#1581266
помогите.
  1. Есть проём шириной 915мм. С одной стороны - стена, другой - торец стены. Какая стандартная дверь туда ставится? Надо ли сделать еще один торец из кирпича, или раму двери можно прямо к плоскости стены приделать?
    Просто если еще что-то из кирпича городить, то полотно туда влезает на 700, а если не городить, то может на 800 влезет?
  2. В ванной. высота проема - 1980 ОТ СТЯЖКИ. Я правильно, понимаю, что туда встает дверь 600х1900? Из опыта, 1900 - не мало (рост 175)? Не луше ли расширить проем или забить на это?
  3. 1900 - это СТАНДАРТНАЯ высота двери? в магазине мне втирали, что стандартом является высота 2000, а всё другое - под заказ с переплатой.
Skomorokh написал :
высота 2000,
Из 2м всегда можно сделать 1,9м...- Но лучше разбить проём под стандартную дверь. ИМХО.
Лишние 15мм- роли не сыграют. Запените и наличниками закроете.
стойку конечно можно крепить прямо к стене, но если проём по ширине 900, а дверь 600 будете ставить то надо доложить кирпичом или блоками, если на 800 дверь то не надо, насчёт размеров полотен надо смотреть каталог конкретного производителя дверей.
Михалыч написал :
Михалыч написал :
потом нарастить - как это сделать потом без видимых артефактов ? стена уже ошпатлевана, будет красится. По моему,проще всегда отрезать, чем нарастить. Посмотрел сейчас по Софье - есть стандартный размер 1900х600. Может оставить? ))
xo3RUH написал :
по ширине полотна - мне чем шире оно будет, тем лучше. Вопрос - в этой стойке есть необходимость, каменная она или деревянная или какая бы то ни было? Просто если её начнут дверники монтировать, то сдерут за это в дцать раз дороже строителей, котоые будут делать то же самое из блоков?
Skomorokh написал :
Ну я ясновидением не обладаю...-
А "разбить"- это значит аккуратно отрезать болгаркой лишние 8см. Артефактов не будет.-
Skomorokh написал :
Нет необходимости в стойке. Дверь+коробка 87-88см. По 2см на пену по бокам. Всё нормально.
Михалыч написал :
ну уж извините! ))
всё, решил, будет 1900х600 - просмотрел, у всех производителей это "стандарт", стену резать не хочу
Михалыч написал :
отлично, спасибо, будет 80см полотно!
Skomorokh написал :
стойкой назвал вертикальную часть коробки в которую врезают петли или устанавливают поджимающую язычок замка планку.
2Skomorokh В ванне/туалете делается порожек из коробки. Не забыли? -
Михалыч написал :
эээ... а зачем? что бы прикрыть торец пола из коридора?
еще такой вопрос. где-то читал, что в ванной торец проема можно не отделвать добором, а изнутри ванной - наличником. Это как выполнимо техницки, где бы посмотреть схемку?
Skomorokh написал :
Чтобы в дом ароматы из туалета не разносились, а также влага из ванны...-
Коробка двери собирается из 4-х кусков, а не из 3-х (у межкомнатных дверей- без порога, две планки по бокам, одна- вверху).
"Торец добора"- это хто? -
Михалыч написал :
аа, не знал. то есть низ тоже с уплотнением получается
не "торец добора", а торец ПРОЕМА. ну толщина стены
Skomorokh написал :
Изнутри в ванной и туалете- плиткой.
Снаружи, со стороны коридора- наличник.
Михалыч написал :
спасибо, на словах я так и слышал ))
Нигде не могу найти как это выгляди т в разрезе. Куда дверь упирается, как это фиксируется. Также по размеру проема непонятно - он так же считается как и с коробкой или на размер больше нужно?
Skomorokh написал :
Обратитесь к ув. *abс*
Он где-то выкладывал фотки этого узла. Мне лень искать, если честно...-
Skomorokh написал :
только уточни у плиточника скока он за эту возню с тебя денег возьмет
2Skomorokh Давайте по порядку!! Разбираться
Skomorokh написал :
Skomorokh написал :
Если дверь в комнату, нужно поставить дверь с полотном 80 см ,если кухня или сан узел поменьше. Иное на Ваше усмотрение исходя из Ваших обстоятельств!
