тиснение на коже, фанерование шпоном и маркетри, формование изогнутых деталей, формование стеклотканных и композитных деталей. И всё с простейшими, например -пенопластовыми, шаблонами.
- это к примеру, дальше нужно по сайту походить. Там есть и наподобие решения, но опять же ТАМ.
А данная тема решена здесь, да ещё как просто и успешно!
Не пойму, как это работает…? Закачиваешь воздух а со второго выхода вакуум выходит?
20165 написал :
Насос переделан. Он теперь в обратную сторону работает. Выкачивает воздух при подъеме штока и поршня.
Просто в насосе убран клапан?
Очень подробно здесь: Убран клапан и манжета переставлена.
Спасибо!
для механизации процесса замечательно подойдет любой компрессор с бытового холодильника.
Блин, кто что только не делает Я сделал на днях автоматическое отключение аккумулятор при КТЦ при помощи компьютерного UPS.
