#1580831
Квартира в новостройке. Заявлена трехпроводная сеть с заземлением. Пришлось тут снять 2 розетки - мешали штукатурить. Оказалось, провода действительно трехжильные. Только третья жила никуда не подключена и аккуратно откушена под корень. Хочу на досуге посмотреть остальные розетки.
Это сделано из-за лени строителей или есть какие-то более глубокие причины? Как проверить, есть ли вообще заземление?
bvn-2005 написал :
Причина есть: недобросовестным электромонтажникам третья жила "мешает" устанавливать розетки. А при проверки работоспособности розетки клиент обычно и не узнает, подключена "земля" или нет.
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
Теперь стоит проверить весь монтаж. Вряд ли только в двух розетках так.
bvn-2005 написал :
Фото этажного и квартирного щитов в студию!
Kamikaze написал :
Сделаю, только поясни те что снимать? Не внешний же вид ящика.
Шинки(это куда сходятся провода), автоматы куда прикрученны провода.
Красный синий и желто/зеленый.
bvn-2005 написал :
что снимать?
Для начала общий вид всех внутренностей (без защитных и декоративных панелей) с макс. разрешением, которое пропустит форум.
И что вам даст фото щитка, если
bvn-2005 написал :
Предвижу три возможных ответа на мой вопрос:
1) Так интересно же!
2) У Вас есть заземление и провода откушены зря!
3) У Вас нет заземления, но провода всё равно откушены зря...
2kokoko Ответ будет на вопрос ТС:
bvn-2005 написал :
Строители при монтаже перепутали ноль с заземлением, и обрубили, чтоб работало.
bvn-2005 написал :
Вызывайте застройщика и инспектора Энергонадзора. Застройщику - "ВЫКУСЯТ" , по самое не балуй! В Вашей квартире (возможно весь дом) - полностью переделают, проводку и отделку.
Bladiclab написал :
Голову с жо*ой перепутали, куда лаборатория смотрела - прощай лицензия, здравствуй прокуратура!
ПPOPAБ написал :
ПPOPAБ написал :
Спешите успеть, пока правители с техрегламентами чего не учудили...
Kamikaze написал :
Да , следует поторопится..
"Джамшут"-строители - мечтают "забанить" ПУЭ.
Вообще - "жесть" будет или правила из страны свободного рынка..
ПPOPAБ написал :
Ой, не смешите!
kokoko написал :
Ой, не смешите!
Смешного - в упор не вижу!
Это - административное правонарушение, которое может стать уголовно наказуемым деянием...
bvn-2005 написал :
Или как писали из-за лени или того хуже напутали в распредкоробках рабочие, защитные, фазные провода.
bvn-2005 написал :
Заземления ни в квартире, ни в этажном щите нет однозначно, а вот защитное зануление должно быть, так как новострой. То что з защитным занулением не порядок как минимум ясно по не подключеным проводам к защитным клеммам розеток. Нужен опытный человек чтоб разобратся и сделать правильно.
Для начала вызывайте застройщика и инспектора Энергонадзора, как посоветовал ПPOPAБ.
Все заявления, жалобы подавайте обязательно в письменом виде в двух экземлярах, один экземляр обязателно Вам на котором требуйте ставить дату, подпись, печать, номер входящего заявления, жалобы. Не всегда хотят делать все отметки, у некоторых просто нет нумерации входящих, но дата, фамилия и подпись принявшего уже хорошо. Со всех бумажек в единичном экземпляре, которые обязательно нужно отдавать, делайте ксерокопии.
Узнайте у соседей может у них тоже самое, пусть тоже заявления, жалобы пишут.
ПPOPAБ написал :
Вы серьёзно?
Никто никому ничего не сделает.
Если дом сдан - это уже проблемы жильца. Вдруг он сам выкусил жилу?
2bvn-2005
Делайте фото и морально готовьтесь к полной замене проводки.
Kamikaze написал :
Поснимал все розетки, вскрыл щиток. Результаты на фото...
Даже не могу представить какой откат инспектор хапнул (остров слоновой кости отдыхает)!!!
На фото 1;2;7- не видно установочных коробок. и жилы медные очень длинно "зачищены"....
Вообще- жесть!
2bvn-2005 Коммутация "земли" в квартирном щите предусмотрена, но на нее тупо "забили".
Надо бы еще фото этажного щита глянуть.
Юрий-Электр написал :
Вообще- жесть!
__________________
это точно!
То, что на "земля " предусмотрена, но тупо не подключена - я догадался. Вроде бы долбить стяжку и вскрывать провода пока рано...
А вот что за синие провода на фото 5, 6?
А их и нету. Почти нигде.
bvn-2005 написал :
Рабочие нули линий.
Кстати, обрыв нулевого провода с выхода диффа к нулевой шинке приведет к аварии "кошмар 380В в розетке" (при включенных диффе и автоматах).
bvn-2005 написал :
Нужно их (коробки) установить.....
Для начала все промегерить. И останется заменить.
Kamikaze написал :
Рабочие нули линий
Я так и думал... Сдается мне, этот узел должен выглядеть как-то... э-э... более цивилизованно... Как?
Спецы, просветите, плз, что надо сделать с этим щитком?
_ Жесть - это мягко сказано. Скорее, это полный 3,14дец.
_ Можно долго обьяснять, что с этим щитком делать, но я думаю, правильнее будет вызвать нормального электрика. Пусть он составит список нарушений и с ним - в суд. Или просто пусть он всё наладит. С электричеством играться опасно, самому лучше в щиток не лезть.