Skomorokh написал :
Если полотно будет на 80 см поставьте просто 50*40 . большие зазоры под пену не АЙС!!!
Skomorokh написал :
  1. В ванной. высота проема - 1980 ОТ СТЯЖКИ.
Я правильно понял? у Вас пол в коридоре и в сан узле находятся в одной плоскости ,без всяких бетонных порогов.
Skomorokh написал :
Все Верно!
Skomorokh написал :
Кому как у меня 186 нормально не нагибаюсь
Skomorokh написал :
Если у Вас полы находятся в одном уровне Лучше расширить проем вверх ,Попробую угадать рядом с санузлом стоит дверь на кухню Так вот если оставить проем под 190 ,смотреться с рядом стоящей дверью будет не очень . Коль уже погрязли в этот ремонт ,лучше сделать это раз и навсегда!!!
Подрезать болгаркой+ пылесос работы на 30-40 минут
Skomorokh написал :
Ну вроде как да! почему "вроде"
Skomorokh написал :
А так как вся Москва забита домами в которых санузлы на 190 ,получаеться что стандатрная
Skomorokh написал :
Да и такое есть. просто этот конкретный производитель не выпускает полотна с такой размерностью. Обратите свое внимание к другим производителям которые благосклонны к Московскому "РЫНКУ"
Есть большой Выбор!
А да Вот что еще!
Михалыч написал :
Михалыч извини но Это бОян! (если кто не согласен можно будет обсудить это тут )
2Skomorokh Забудьте про это!!!! В САН узле под полотном ДОЛЖЕН!!!!! быть зазори не менее1см, и даже 1,5 это не много!!!
ВЕНТИЛЯЦИЯ!!!! наши дома все страдают отстуствием этого. САнузел комната с повышенным уровнем влажности!!!!!! а двери ДЕРЕВЯННЫЕ что будет дальше?
Что будет с порогом дальше ,я Вам скажу . ВЫ не успеете закончить ремонт а порог уже придет в негодность!!!!!
Порог актуален для вх. дверей полотно перекрываеться полностью по перриметру тем самыми увеличивает тепло и шумо изоляцию.
А запахи( вспомнилась Старая реклама журнала ТВпарк) Ну что же ,Даже незнаю что сказать можно конечно в хоз.магазин сходить если недалеко там можно найти решение проблемы .
вадик привет
2vadim d По поводу "бОян"а.
Вот, что нашёл:
""...По СНиПу высота порога 4 см или уровень пола ванной ниже общего соответственно. Проходит при приемке следующий вариант при отсутствии порожка: сделанная гидроизоляция всей квартиры(можно предоставить фото)и установленная система аквастоп "Нептун".Удачи...."""
Однако, наряду с этим, в других статьях, утверждается, что высота щели должна быть 2см для вентиляции и даётся странный номер СНиПа 2.08.01-89, где об этом- ни слова.
п.с. Таким образом, СНиПов, подтверждающих или опровергающих оба предположения- я не нашёл.
Но есть интересный опыт на одном из форумов- ""...при открытом окне в комнате, мыться в ванной невозможно- холодно, т.к. из этой щели дует ветер...""-
Так, что с одной стороны порог нужен, чтобы не залить соседей, а с другой стороны- не нужен для создания вентиляции. Чтобы выполнить оба условия, нужно сделать порог и установить вентрешётки по низу дверей. Они как раз продаются разного цвета и разной фактуры именно для дверей и для этих целей...
2vadim d Если у Вас есть СНиПы, дающие ответ на этот вопрос, прошу, Вас, привести ссылки или номера.
А до тех пор, предлагаю "щель под дверью", тоже считать бОяном!
Михалыч написал :
АПСОЛЬТНО согласен+100!!
Михалыч написал :
Это компромис НО ПОРОГ не Из дерева!!
