имеем, то, что имеем на фото.. а именно плитка уложена на пол не очень ровно обрезанная.. рядом с ней будет доливаться стяжка.. возникла необходимость обрезки той плитки, что лежит на полу по прямой... как это сделать при помощи подручных средств???
Alex_Kov написал :
Толстая стяжка? Перепад после этого наверно большой будет.
стяжка около 40 мм. перепада не будет, стяжка будет до такой же высоты как стяжка под плиткой, но на нее будт уложен линолеум..а по линии отреза плитки установлена дверь купе..
antipst написал :
Сплошной к тому же для мокрореза.
Сегменты на диске изделаны для охлаждения диска, и для продления срока службы алмазного слоя(который отлетает быстрее при нагревании).
С другой стороны, если резать плитку сплошным аккуратно, не нагружая его, то ничего ему не будет - он не нагреется. А рез у сплошного чище, однозначно.
Сегментированным режу только бетон и стяжку, когда дурь нужна, а не аккуратность))).
antipst написал :
у меня все путем было, и быстрее чем сплошным. Сплошной к тому же для мокрореза.
Есть сплошные для мокрого реза, а есть - для сухого. А какой сегментированный Вы используете? Они тоже есть 2х типов: скажем так (как правильно - не знаю), со сквозным сегментированием и не сквозным (сегиентировано только алмазное напыление). Я пробовал вторым.
Всегда поливаю диск водой из бутылки с дырочкой в пробке, независимо от того сегментированный или сплошной диск. Как люди режут без воды -непонимаю,особенно нашу российскую половую плитку.
