#1581247
Квартира в новостройке, 14-этаж. Давление холодной воды 3,5-4 атм., а вот горячая течёт слабовато, в выходные дни, после обеда выше 2 атм. давление горячей не поднимается. Вопрос: какой из насосов Grundfоs порекомендуете приобрести для того чтобы уровнять давление?
Krage написал :
Имхо,2 кгс/см2,не плохое давление,зачем повышать.
Относительно холодной воды перепад в два раза. Когда принимаю душ, прошу жену что бы она не включала кран на кухне, идёт более прохладная вода. Или ощущается когда работает стиралка., видимо на фазе когда она закачивает холодную воду, наоборот можно обжечься.
Krage написал :
Все в мире относительно,а относительно норм это самое ТО. Плюс,кто Вам разрешит,устанавливать такой насос?
У меня на 12-м этаже всё с точностью до наоборот: горячая вода - 2.5атм., а холодная 0,5. Поставил Grundfоs на подкачку(какой, уже не помнюю. Не циркуляционный, а повышающий давление), стало 0,8. Фсёравно мало. И ещё фильтр 0,5 мкм быстро забивается и гасит давление. Надо картридж раз в два месяца менять.
Диментий написал :
А на кой такой стоит, достаточно на общее пользование на 5 (ПЯТЬ) микрон поставить. На питье - можно глубокой очистки ставить.
У мну стоит пятимикронник на вход ХВС, дополнительно поставил фильтр-умягчитель на стиралку, и на выходе из котла ГВС стоит для ГОРЯЧЕЙ воды тоже пятимикроннник.
имхо
Упс! Звиняй, комрад, ошибся. Конечно же 5 мкм.
Suever написал :
А зачем у кого то спрашивать разрешения? Кто кроме меня его увидит?
Krage написал :
Вообще - то логично,но если вдруг начнут жаловаться другие жильцы,и жил.контора пойдет по хатам,как минимум - скандал обеспечен.
Каму какое дело, что стоит у меня в квартире??? Я же основной стояк не перекрываю!
Диментий написал :
Насосы,точнее их установка и т.д,согласовываются с соответствующими организациями.
Диментий написал :
Вы полагаете,что стояки проложены без учета пропускной способности,и из них можно черпать все что угодно?
Krage написал :
Проблемы думаю две:
  1. У вас есть заужение в трубах и на горячей и на холодной воде. (обычно, не более двух потребителей может работать вполне хорошо. Если есть краны под мойкой и на СМ, то можно их слегка придушить.)
  2. Кто то испоганил циркуляцию горячей воды через стояк у себя в квартире.
2Krage
Фильтры давно чистили?
Suever написал :
+1 при использовании насоса произоидёт спад давления по общему стояку ,постороннии шум
Дешевле и проще будет поставить на ванну и душ смесители с термостатом. Самое то для такой ситуации. У меня 2 атм на обоих стояках и постоянно прыгает вниз и это на третьем этаже. Жилищники специально душат давление, т.к. все магистрали на улице сплошное гнилье и трещать по гнилым швам. В доме меняли всю сантехнику в подвале, а уж стояки давно сами поменяли. Спасла от контрастного удша только установка смесителя с термостатом.
Для хоз нужд лучше поставить самопромывающиеся 100 мк фильтры, от кусков ржавчины и песка защищают замечательно, а менять сами фильтры надо раз в 2-3 года, достаточно раз в месяц-два промыть фильтр водой через штатный кран. Для питья надо ставить хороший трехкомпонентный фильтр типа "Барьера" или "Аквафора". Механика не убирает всю грязь из воды.
Krage написал :
Две атмосферы, это вовсе не слабовато Я бы попробовал придавить холодную до 2х атм. ..дабы уравнять шансы и увеличить ход (диапазон) регулировки на смесителях
dmvt1 написал :
Не пользовал такое, а слюнки текли. Вопрос = каково ВРЕМЯ срабатывания этого термостата, не будет такого, что горяченькая попрет или холодненькая - на несколько секунд за время срабатывания?
Палецкий написал :
+1
Krage написал :
UPA 120
Suever написал :
Оно не плохое совсем,но часто абсолютно недостаточное,для тропического душа,например.
ДОКА написал :
__________________
Понятно,что людские желания,при определенной финансовой поддержке,могут творить чудеса.
ДОКА написал :
Сильно сказано!
z645 написал :
Такая ситуация во всём доме. Даже в соседнем подъезде на 3-м этаже тоже самое.
Suever написал :
Если бы все в нашей стране были бы такими законопослушными!? Как хорошо бы мы жили!
z645 написал :
У меня стоят самопромывные фильтра. После промывки ситуация не меняется. На выходе со стояка, перед счётчиками стоят фильтра грубой очистки, там тоже всё чисто!
z645 написал :
На выходе со стояка 1/2'. В квартире моей матери , в таком же доме, в том же районе, ситуация нормальная.
Палецкий написал :
Интересное предложение! Надо подумать, а чем придавить?
Krage написал :
Вводным краном.
Krage написал :
редуктором давления
orinbasar написал :
редуктором давления
Тогда уж двумя,на обеих тубах,что б до миллиметра выровнить.
ДОКА написал :
метко сказано
Krage написал :
чем придавить?
Если у Вас установлены редукторы, то, холодным. Если редукторов нет, то вводным краном
Палецкий написал :
Это чтобы получить максимальную зависимость потребителей друг от друга?
Время отклика термостата в смесителе менее секунды. Так что скачки практически не ощущаются. Дома стоят Grohe и Oras с термостатами. Оба работают нормально, но у Grohe напор воды лучше, т.к. сечения вентилей больше.
