#1580842
После подключение настенного бра через однокнопочный выключатель Legrand со светодиодом заметил, что в отключенном положении светодиод слегка мерцает (заметно только в темноте). Во время включения бра лампочка на нем горит нормально, без каких-то видимых отклонений. В чем может быть причина? Неправильно подключил (хотя там вроде и трудно что-то напутать) или светодиод такой?
Ещё бы ему не мерцать. Ток через светодиод, его балластный резистор и нагрузку течёт переменный, а светодиод - это светоДИОД. Он светится при только одной полуволне. А инерционности у него никакой. Вот 50 вспышек в секунду со скважностью 1 и получается.
Поздравляю, 2Shurkec . У Вас хорошее зрение. Многие мерцаний в упор не видят...
Одинец написал :
Спасибо Но сомнения возникли из-за того, что у меня в квартире еще как минимум 3 однокнопочных и 2 двухкнопочных выключателя Legrand со светодиодом, но такое мерцание я наблюдаю только на одном, вот и задумался - может накосячил где?
Одинец написал :
со скважностью 1
Скважность (если мы речь ведём о физике) — это величина равная отношению периода импульсного сигнала к его длительности.
Если скважность = 1, то это, скажем так, постоянный сигнал. В приведённом примере скважность равна 0,5. Т.е. половину периода горит светодиод, а пол. периода - нет.
Shurkec написал :
Видимо нагрузки, подключённые к выключателям Legrand, разные.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Именно. К тому же наверняка влияет разброс параметров светодиодов и балластных резюков.
ADM05 написал :
Тогда у меня всего 1 вопрос - это не опасно?
Нет.
В самом тяжелейшем случае через некоторое время погаснет сам светодиод, не мешая всему остальному...
Понятно. Спасибо всем откликнувшимся
У меня вопрос схожий. Есть помещение, в котором на один выключатель заводится 2 светильника. Если поставить обе лампы энергосберегающие, то при выключении света либо один либо другой светильник начинают подмаргивать. Если же хотя бы одну или обе лампочки меняешь на обычную, моргание при отключенном освещении исчезает. В чем причина?
FCSMoff написал :
В чем причина?
Причина в энергосберегайках. В отличии от обычных ламп накаливания, внутри энергосберегайек есть платка (со схемой запуска-работы). Так вот, если в выключатель вмонтирован светодиод, то ток через этот светодиод попадает на эту схемку и энергосберегающая лампочка может (может подмаргивать, а может и нет) подмаргивать. Чтобы полность запустить лампу, не хватает тока через светодиод. Кстати, со многими энергосберегайками идут инструкции, так там этот случай обращено особое внимание.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Спасибо за объяснение. Да, выключатель именно со светодиодным индикатором. На инстукции к лампочкам никогда внимания не обращал, просто выбрасывал коробки. Но как же можно исправить ситуацию не прибегая к замене выключателя или энергосберегающих ламп?
FCSMoff написал :
По большому счету - никак. Самое простое и действенное - выкусить светодиод из выключателя.
Как бороться с мерцанием энергосберегаек - это здесь даже не баян, а аккордеонище. На каждой странице обсуждения есть...
Например,
Из правил форума:
Если кто-нибудь воспользуется поиском - будет навечно забанен!
Если он с другого компа, с другим ай-пи адресом, под другим ником повторит данный поиск - его компьютер будет дистанционно уничтожен путём повышения напряжения питания мамки и проца до 220 Вольт.
Одинец написал :
я уже понял свою ошибку
Одинец написал :
Одинец написал :
Тесла - отдыхает ..!
Одинец написал :
Кстати, если в группе стоит несколько ламп, то совсем не вредно ввернуть одну накаливания - и спектр улучшит и мигание устранит.
FCSMoff
Достаточно конденсатора 0,1-0,22 мкФ для шунтирования КЛЛ. Например К73-17 на 630 В (размеры не велики). Конденсатор, для устранения спецэффектов в случае его возможного пробоя, очень желательно подключить через предохранитель, например на 0,5 А.
Shurkec
А там точно не неонка?
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
ADM05 написал :
Если скважность = 1, то это, скажем так, постоянный сигнал. В приведённом примере скважность равна 0,5. ...
А еще точнее - 2
(Alex) написал :
А для устранения возможного пробоя и последующих спецэффектов лучше включить последовательно резистор Ом так на 560, 0,5....1 Вт (получим RC-цепочку, фильтрующую импульсные помехи из сети, от которых в 99,99% случаев и случаются пробои конденсаторов).
Kamikaze написал :
Вам это уже не напоминает постройку синхрофазотрона для нужд сельского хозяйства? Особенно про скважность ...
Точно... Обычная лампа накаливания на 40 W
avmal написал :
Хорошо, не ядерный взрыв в народнохозяйственных целях
Ну так, всем интересно над чем-нибудь нестандартным мозгами пошевелить... Всё веселее, чем кидать очередному новичку ссылку на аккордеоннейший (а не бОяннейший) вопрос: отчего мигает КЛЛ?