Не надо никаких порогов в супервлажном помещении ...потом просят помощи ...как грибок вывести?
Михалыч написал :
запах и влажность будут плохо удаляться без притока воздуха, который мы перекроем плотно закрытой дверью.
Михалыч написал :
спасибо
2vadim d
поставить брус, профиль с брусом? обшить гипсокартоном?
это - дверь в кладовку.
Подошла бы дверь 70см. Тогда проем надо сужать где-то на 135мм (915-135=780мм)?
Тогда надо пристроить узкую полоску-стенку. Как и из чего ее приделать к уже готовой
стене что бы было прочно... Проштробить штукатурку до бетонной стены и приклеить
блоки разве что?
1980мм - высота проема от уровня коридорной стяжки. Стяжка санузлов на 3 см ниже.
И вот еще вопрос родился. Стяжки стыкуются по внешней плоскости стены санузлы-коридор.
То есть фактически - в коридоре. в толщине дверного проема еще пониженный уровень.
Я в правильном месте их состыковал или надо было кориддорную стяжку в проеме тоже выдержать?
Там как - подлить ступеньку до коридорной высоты или дверь как-то встанет?
2Михалыч
я за щель ))
и перепад по стяжкам есть
герметично не хочется
неет! )) там всё страньше: двери туалет с ванной находятся в одной плоскости стены. Отгорожены
в углу. Кухня дальше по коридору, но без двери.
коридор+кухня+лоджия образуют одно неперекрываемое между собой пространство.
"жилой блок" из двух комнат отгораживается от всего этого дверями и имеет
приточку с улицы. от строителей нам достался монолитный квадрат без стен где-то 8х8 с одним окном от лоджии (ну после того
как мы снесли промежуточную стену на лоджию и неподходящий нам блок санузлов (не несущие!))
Лоджию сделали жилой комнатой. СДелали еще две комнаты, провели в дальнюю "темную" вентиляцию. Теперь
у нас трешка ))) Проще план положить, чем рассказывать ))
Порожек,да, задумался - а как же воздух? Есть вентиляция, но на отток. А притока без щели
под дверью не будет.
Надо признаться, что существующий размер 700х2000 планирровался под откатные двери с такими же плотнами.
Но в последнее время стали отговаривать, что де станет вонять сильно из за щелей, пар там, то, се.
Поэтому думаю как с малыми потерями использовать этот проем под распашные.
xo3RUH написал :
А мы не будем плотно закрывать.-
У меня похжая ситуация. Дверной проем в ванную. Ширина проема - 70 см. Высота от стяжки - 208. Кафель на полу в ванной вровень с черновым полом в коридоре. По ширине понятно что дверь будет 60 см. Но вот хочу еще сделать порожек из кафеля. Только вот вопрос: какой высоты? Если дверь будет высотой 2 м., то во первых не слишком ли громоздко будет смотреться дверь 2х0,6?, а во вторых если делать порожек высотой к примеру 3-4 см, то достаточно ли будет высоты, чтоб влезла коробка под 2м дверь?. Если дверь делать 190 см, то сверху еще плиткой придется докладывать. что не хотелось бы. Посоветуйте ка клучше...
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
Skomorokh написал :
Проём под полотно шириной 800 - 890 мм, под полотно 700 - 790 мм, совсем ничего не городить не получится, но самое простое нарастить брусом 35 мм. Если крепить прямо к стене, то не встанет наличник.
Skomorokh написал :
Вы проходя в дверной проём, руки над головой держите или у вас на голове рога растут?
Skomorokh написал :
У некоторых стандартная, некоторые это те, кто придерживаются сертификации по ГОСТ.
chekalin-v написал :
Дверь будет в коридор открываться?
да. дверь в коридор будет открываться
Тады какой будет высота проёма, от чистого пола в коридоре? И какой собственно пол планируется в коридоре?
возможно я не так выразился.. под черновым я имел ввиду стяжку. Т.е. от стяжки высота 208. На стяжке будет плитка, т.е. еще на 1-1,5 см поднимется. Высота соответственно будет 206-207 см..
