#1578584
Уважаемые форумчане!
У меня возникла такая проблема, треснула запчасть от хрустальной люстры. Запчасть представляет из себя стеклянную трубку из белого стекла длинной 102 мм и диаметром 27 мм. Подойдет трубка и 100х30.
Подскажите где можно такую заказать или купить?
Огромное спасибо!
Как вариант, поинтересуйтесь в магазине, откуда люстра...Например в "Большом свете"(не реклама!)на очень многие изделия(не на все) можно заказывать разные родные сост.части. ЛИЧНО САМ СТОЛКНУЛСЯ. Хоть и долго(порядка 2х месяцев), но выход. Сам сейчас в ожидании прибытия кристаллов к люстре...
Реклама
Мобильное приложение ВОЛМА. Рассчитай ремонт!
"Караманный" помощник для строительства и ремонта.
Сэкономит Вам время и деньги! Подробнее
Да я уже кучу магазинов объездил, нигде даже заказать нельзя. Придется покупать аналог и брать оттуда запчасть. Проблема в том, что люстра не моя и надо срочно доставать детальку
Вариант: подобрать лампу дневного света (по диаметру) и отрезать нужный кусок. Только там стекло прозрачное (люминофор изнутри сразу осыпется), надо будет изнутри красить.
над этим вариантом я думал, но в той трубке края аккуратненько оплавлены горелкой, вряд ли получится так же повторить в домашних условиях. Сейчас ищу стеклодувные мастерские, может там помогут, правда боюсь, что стоить штучное изделие будет дороже люстры.
Desha написал :
Получится!!! Достаточно простой газовой плиты. Просто попробуйте на куске - Вы же ничего не теряете?
Принцип простой - разогреваете деталь на расстоянии ок 10 см от горелки, а потом постепенно подводите край прямо в пламя. У Вас на глазах острая кромка округлится.
PS Раньше в канцтоварах в продаже были стеклянные рейсфейдеры - трубочка диаметром с медицинскую пипетку, только с одного конца - вытянутая. По инструкции пользователь должен был загнуть кончик прямо на пламени спички. И это легко удавалось!!!
Удачи!
