#1579412
Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Озаботился изготовлением шкафа-купе для чего приобрел ЛДСП 16 мм. Уже потом обнаружил что такая система
для дверей толщиной 10 мм.
А хотелось именно такую. Покупать ЛДСП 10 для дверей как-то не хочется, опять же уже средства потрачены.
А может я плохо искал и есть все-таки для 16 мм?
Если нет тогда придется использовать это:
Горизонтальные профили (верх и низ) под такую вещь что-то вроде:
Надо пропил делать... в домашних условиях у меня не получится. Либо без врезки обычный уголок присаморезить.
Очень уж не хочется... Или зря беспокоюсь и так тоже нормально будет выглядеть и работать? Кто делал двери 16 мм, расскажите пожалуйста
Можно фрезернуть 16-ую плиту до 10-ки, "Невские шкафы" так и делают.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Berlin2k написал :
Не, мне проще и дешевле еще 10-ку докупить, чем маяться фрезером, которого нет.
Думаю остановлюсь на втором варианте или вообще безрамочные двери сделать.
есть профили для 16 мм.
и вот
только есть один нюанс, Мера делает ручки которые не позволяют дверям меняться местами. так что надо спрашивать про него.
electrovovik написал :
Посмотрите мою первую ссылку. Хочется именно такую. Профили скручиваются между собой заключая наполнитель. Ролики внутри профиля, по центру ДСП.
По вашей ссылке, другое, с натягом профили насаживаются на ДСП. Установка роликов - прикручиванием к ДСП с вырезом нижнего профиля.
Шкаф-купе будет встраиваемым во всю стену длиной 4,2 м.
Двери - ЛДСП 16 мм. Высота дверей - 2,6 м. 2 двери по 60 см, 2 - по 90 см.
Двери в одну линию, т.е. монорельс. Примерно как на эскизе (2 двери по 60 см слева и по 90 см справа сдвигаются поочередно на открытый центр)
Вопрос: допустима ли подвесная система для встраиваемого шкафа купе?
Выдерит ли подвесная система 4 двери с такими габаритами и массой? Ходовая в этом случае будет крепиться к ж/б потолку.
Видел системы с допустимй нагрузкой, например, 50 кг. - это для одной двери или системы в целом???
На форуме мебельщиков прочитал, что для встраиваемых шкафов применяется опорная система, подвесная - для корпусных. Так ли это?
Не очень хочется опорную поскольку на полу в нише все время будет виден рельс и на него будем наступать.
Сегодня на рынке проводил опрос продавцов фурнитуры.
Кратко ставил задачу и очень настойчиво выяснял что брать.
Все в один голос утверждают, что нужно брать опорную, а не подвесную.
Alex_Kov написал :
верно говорят
noten написал :
верно говорят
Спасибо. Каждый голос укрепляет меня, что выбор сделан правильный.
короче под 10 опорную систему берите и не думайте. Нефиг для себя экономить и придумывать.
1.это дешевле
  1. Наступать - ничего страшного.
    встройка + направляхи пол - потолок = красиво.
    3.Можно сделать с разделителями и стеклом
Baranov написал :
Спасибо, решил остановиться на безрамочной 16 мм с боковыми стальными ручками.
Если бы я не сглупил и взял под двери 10 мм сразу, то непременно сделал бы.
Baranov написал :
1.это дешевле
Дешевле подвесной? Согласен, но здесь вопрос про деньги не стоит.
Baranov написал :
Как раз не нравится рельс на полу в середине шкафа, там где нет дверей.
Ну закрыто же будет. Кстати 4 двери разной ширины это вопрос.
Baranov написал :
Неа. Я ваше писал - 2 двери с одной стороны и две - сдругой. В центре - открыто. Рельс на виду.
Про разную ширину согласен, смотреться скорее всего будет хуже, чем одинаковой ширины. Задумывалось как два шкафа, разделенных нишей.
А Вы обратитесь в , вы ссылку давали... Мы там были на прошлой неделе , весьма доброжелательные молодые люди...рассказали и показали, что у них есть и с чем это "едят".
Alex_Kov написал :
смотрится очень аккуратно
2Alex_Kov
Думаю, для окантовки ДСП 16 мм лучше использовать не врезной Т-образный профиль, а такой:
Широкой стороной внутрь.
Тогда и накладные ролики будут крепиться саморезами к ДСП через аллюм.рамку - т.е. со временем НЕ разболтаются.
2Чип и Дейл
Спасибо, уже почти закончил сборку.
Для окантовки снизу использовал ПВХ-ленту, меня устраивает результат.
Если б знал про ролики, то использовал бы врезные...
**Чип и Дейл какой профиль нужен для лдсп 16 мм
Эх Женк пять лет прошло как тема обсуждалась...
